Autor Tópico: Linux - (Ubuntu, Slax, Kurumin, etc)  (Lida 30917 vezes)
Re: Linux - (Ubuntu, Slax, Kurumin, etc)
« Resposta #30 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:27 »
Gilberto,
Apenas completando o que o Jost disse acima, não tenho certeza, mas poderá escrever o comando assim:
sudo lspci -v | grep -i ether
Quando se está na janela de terminal, aparererá um sinal assim: ~$
Isso quer dizer que neste momento você é um usuário comum.
O comando "sudo" te dá temporáriamente priviléguios de administrador (como Root)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #31 Online: 16 de Setembro de 2007, 22:47 »
Gilberto, em preimeiro lugar, precisa saber a versao do kernel.
para saber basta digitar este comando no terminal ou console
uname -r
     2.6.17 - 5 mdv
e outra coisa que vc ja pode fazer é digitar este comando no console
# lspci -v | grep -i ether
     00:0e.0 Ethernet controller: Sundance Technology Inc / IC Plus Corp IC Plus IP 1000 Family Gigabit Ethernet (rev41)
Jost
coloquei a resposta acima
obrigado  Gilberto
Fabio
já loguei como root,  obrigado pela dica
um abraço
« Última modificação: 17 de Setembro de 2007, 08:05 por fgilii »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #32 Online: 17 de Setembro de 2007, 10:50 »
Gilberto, eu andei dando uma pesquisada no google e entrei em contato com alguns amigos, e eles falaram a mesma coisa que eu ja suspeitava, o Krnel não aceita esta placa.
segue o link do comentario no forum Mandriva Brasil
http://www.mandrivabrasil.org/site/forum/index.php?topic=3381.msg15740#msg15740
ou se preferir,aqui esta o comentário
"Olá. Estou postando aqui para falar sobre o meu sucesso na configuração da placa Encore que usa o driver sundance. O segredo é que o kernel que vem no mandriva não suporta esse driver, então basta baixar a mais nova versão do kernel, compila-lo e instala-lo. Feito isso a sua placa funcionará normalmente, como no Kurumin e no Ubuntu, que possuem Kernel posterior ao do mandriva."
tem alguns tutoriais que na verdade é para debian, mas os comando são praticamente  os mesmo
http://www.vivaolinux.com.br/dicas/verDica.php?codigo=7794
tem este outro link, do fórum Debian,
http://www.forumdebian.com.br/topico-3069_Compilacao_do_sundance_main_para_placa_Encore__RESOLVIDO_.html&sid=1f857309695683820ef4e687ff7ffcd4
vou postar tmb o driver para sua placa., da uma lida no arquivo txt dentro do zip.
nao pense que não quero ajudar, mas o problema de linux, é que tem que colocar a mão na massa mesmo e ver o que ta acontecendo, mas uma coisa eu te falo, tem como fazer sua placa funcionar em quase todos os linux, (ou em todos) mas o negocio é ver pessoalmente ou vc mesmo ir mexendo ate conseguir.
um grande abraço
Jost Dayan
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #33 Online: 17 de Setembro de 2007, 10:59 »
Gilberto, acabei de achar um texto, não testei, mas vou colocar aqui.
No caso dessa placa em particular, que não conhecia, fiz uma busca no
google por "linux ENCORE ENL832-TX-ICNT" e localizei um monte de gente
reclamando dessa placa e até no Ruindows. Descobri que o módulo adequado
para esta placa é o sundance.ko (ou sundance.ko.gz) e que já está
incluído no kernel (pelo menos nas versões 2.6.12 em diante), ou seja,
não precisa compilar nada se você usar uma distribuição atual ou
recompilar o kernel na sua máquina.
Resolvi escrever essa mensagem para constar do historico da lista,
pois passei tres dias procurando a solucao para instalar a placa de
rede ENCORE.
Eu ja' havia feito essa placa funcionar no Conectiva 10, o ano
passado. Essa semana, mudei para o Kubuntu e esqueci completamente
como havia feito da primeira vez. Por nao ter feito um roteiro, acabei
tendo que refazer tudo de novo, inclusive a pesquisa. Serve como
licao: se eu tivesse mandado para a lista, estaria no FAQ do Zago,
etc, etc...
Vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, essa placa ENCORE funciona
com o modulo sundance. Isso e' facil de verificar pelo lspci:
0000:00:0c.0 Ethernet controller: Sundance Technology Inc: Unknown
device 0200 (rev 31)
Esse modulo ja' vem compilado, tanto no Conectiva quanto no Kubuntu.
Mas o modulo compilado nao funciona. Carrega normalmente com o comando
modprobe, mas na hora de levantar a interface, a mensagem e' essa:
"eth0: erro obtendo informações da interface: Dispositivo não encontrado"
(essa eu coloquei para ajudar na pesquisa)
Entao, esqueca o modulo compilado, vamos compilar um proprio.
