Autor Tópico: Instalar Windows em uma máquina com Linux ?  (Lida 12721 vezes)
RE: Instalar Windows em uma máquina com Linux ?
« Resposta #15 Online: 20 de Abril de 2008, 19:32 »
Ele está reconhecendo uma instalação anterior do windows e ta tentando consertar.
Se não consegue, ele acha que vc é cruzeirense e já viu!  ;D ;D ;D
Se vc ainda tiver um diskete do windows 98 ou milenium de um boot pelo cd e depois de carregar o prompt digite :
format c:
Se não funfar...
De boot com o cd do ubunto.
Abra o gparted,   em "Sistema" -> "Administração" ->"Editor de partições do gnome"
No alto à direita deve ter um ícone de hd com o nome /dev/hda, ou /dev/sda se for um disco sata, e o tamanho em GB, alem de setinhas para vc mudar de disco.
Clique nas setas para ter certeza que vc só tem um hd mesmo. hehehe
Logo abaixo desse ícone tem uma imagem da partição. clique nela com o botão direito e escolha excluir.
Se quiser já crie as duas partições que vc pretende aí mesmo.
É só clicar de novo na imagem que agora estará cinza e com o botão direito escolher "criar", escolha os tamanhos e no final "aplicar". Deixe as duas como "partição primária" e pronto é só dar o boot pelo cd do xp que vai funfar.
Lembre-se, vai apagar tudo no hd!!! Já fez backup hoje? hehehe
« Resposta #16 Online: 20 de Abril de 2008, 19:37 »
Faça isto:
Antes disso:
quote]no final "aplicar".[/quote]
Aliine
« Resposta #17 Online: 20 de Abril de 2008, 20:39 »
Oi Lolata,
Eu já instalei primeiro o linux e depois o windows, e realmente, ele sobrescreve o grub; voce precisa, então re-instalar ele no seu pc. Isso é util quando vc tem muitos arquivos e até configurações no linux que não gostaria de perder. O mesmo acontece se um dia voce formatar o windows.
A instalação do grub, não é nenhum bicho de sete cabeças, se quiser tentar:
De forma fácil e simples, aqui vai uma ajuda necessária para todos que após instalar o Windows, queira recuperar o seu Linux já instalado. =PpP
Inicialize algum LiveCD do Ubuntu.
Para listar todas as partições do disco rígido, digite o seguinte comando no terminal:
$ sudo fdisk -l
Localize a partição onde o Ubuntu está instalado e digite o comando:
$ sudo mount /dev/hdY /mnt
Onde /dev/hdY é a partição onde o Ubuntu está instalado.
Com a partição já montada, recupere o GRUB com o seguinte comando:
$ sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/hdY
Novamente substituindo o /dev/hdY pela sua partição raiz.
Reinicie o seu computador.
PS.: Modo simples e funcional, pois acabei de utilizá-lo e funcionou perfeitamente. =PpP
Fonte: http://wiki.ubuntubrasil.org/Grub
Se vc não se importar em apagar o linux, para re-instalar, comece pelo windows.
Vi o erro que seu deu no seu pc. Eu acho mais fácil abrir com o cd do ubuntu criar as partiçoes, uma swap, uma ext3, e uma para windows que pode ser ntfs, e formatar todas.
Assim vc instala o windows na devida partição, e depois o ubuntu.
Não estou bem certa se o ubuntu formata sem instalar o SO. De toda forma, se você tiver a mão um cd do kurumin, que é pau pra toda obra, use o particionador dele. É bem util e fácil de entender.
Espero que consiga,
Aline
« Resposta #18 Online: 20 de Abril de 2008, 21:10 »
E o Gimapere tem razão, o ruindow$ só aceita ser instalado usando os primeiros cilindros do hd, ou seja, na 1a. partição primária.
O XP ? Não creio ... Isso é coisa do 98 pra trás ...
« Resposta #19 Online: 20 de Abril de 2008, 23:51 »
Eu tentei instalar um 2º xp no 2º hd, que ja tinha instalado o kurumin e só deu pau.  ???
Só funfou quando instalei o xp no início do hd e depois os outros SO.
« Resposta #20 Online: 21 de Abril de 2008, 00:44 »
Eu formatei meu micro, mas acho que meu cd de instalação do XP, tá com pau, começou a instalação e deu aquela famosa tela azul.
Eu pensei que era alguma coisa do HD, mas não era, consegui instalar o Milenium sem problema, amanha vou correr atras de um XP p/ ver se consigo instalar.
