Autor Tópico: Linux - (Ubuntu, Slax, Kurumin, etc)  (Lida 30286 vezes)
Re: Linux - (Ubuntu, Slax, Kurumin, etc)
« Resposta #15 Online: 05 de Agosto de 2007, 11:47 »
Lolata,
É mais ou menos o seguinte:
O Linux é o coração - é a parte "invisivel" do sistema operativo que não enxergamos...
Diferente do Windows, que só oferece um tipo (ou modelo) de interface para interagir com este sistema (através de suas janelas), o Linux oferece diversas formas de interação - uma delas é chamada de "KDE", e daí o nome "Kubuntu", que é o Ubuntu com KDE...
Ainda tem i Ubuntu (puro digamos) que usa o GNOME ou ainda o Xubuntu que usa o XFCE - todos estes são opções de interfaces, mas o que interessa é que o "core" é sempre o mesmo...
Por exemplo, para usar o EMC (se sua intenção é usar Linux no controle de uma máquina cnc), sugiro usar o Ubuntu 6.06 LTS que é a versão que foi escolhirda para suportar o EMC, e que roda com GNOME.
Neste link aí em baixo tem as instruções para instalar o EMC no Ubuntu (ou mesmo copiar um CD do Ubuntu já com o EMC preparado).
http://linuxcnc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=4&lang=en
Me parece que a sugestão para fazer o EMC rodar é pelo menos um Pentium II ou III com 400 Mhz e 256 Mb de memoria...
Offline sandro_ventania
« Resposta #16 Online: 11 de Setembro de 2007, 16:56 »
   Danou-se meu conceito de estabilidade do linux...
   agora ele conecta mas nao navega...nem que a vaca tussa !!
   Já verifiquei se era problema de DNS...já reinstalei o navegador...e até agora nada !
   uso conexao discada e kurumin 7 - ligth. se alguem puder ajudar agradeço!
« Resposta #17 Online: 11 de Setembro de 2007, 17:21 »
Danou-se meu conceito de estabilidade do linux ...
Tá, mas não vamos confundir conceito de estabilidade com configuração, né ?  :D
Descreva o prob direitinho ... é instalação nova ou já estava funcionando ? Parou de funfar do nada ou vc fez algo ?
« Última modificação: 11 de Setembro de 2007, 17:24 por cncnow »
« Resposta #18 Online: 11 de Setembro de 2007, 20:12 »
    Tá...bom...concordo .
    Mas, funcionava direitinho...redond inho...
    Mas pra nao dizer que nao fiz nada, lembro que dei...apt-get install update kppp e apt-get install konqueror.
    porem continuou a funcionar normalmente após isso...mas para desencargo de coinciencia já desinstalei e reinstalei tudo de novo.
     Enquanto eu nao descobrir que dei alguma mancada...foi o linux que deu...certo?
« Resposta #19 Online: 11 de Setembro de 2007, 20:25 »
Posso estar errado, mas esse "KPPP" é o "KDE Internet Dialer"... :P
Você mexeu com um programa discador - se não conecta mais acho que o problema não é de estabilidade  ::)
http://www.guiadohardware.net/comunidade/configuro-gnomeppp/331206/
http://www.lucentlinux.hpg.ig.com.br/kppp.htm
http://www.vivaolinux.com.br/dicas/verDica.php?codigo=6158
http://conectiva.com/doc/livros/online/10.0/usuario/pt_BR/ch07s02.html
« Resposta #20 Online: 11 de Setembro de 2007, 21:55 »
   Oi Fabio...obrigado pelos links...já fucei varios...he he he.
   Eu consigo me conectar...até bem! mas nao navego...nao consigo abrir pagina alguma !
« Resposta #21 Online: 12 de Setembro de 2007, 07:40 »
Sandro,
Qual é o navegador???
Tente o Firefox...
« Resposta #22 Online: 14 de Setembro de 2007, 20:15 »
Moçada, descobri ontem o Sabayon e tô muito bem impressionado !
Tem liveDVD, Beryl pré-instalado e outros docinhos ... o design é extremamente agradável, a distro é baseada no Gentoo, que tem fama de rápido ...
Recomendo enfaticamente uma espiada: www.sabayonlinux.or g
Ganha um pirulito quem primeiro instalar o EMC2 nele ...
« Última modificação: 15 de Setembro de 2007, 08:40 por cncnow »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #23 Online: 14 de Setembro de 2007, 21:19 »
       Pessoal
   instalei aqui o Mandriva Linux 2007, que é uma fusão do Mandrake com o Conectiva, acontece que minha placa de rede é uma IC Plus IP 1000 Gigabit, e não tem maneira de instalar o drive de rede, alguem pode ajudar ?  já vou avisando que não entendo nada de Linux
     Gilberto
Offline lhpfonseca
« Resposta #24 Online: 15 de Setembro de 2007, 08:20 »
Gilberto, verifique no forum da MandrivaBrasil http://www.mandrivabrasil.org/site/forum/index.php acredito que seja mais fácil de achar a solução adequada para o seu caso.
« Resposta #25 Online: 15 de Setembro de 2007, 09:13 »
Gilberto,
Uma outra possibilidade é fazer uma pesquisa com o nome da sua placa, pois provavelmente deve ter algum forum ou documento que explique o que fazer...
Dimetalmc
« Resposta #26 Online: 15 de Setembro de 2007, 11:59 »
Gilberto,
Exatamente Gilberto e oque o Gilli falou
sempre tem alguem que tentou instalar esta placa
blz cara falou
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #27 Online: 15 de Setembro de 2007, 12:26 »
Gilberto,
pesquisando na internet, encontrei alguem tentando instalar esta placa de rede igual a sua, e a informação que passaram pra ela foi:
Normalmente os instaladores lhe permitem selecionar o disco onde o quer instalar e logo te cria um menu de início de onde pode escolher Windows ou Linux.
Não provei nenhuma das distribuições que me menciona, mas em qualquer caso tem que instalar primeiro Linux e logo instalar estes drivers:
http://www.icplus.com.tw/driver-pp-IP1000A.hTML
Espero que te sirva a ajuda e te peço que escribas qualquer duvida técnica no foro assim a informação pode ser compartilhada pelo resto dos usuários.
Espero que te ajude esta informação.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #28 Online: 15 de Setembro de 2007, 13:59 »
     Pessoal
  acho que não expliquei dereito, é uma tendencia minha desculpem, é o seguinte nesse PC tenho instalado O XP e o Linux está em dual boot, já baixei vários drives inclusive esse que o Paulo apontou aí, já ví varios tutoriais e tentei instalar de acordo com eles mas sempre dá um erro e não funciona a placa, deve ser porque não entendo nada de linux  vou tentar de novo instalar esse drive se não der talvez seja mais fácil colocar outra placa de rede obrigado à todos
     Gilberto
« Última modificação: 15 de Setembro de 2007, 14:28 por gimbabf »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #29 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:15 »
Gilberto, em preimeiro lugar, precisa saber a versao do kernel.
para saber basta digitar este comando no terminal ou console
uname -r
e outra coisa que vc ja pode fazer é digitar este comando no console
# lspci -v | grep -i ether
Obs: tem que estar como root.
o que aparecer vc escreve aqui no forum e vamos ver o que da para fazer.
[] a todos e inté +
Jost
um abraço
