Autor Tópico: Linux - (Ubuntu, Slax, Kurumin, etc)  (Lida 30287 vezes)
« Online: 06 de Janeiro de 2007, 09:51 »
Aline,
Você havia pedido por mais temas e visuais do Ubuntu.
Experimenta dar uma olhada aqui:
http://www.gnome-look.org/ = Gnome
http://www.kde-look.org/ = KDE
http://art4linux.org/
« Resposta #1 Online: 06 de Janeiro de 2007, 10:29 »
Link com "Gerenciadores de Janelas" e "Desktops" para Linux...
http://xwinman.org/
longhineck
« Resposta #2 Online: 06 de Janeiro de 2007, 13:54 »
Bom ai vai uma colaboraçãozinha pra quem não tem adsl ou quem tá com problema para baixar o ubuntu.
neste linkUbuntu você pode pedir os cd's do ubuntu totalmente de grátis :D
basta apenas se cadastrar com todos seu dados corretos e fazer o pedido
segue abaixo um tutorial
qualquér duvida tem o meu msn tem o meu e-mail e tem o fórum é só perguntar ... abraços a todos té mais!
Aliine
« Resposta #3 Online: 10 de Janeiro de 2007, 19:12 »
Consegui instalar minha placa!!! ufa..
vo deixar aki os passos pra quem estiver com o mesmo problema..
mas antes de fazer qqr coisa, faça um belo backup.. vc naum vai se arrepender!
“Instalando drive nvidia no ubuntu dapper 6.06.1 [Geforce fx 5200]”
[/i]
Para começar, vamos remover os pacotes antigos do Cgwd, Compiz, Beryl e todos os suas "sobras", caso tenha instalado. Rode pelo terminal:
$ sudo su
[senha]
# apt-get --purge remove compiz compiz-core compiz-plugin compiz-manager csm cgwd cgwd-themes beryl-core beryl-kde beryl-plugins beryl-plugins-data \
emerald beryl-settings beryl-manager beryl beryl-dev emerald-themes libglitz1 libglitz-glx1 xserver-xgl
Remova também antigas modificações no seu /etc/X11/xorg.conf e gdm.conf-custom, com relação ao XGL, e também o inicializador do Beryl, o beryl-manager, em Sistema > Preferências > Sessões. No KDE, remova qualquer vestígio do Beryl em /home/$USER/kde/Autostart.
Agora, vamos adicionar alguns repositórios ao seu sources.list, para baixar os pacotes necessários para a instalação. Abra, como root, o seu /etc/apt/sources.list:
# gedit /etc/apt/sources.list
Após aberto, adicione as linhas abaixo, para a família Ubuntu:
deb http://ubuntu.compiz.net/ edgy main-edgy
deb http://www.beerorkid.com/compiz edgy main-edgy
deb http://media.blutkind.org/xgl/ edgy main-edgy
Após isto, adicione as chaves dos repositórios do Ubuntu, no terminal:
# wget http://ubuntu.compiz.net/quinn.key.asc -O - | apt-key add -
# wget http://www.beerorkid.com/compiz/quinn.key.asc -O - | apt-key add -
# wget http://media.blutkind.org/xgl/quinn.key.asc -O - | apt-key add -
E, como é de praxe, atualize a sua lista de repositórios:
# apt-get update
A seguir, vamos instalar os pacotes obrigatórios para a instalação do driver da Nvidia mais à frente. Precisaremos dos headers do seu kernel, os arquivos de deselvolvimento do Xorg e o Gcc, para a compilação. Como root:
# apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential gcc gcc-3.4 xserver-xorg-dev
Também é bom instalar um editor de textos em terminal para mais adiante, e como recomendado pelo Joseph, o melhor é o mcedit, que por sua simplicidade é mais apropriado que o nano, vi, etc. Para isso, instale-o com um:
# apt-get install mc
O próximo passo é remover todos os rastros do antigo driver Nvidia instalado em seu Ubuntu. Primeiro, removemos o scriptde inicialização:
# rm -f /etc/init.d/nvidia-*
Segundo, todos os pacotes dos drivers disponíveis através de repositórios:
# apt-get --purge remove nvidia-glx nvidia-settings nvidia-kernel-common
Terceiro, "zerar" as configurações do pacote xserver-sorg, com:
# dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
O próximo passo é a instalação da versão mais recente do driver da Nvidia para o Linux. Entre numa pasta qualquer, pelo terminal, e digite:
# wget http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-9631/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9631-pkg1.run
A partir daqui segue aquela dica que dei no começo, de imprimir todo o artigo, pois vamos parar o GDM e entrar no modo texto:
# /etc/init.d/gdm stop
Eu sei que você vai se sentir perdido e sem rumo a partir de agora. Relaxe, assim era o Linux há décadas :-P. Pressione Crtl+Alt+F1 para abrir uma sessão nova, e faça o login como usuário normal, entrando depois no diretório com o driver salvo. Torne-o um executável com o:
$ su
[senha]
# chmod +x NVIDIA-Linux-x86-1.0-9631-pkg1.run
E partimos para a instalação:
# ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629-pkg1.run
Vá dando Enter em "Accept" e "Yes" em todas as telas, mas tome cuidado onde ele pergunta sobre fazer download de módulos pré-compilados. Nesta pergunta, responda "No".