P/ Ajudar a minha maquina "Oficial" começou a ressetar sozinha, sem mais e sem menos, tentei fazer uma Restauração de sistema, mas não deu certo, entrei em modo de segurança e tentei reverter p/ "Ultima atualização Valida" mas não deu certo, a maquina liga e depois de uns 2 minutos ela renicializa, coloquei a mão no cooler do processador, está frio.
Entrei em modo de segurança e está funcionando, estou navegando com ella.
Sei-lá o que pode ser.
« Resposta #21 Online: 21 de Abril de 2008, 06:54 »
Eu tentei instalar um 2º xp no 2º hd, que ja tinha instalado o kurumin e só deu pau.  ??? Só funfou quando instalei o xp no início do hd e depois os outros SO.
Alebe, quanto a ter de instalar na primeira partição eu ainda tenho dúvidas. Uma rápida pesquisa me trouxe isto:
http://tinyurl.com/3h7gsp
Re: Instalar Windows em uma máquina com Linux ?
« Resposta #22 Online: 21 de Abril de 2008, 10:18 »
Arrumei mais um HD p/ colocar na maquina, seria melhor eu colocar um HD, instalar o Ubuntu, depois colocar outro e instalar o XP, assim quando ligar a maquina eu escolho com qual hd dou o Boot, seria isso ?
« Resposta #23 Online: 21 de Abril de 2008, 10:27 »
Lolata,
Sim, mas acho que precisa em algum momento usar algum programa de inicialização que tenha indicados quais os sistemas operacionais existentes (e onde estão) para que através de algum menu, escolher qual deles quer usar...
Se não em engano o GRUB (ou outro qualquer) do Linux pode fazer isso...
O que quero dizer:
instala-se o Windows em um disco, o Linux em outro disco e no final algum programa que reconheça estes discos e gerencie as reinicializações...
« Resposta #24 Online: 21 de Abril de 2008, 10:36 »
... seria melhor eu colocar um HD, instalar o Ubuntu, depois colocar outro e instalar o XP, assim quando ligar a maquina eu escolho com qual hd dou o Boot, seria isso ?
Lolata,
a instalação em HDs diferentes é a mais segura e flexível, é o que eu gosto de fazer, quando possível.
Instale o XP com o segundo HD desconectado, depois instale o Ubuntu com os dois HDs conectados. Deste modo o Ubuntu vai reconhecer a instalação do XP e configurar automaticamente o Grub (gerenciador de boot).
Cuidado com a instalação do Grub, certifique-se de que vai instalá-lo no mesmo HD do Ubuntu.
« Última modificação: 21 de Abril de 2008, 10:40 por C N C N o w ! »
« Resposta #25 Online: 21 de Abril de 2008, 10:53 »
Vou tentar fazer isso, Mas esse Grub já está me deixando nervoso
« Resposta #26 Online: 21 de Abril de 2008, 10:59 »
... esse Grub já está me deixando nervoso
Ué, pq ? Não precisa se preocupar não ... se vc ficar inseguro quanto a ele, basta fazer a instalação de cada sistema operacional separadamente, com o HD onde o outro SO vai ser instalado desconectado, com isso não há como errar ... pode configurar o Grub depois e na pior das hipóteses, se errar com os dois HDs conectados, basta reparar a MBR ...
« Resposta #27 Online: 21 de Abril de 2008, 13:12 »
...primeira partição eu ainda tenho dúvidas...
É, parece que não há restrição a isto.
Mas como a gente sabe que a família windows me_te o pé na mbr, e o grub (e antes, o lilo) é mais frexivel, vc acaba acostumando com essa sequencia.
lcbulek
« Resposta #28 Online: 21 de Abril de 2008, 15:22 »
Este erro as vezes ocorre, pq o windows não reconhece o tipo de hd, ou tipo de partição, normalmente reinicializando a máquina, ele volta a reconhecer.
« Resposta #29 Online: 21 de Abril de 2008, 23:31 »
Formatei meu HD de 30 Gigas, Fiz 3 partições, instalei o Xp em uma, deu tudo certo.
Dei o boot com o cd do Ubuntu + Emc2, depois que ele carregou, mandei ele instalar, fizo todo procedimento, escolhi uma partição e começou a instalação.
Mas por duas vezes quando chega nos 56% ele simplesmente não avança mais, a luz do hd continua piscando, mas se passou mais de 30 minutos e não acontece nada, que será que acontece ?
Demora tanto assim p/ sair do 56% ?
