Autor Tópico: Instalar Windows em uma máquina com Linux ?  (Lida 12722 vezes)
« Online: 20 de Abril de 2008, 11:21 »
Eu tenho uma maquina com o Ubuntu + Emc2 instalado e funcionando sem problema, consigo instalar o XP sem afetar o Linux ?
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
RE: Instalar Windows em uma máquina com Linux ?
« Resposta #1 Online: 20 de Abril de 2008, 11:38 »
Prezado Lolata, a instalação de Sistemas Operacionais distintos como windows e linux usam particionamentos diferenciados.
Nunca fiz o teste mas tenho experiência com instalação tanto de linux como windows e creio que é perfeitamente possível tal tarefa pois ao dar o boot pelo cd para instalar o novo SO, uma das primeiras providencias é justamente o particioamento do HD.
Creio que poderá fazer um partiocnamento no linux funcionando e reservar espaço para instalar o xp. Quando então der o boot para instalar o xp, irá indicar aquela parte reservada do HD para onde o XP deverá ser apontado.
Corrijam-me se estiver engando.
« Resposta #2 Online: 20 de Abril de 2008, 11:46 »
Caro Gimapere
Quando eu instalei o Ubuntu, não fiz partição alguma, simplesmente instalei, será que tento colocar o cd de instalação do XP p/ ver o que dá ?
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2008, 11:54 »
Lolata,
o problema é que o XP vai se intrometer na MBR*, não vai estragar a instalação do Ubuntu mais vai estragar o boot. É possível contornar isto, mas exige um pouco mais de trabalho.
Como vc ainda não tá muito familiarizado com o Linux, eu recomedaria que instalasse o XP e depois o Ubuntu, aí não dá galho., o Grub vai reconhecer a instalação do XP e colocar a opção no menu de inicialização. ACho que esta é a maneira mais simples e segura de fazer a coisa.
* Veja http://pt.wikipedia.org/wiki/MBR
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2008, 11:57 »
Lolata,
Não tenho prática em instalar nesta sequencia - o que fiz e dá certo, é instalar primeiro Windows e depois Linux...
Sei que dá como voce quer, mas não tenho certeza do que deve ser feito para que o Linux possa ser reinicializado depois....
« Resposta #5 Online: 20 de Abril de 2008, 11:57 »
Quando eu instalei o Ubuntu, não fiz partição alguma ...
Vai ter de fazer uma partição para o XP e poderia fazer de dentro do Ubuntu.
Eu não faria isso ...
« Resposta #6 Online: 20 de Abril de 2008, 12:00 »
Então, o certo é eu colocar o cd do XP, formatar o hd, instalar o xp e depois colocar o cd do Ubuntu e fazer a instalação ?
Ai não vou te problema.
Assim eu posso instalar o Turbocnc, o Mach2 e o Emc2 p/ fazer os testes ?
« Resposta #7 Online: 20 de Abril de 2008, 12:04 »
Vc não precisa formatar o HD, apenas criar a partição e pode fazer isso com o CD do XP.
Isso.
Não vai ter probs, mas tome cuidado pra não confundir as partições. Uma boa maneira de evitar confusões é fazer as partições com tamanho sdiferentes, de modo que fica fácil saber quem é quem.
Pode, mas pra rodar o TurboCNC, só se vc fizar tb uma instalção do DOS ou do Win 98. Aí vc tem que criar uma terceira partição.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #8 Online: 20 de Abril de 2008, 12:05 »
Como disse, nunca tive a oportunidade de instalar windows em um HD que já tenha linux.
Estava aqui dando uma pesquisada e parece que o windows funcionaria somente como SO primário, ou seja, teria de formatar tudo, instalar primeiro o windows e depois instalar o Ubuntu.
Dê uma olhada em http://www.vivaolinux.com.br/comunidades/verTopico.php?codigo=9&codtopico=4717
« Resposta #9 Online: 20 de Abril de 2008, 12:06 »
Essa partição eu faço quando for instalar o XP ? ele dá essa opção ?
« Resposta #10 Online: 20 de Abril de 2008, 12:47 »
Sim. Se achar mais fácil, vc pode fazer a instalação do XP e depois, de dentro do XP, usar um utilitário de formatação, como o PartitionMagic ou o Gerenciamento de Disco do XP (Menu Inciar / Executar: diskmgmt.msc). Se não me engano vc tem que deixar espaço vago para as partições adicionais para usá-lo, isto não é necessário com o PartitionMagic.
« Última modificação: 20 de Abril de 2008, 12:49 por C N C N o w ! »
« Resposta #11 Online: 20 de Abril de 2008, 12:56 »
Vou fazer isso, já estou baixando o PartitionMagic
No Linux é só gravar o arquivo de configuração do emc2, não precisa fazer backup de mais nada ?
« Resposta #12 Online: 20 de Abril de 2008, 15:44 »
Faça como o jorge disse, para as primeiras tentativas neste campo é melhor fazer com as ferramentas que estamos mais acostumados mas, como opção e se vc instalar o xp e o ubunto em sequencia, não ha a necessidade de usar o partition magic, pois os arquivos ainda estarão condensados no inicio da partição.
Ele é importante se vc ja usou o xp por um tempo (instalou programas e desinstalou outros tantos).
Se não, vc pode usar direto o gparted, o particionador que vem no ubunto, muito bom e parecido com o PMagic.
E o Gimapere tem razão, o ruindow$ só aceita ser instalado usando os primeiros cilindros do hd, ou seja, na 1a. partição primária.
« Resposta #13 Online: 20 de Abril de 2008, 15:45 »
A princípio não.
« Resposta #14 Online: 20 de Abril de 2008, 16:00 »
Eu coloquei o cd do XP. dei o Boot e ele começou a configuração, mas abriu aquela tela azul de erro.
Agora estou meio perdido de como formatar a winchester