A seguir, editaremos o arquivo "linux-restricted-modules-common", com o intuito de desativar o módulo "nv", que opera as placas da Nvidia com um driver de código livre, que consequentemente não oferece suporte 3D. Agora sim, iremos usar aquele editor de textos do início:
# mcedit /etc/default/linux-restricted-modules-common
Vá até a última linha do arquivo, e troque DISABLED_MODULES="" por DISABLED_MODULES="nv"
# This file is sourced from the linux-restricted-modules-common init
# script and is used to disable the link-on-boot feature, one module
# at a time. This can be useful if you want to use hand-compiled
# versions of one or more modules, but keep linux-restricted-modules
# installed on your system, or just to disable modules you don't use
# and speed up your boot process by a second or two.
# Use a space-separated list of modules you wish to not have linked
# on boot. The following example shows a (condensed) list of all
# modules shipped in the linux-restricted-modules packages:
# DISABLED_MODULES="ath_hal fc fglrx ltm nv"
# Note that disabling "fc" disables all fcdsl drivers, "ltm" disables
# ltmodem and ltserial, and "nv" disables both the nvidia drivers.
# You can also name each module individually, if you prefer a subset.
Salve o arquivo teclando F2, saindo depois com um F10.
Agora é preciso reiniciar o sistema, para que todas as alterações tenha efeito. Faça isso rodando:
# shutdown -r now
para testar:[/i]
$ glxinfo | grep rendering
Se o resultado for "direct rendering: Yes" tah tudo certinho!
bibliografia:http://www.guiadohardware.net/tutoriais/aiglx-beryl-nvidia/[/i]
« Resposta #4 Online: 10 de Janeiro de 2007, 19:17 »
Aline,
Obrigado pelas dicas...
Offline ssgarbi
« Resposta #5 Online: 29 de Janeiro de 2007, 02:16 »
Ola pessoal
Oia eu aqui.... acabei de instalar o kurumin na minha maquina, e nao to conseguindo instalar o modem, percebi que a Aliine sabe bastante de linux, será que vc ou alguem pode me ajudar?
De repente estas informaçoes ajudem;  micro amd 3200+ 64b 128ram
modem no windows - intel 537ep mas o kurumin pelo lspci diz que é via technologies AC97, ja instalei os dois drives o primeiro nao consigo compilar, e o segundo qua ja esta na lista do kurumin instala, testa mas na discagem diz que nao tem sinal de linha.
Um abraçao a todos
Sérgio Sgarbi
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2007, 09:06 »
Sérgio,
O melhor lugar para procurar ajuda no Kurumin é no "Guia do Hardware"
heliaum
« Resposta #7 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 01:41 »
pessoal nao tinha nada pra faser entao resouvi instalar um desktop 3d no slackware 11.0
segui este tutorial do viva o linux
http://www.vivaolinux.com.br/artigos/verArtigo.php?codigo=5668&pagina=1
os programas sao AiXGL + beryl que conbinados da isso aqui
ae vai uma imagem
« Resposta #8 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 09:17 »
Citação de: "heliaum"
Muito legal !
Tentei aqui no Kurumin e no Ubuntu, mas parece que minha placa de vídeo não colabora ... uma pena ...
« Resposta #9 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 09:26 »
Se sua placa for uma Nvidia, vai muito bem no Ubuntu (GLx + Compiz)...
heliaum
« Resposta #10 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 11:12 »
cncnow,
se eu nao me emgano acho que roda ate com driver Vesa
q é um driver generico só q nao me lembro onde vi isso
« Resposta #11 Online: 07 de Abril de 2007, 15:45 »
Achei que talvez este espaço fosse apropriado para colocar esta informação. Ao menos à principio.
Vocês conhecem esta empresa e o software deles, me pareceu bastante interessante. Veio no pc da minha sobrinha, dêem uma olhada:
http://www.dual-softwares.com/index.htm
Offline sandro_ventania
Re: Linux - (Ubuntu, Slax, Kurumin, etc)
« Resposta #12 Online: 05 de Agosto de 2007, 11:00 »
    Olá pessoal, ainda estou por aqui...he he.
    estou dando meu primeiríssimo passo no mundo Linux e como nao podia deixar de ser...já começa com duvidas!
   Baixei a versao Ubuntu+EMC, como faço agora para instalar (interrogaçao)
   gravei um CD, marcando a opçao CD bootavel. ele dá boot usando DR-DOS. depois disso nao sei como fazer.
   Os feras daqui podiam dar um passo a passo, para o mané aqui nao se perder,ok!!
  obrigado !!
  Sandro
« Resposta #13 Online: 05 de Agosto de 2007, 11:19 »
Sandro,
Se você já reinicializou o PC, e o Ubuntu já está a funcionar pelo CD, voce pode instalar através de um ícome que aparece do lado esquerdo do seu monitor (mas não lembro o nome dele - acho que é "Install" ou algo assim)...
Antes de instalar algo, aproveite o CD e navegue pelo sistema sem medo, para ir se ambientando...
Sugiro ler estras págiunas que trazem dicas de como instalar, entre outras coisas - será muito útil.
http://www.ubuntubrasil.org/
Assim que estiver um pouco mais ambientado, poderemos tentar te ajudar a instalar, pois há formas interessantes de instalação, como por exemplo a criação de partições que à princípio parecem complicadas, mas que facilitam a vida em caso de reinstalação num futuro.
« Resposta #14 Online: 05 de Agosto de 2007, 11:36 »
Eu Ganhei um CD do Ubontu e do Kubuntu, p/ eu entender e não pagar muito mico, esses são sistemas operacionais do Linux ?
Depois de instalar esses, tem um outro programa para mover minha cnc ?
Qual a configuração muita do equipamento ?
