Autor Tópico: Pendrive com segurança  (Lida 5222 vezes)
Offline funkamus
« Online: 22 de Julho de 2010, 17:03 »
Quando coloco um pendrive no Ubuntu ele acende o led e abre uma janela com os arquivos.
Quando quero retira-lo, clico em EJETAR e o pendrive vira "generic usb" e o led do pendrive continua aceso.
Estou desligando o PC para poder retira-lo rsrsrs
Como não há nenhuma outra opção (desativar com segurança, como no ruinows), é seguro retira-lo mesmo assim?
Re: Pendrive com segurança
« Resposta #1 Online: 22 de Julho de 2010, 17:51 »
... é seguro retira-lo mesmo assim?
Eu não sou nada paranóico quanto a isto, se tenho a certeza de que nada está sendo gravado no pendrive, tiro sem maiores considerações.
Em todo o caso fiz um teste aqui, com o Ubuntu 10.04 e dois pendrives diferentes. Da primeira vez, após clicar em ejetar ele anúnciou que era seguro retirar o pendrive, depois não mais ... em nenhum caso o LED permaneceu aceso.
« Última modificação: 22 de Julho de 2010, 18:12 por C N C N o w ! »
Offline funkamus
« Resposta #2 Online: 23 de Julho de 2010, 09:42 »
Esse tipo de lenda urbana existe mesmo. No windows, quando espetamos algum dispositivo de armazenamento gravavel, alguns arquivos são gravados e lidos ocultamente (por exemplo aquele arquivo thumbs).
Meu medo são essas rotinas ocultas, não me acostumei ainda com a transparencia do linux.
« Resposta #3 Online: 23 de Julho de 2010, 10:59 »
Depois de ter perdido dois Pendrives com MUITA coisa com esta estória de que pode tirar e pronto, só retiro o pen depois de devidamente defenestrado do sistema...
« Resposta #4 Online: 23 de Julho de 2010, 11:17 »
É ... cautela e caldo de galinha ...  ;D
Mas vc conhece aquela história sacana, né ?:
"Pô, cliquei lá no ´Remover Hardware com Segurança´ mas o pendrive foi pro espaço !"
... é dureza ...
Dependendo do galho dá pra recuperar ...
« Resposta #5 Online: 23 de Julho de 2010, 11:28 »
E qual é a lenda a que vc se refere ?
...alguns arquivos são gravados e lidos ocultamente (por exemplo aquele arquivo thumbs).
Sim, mas são arquivos bem pequenos, a gravação é bem rápida e ocorre simultaneamente com a gravação dos outro arquivos. De modo geral a coisa é óbvia, há uma janela indicando a transferência, além do LED.
Não recomendo a ninguém fazer o que faço, mas se sabidamente não há operação de gravação em curso, não há probs. Via de regra o LED é um bom indicador de atividade ... ainda não aconteceu de eu detonar um pendrive, mas fazer a ejeção antes cria um hábito saudável, qualquer hora dessas, na pressa,  eu esqueço de esperar e bau-bau ...
Offline funkamus
« Resposta #6 Online: 23 de Julho de 2010, 16:36 »
Com medo de queimar o pendrive, a porta usb, dados corrompidos e outros problemas que ouvimos, fiz uma breve pesquisa no gugo e ví que esse assunto vai longe.
Alguns dizem que o pendrive usa um "conceito" hotplug, por isso ele está preparado para ser inserido e removido tranquilamente.
Outros dizem que se o led está aceso, há tensão e quando desespetamos o dispositivo, ocorre micro-faiscamento que pode queimar o periferico ou o hardware envolvido.
Tem gente que deve dar até aquelas velhas "três sopradinhas" antes de usar.
Aos meus olhos leigos, tudo isso faz algum sentido... Por isso, tem como eu lançar um comando no Ubuntu que faça desligar a comunicação com o dispositivo? (efetivamente apagar o led)
« Resposta #7 Online: 23 de Julho de 2010, 17:10 »
Meia verdade. o hotplug permite que o pendrive seja reconhecido e montado automaticamente, não protege contra a extração inoportuna.
Bobagem. A alimentação da USB não é desligada quando da ejeção, nem em momento algum. Quando se conecta o pendrive a alimentação está lá presente ou a coisa não funcionaria.
Bobagem. a umidade não faz bem aos contatos. O que mantém os contatos limpos é o atrito entre eles.
Só lamento ...  ;D
Sim, basta clicar no ícone com o botão direito do mouse e selecionar "ejetar".
Offline funkamus
« Resposta #8 Online: 25 de Julho de 2010, 11:17 »
Sr. Jorge, obrigado pelas informações, mas o comando ejetar eu já uso. O problema é o led que fica ligado mesmo depois do comando "ejetar". O comando o qual me referia é no sentido de desligar o dispositivo (apagar o led ;D).
« Resposta #9 Online: 25 de Julho de 2010, 13:15 »
...O problema é o led que fica ligado mesmo depois do comando "ejetar"....
Isso não deveria acontecer.
Pode ser uma indicação de problemas no pen.
Ou ele não esta realmente desmontado pelo comando ejetar
No terminal digite
mount
Vai aparecer todas as partições montadas.
A saida do meu pen é esta:
/dev/sdb1 on /media/KINGSTON type vfat (rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,uid=500,utf8,shortname=mixed,flush)
O que vc precisa saber daí é a parte "/dev/sdb1".
Então para desmontar o pen, digite:
umount /dev/sdb1
Offline funkamus
« Resposta #10 Online: 26 de Julho de 2010, 13:09 »
No win o pendrive desliga o led ao usar a função "PARAR" (remover com segurança).
...Ou ele não esta realmente desmontado pelo comando ejetar
No terminal digite
mount
Quando insiro o pendrive e ele automaticamente abre uma tela com os arquivos, digito mount e encontro a linha
/dev/sdal on /media/usbdisk type vfat (...)
Daí quando digito:
umount /dev/sdal
Aparece a mensagem:
umount /dev/sdal não está montado ( de acordo com o mtab )
ps. Quando digito mount depois de ejetado não aparece a linha:
 :o
« Resposta #11 Online: 26 de Julho de 2010, 14:58 »
Tá me parecendo que vc esta digitando L minusculo.
O correto é 1 (UM)
umount /dev/sda1
Offline funkamus
« Resposta #12 Online: 26 de Julho de 2010, 16:58 »
 ::) hehehe
Obrigado Alebe, realmente estava digitando "L" em vez de "1".
Digitando o comando:
sudo umount /dev/sda1
Usando o comando mount percebi que realmente eu havia desmontado a unidade. Mas o led continua lá...
Ele me permitiu desmontar a unidade mas ocorreu o mesmo que clicar em "ejetar". Depois de desmontada a unidade não há mais troca de informação entre o pendrive e a porta, certo?
« Resposta #13 Online: 26 de Julho de 2010, 17:45 »
Fique descansado. Ele realmente esta desmontado assim.
O led ficar aceso é um pouco estranho. Deve ser uma particularidade do seu pen.
O meu só acende quando copio/apago arquivos.
