Autor Tópico: Quais programas para CNC existem para linux??  (Lida 7902 vezes)
Offline daniellfranco
  • Cidade - UF: Porto União - SC
  • Nome:: Daniel Luis Franco
  • Profissão: Técnico em eletrônica.
« Online: 01 de Abril de 2013, 12:03 »
Olá pessoal, eu estou querendo utilizar minha CNC Hotwire com o linux, mas não sei que programas existem para ele para fazer os desenhos e gerar o codigo-g, só para controlar a maquina eu ja vi que tem um tal de EMC2...
procuro programas legais livres opensource, que não necessite comprar...
Muito Obrigado a todos e t+
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:Quais programas para CNC existem para linux??
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2013, 13:42 »
Salve!
Sirva-se:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Cam
Abs.
Paulo Bubolz
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2013, 13:47 »
Salve!
Sirva-se:
Abs.
Paulo Bubolz
Muito Obrigado...
so mais uma duvida: vc tem alguma ideia de qual desses CAM's ou conversor para codigo-g tem suporte a cnc de 4 eixos????
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #3 Online: 01 de Abril de 2013, 14:13 »
« Última modificação: 01 de Abril de 2013, 14:15 por Paulo Bubolz »
« Resposta #4 Online: 01 de Abril de 2013, 15:47 »
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 02 de Abril de 2013, 22:06 »
Salve!
Sirva-se:
Abs.
Paulo Bubolz
Vou aproveitar a carona eheh
Tem algum que seja mais ou menos como o Artcam?
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #6 Online: 03 de Abril de 2013, 00:06 »
...infelizmente não.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 03 de Abril de 2013, 03:23 »
o jeito é aguentar o windows  :'( :'(
Que pena
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #8 Online: 03 de Abril de 2013, 08:37 »
Nem tudo está perdido Inacio! Vc pode rodar o Aspire e Artcam via Wine.
Abs.
Paulo Bubolz
« Resposta #9 Online: 23 de Abril de 2013, 12:00 »
num tive muito tempo de mecher na maquina por esses tempo, ontem eu instalei no computador o LinuxCNC que ja vem com o EMC2, vi algumas informaçoes sobre como configurar e tal... mas por acaso não tem como exportar o profile do mach2 pro EMC2??? assim me livraria um bom tempo de passar as configurações de um para o outro... fora que tem algumas coisas q parecem diferente, e eu nao tenho certeza do que é, e isso pode causar problemas!
utilizando um perfil de 4 eixos pre-configurado que eu achei no EMC2... eu puis um modelo la, e retorceu todo o desenho!!!!! será que é culpa do perfil??? eu apenas abri um arquivo de texto com o codigo G nele e o modelo apareceu so que retorcido!
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #10 Online: 23 de Dezembro de 2014, 15:56 »
Ola caro amigo Paulo !!!
Nos passe a receita desse bolo kkkk digo como deve se proceder para
que o Artcam rode no ubuntu
Offline Zé Vilhena
« Resposta #11 Online: 23 de Dezembro de 2014, 17:30 »
Boas
Através do programa WINE , ele pode ser instalado , basta pesquisar  de como fazer a instalação , a net está cheia de informação ( felizmente para nós ;)  )
Abraço e sucesso ai  :D
José Vilhena