Copie o disco de instalacao da placa de rede do endereço:
http://www.encore-usa.com/Drivers/ENL832-TX-ICNT_Drivers.zip
Extraia os arquivos em um diretorio qualquer. Entre no subdiretorio
Linux e edite o arquivo sundance_main.c
Nesse arquivo, voce vai precisar alterar duas linhas:
Na linha 1400, troque "pci_dma_sync_single" por "pci_dma_sync_single _for_cpu"
Na linha 1653, apague ou comente a linha toda, que contem:
"strcpy(info.bus_info, np->pci_dev->slot_name);"
Salve o arquivo. Dentro do diretorio Linux, execute o comando make
all. Voce vai precisar do kernel-headers (ou linux-headers, no caso do
Kubuntu)
Isso vai gerar o arquivo sundance.ko e sundance.o, no mesmo diretorio.
Copie o arquivo sundance.ko (ou sundance.o, depende da sua versao)
para o diretorio /lib/modules/'uname -r'/kernel/drivers/net/,
sobrescrevendo o modulo original.
Carregue o modulo com o comando
modprobe sundance
Agora, basta configurar a placa de rede com
ifconfig eth0 ip_da_placa
Como eu sempre digo... se existe o nome, existe o bicho. Funciona,
pois estou usando exatamente neste momento.
Regis
fonte: www.zago.eti.br
http://www.zago.eti.br/A-judas.html
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #34 Online: 18 de Setembro de 2007, 01:16 »
      Jost
  muito obrigado pela ajuda vou tentar mais uma vez, se não conseguir compro uma placa e coloco no PC,  que placa voce recomenda para o linux ?
     Gilberto
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #35 Online: 24 de Setembro de 2007, 10:41 »
Gilberto, eu uso essas plaquinhas de 25 reais mesmo, encore, realtek, nada de complicado... :-)
Jost
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #36 Online: 25 de Setembro de 2007, 01:13 »
       Pessoal
   incrivel, olhando as traias aqui achei uma placa realteck antiga, coloquei no PC entrei no linux e foi só colocar o IP etc,  abrir o navegador e tudo funcionando beleza, não precisou instalar nada ! agora para ficar perfeito o linux, só falta conseguir instalar  os drives da placa de vídeo, é uma ATI x1950 Pró, alguém tem uma dica ?
      Gilberto
« Resposta #37 Online: 25 de Setembro de 2007, 08:44 »
Gilberto,
Normalmente eu pesquiso na rede usando os nomes das placas ou drivers, desejados, o que em mutos casos terminam apontando para os links que o Jost postou...
Outra boa dica é procurar os forums dos sistemas operativos que se usa...
Espero ter ajudado.
Offline lhpfonseca
« Resposta #38 Online: 25 de Setembro de 2007, 09:54 »
Gilberto, dê uma olhada neste link (http://www.guiadohardware.net/dicas/nvidia-ati.html). Tem informações spbre as placas da ATI e Nvidia no GNU/Linux.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #39 Online: 25 de Setembro de 2007, 23:44 »
        Fabio e Fonseca
    obrigado pelas dicas, estou puxando os drives do link, são uma versão mais atual vamos ver se dá certo
     Gilberto
Offline lhpfonseca
« Resposta #40 Online: 15 de Novembro de 2007, 11:10 »
Duas páginas de informações do GNU/Linux voltada especialmente para o Slackware mas que serve também para outras distros.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #41 Online: 12 de Janeiro de 2008, 20:24 »
Alguem talvez possa me ajudar
Tentei instalar o Linux-EMc2 6.06 e recebo esta mensagem apos a leitura do cd, parando ai a leitura do mesmo.
Uncompressing Linux Ok
Booting the Kernel
36.766.408 - PnPBIOS - Resource structure does not contain an end tag.
Pentium 4 512 memoria
Grato desde já
Erdine
« Resposta #42 Online: 13 de Janeiro de 2008, 08:44 »
Erdine,
Quando você baixou a imagem ISO para fazer o CD, se preocupou em verificar a integridade dos dados "antes" de queimar o tal CD???
Parece que está com um CD corrompido...
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #43 Online: 13 de Janeiro de 2008, 22:22 »
Talvez Fabio
Espero que seja isto, mas desconfio que seja alguma incompatibilidade com a placa mae, pois tento instalar outro Linux de nome Fenix e tambem não vai.
Minha Placa é nova é uma Pentium 4  Asus P5B-Plus Series  Lifestile
O Paulo que está me ajudando a montar minha maquininha tambem nunca viu isso.
Erdine
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #44 Online: 14 de Janeiro de 2008, 09:59 »
Erdine, destive o sistema ACPIU e o som da placa pela BIOS, e tenta instalar novamente o Linux.
Jost Dayan
