Autor Tópico: Ubuntu: Fotos panorâmicas  (Lida 6374 vezes)
« Online: 17 de Janeiro de 2009, 16:06 »
Offline Blackmore
Re: Ubuntu: Fotos panorâmicas
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2009, 16:10 »
Mestre .. me responda uma coisa ... é possível no mesmo HD ter o sistema operacional Rwindows e o Linux ? Existe alguma possibilidade ou forma de se utilizar um PC desta forma?
sou totalmente leigo no assunto mas tenho muita curiosidade, e esta dúvida me impede de testar qualquer outro sistema operacional ...
abrax!
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2009, 16:48 »
Perfeitamente possível e é muito fácil de fazer:
(Supondo o Win XP já instalado) Resumidamente é só isto:
Crie uma partição para o Ubuntu (é uma excelente distro pra começar), talvez vc tenha que redimensionar a partição do XP se não tiver outra partição disponível no HD. É preferível já criar tb uma pequena partição swap, coisa de uns 500 megas ou 1 giga, se não dispuser de mais de 512 megas de RAM.
Reinicialize o PC e faça o boot pelo LiveCD do Ubuntu, escolha na tela inicial a opção Instalar no HD. A partir daqui é só seguir as instruções.
O único passo crítico é o instante de escolher a partição onde o Ubuntu deverá ser instalado, faça isto manualmente e tome bastante cuidado ao identificar a partição, não vá sobrescrever a instalação do XP ...
O resto é bico, o Ubuntu instala automaticamente um gerenciador de boot, o Grub, e já identifica a instalação do XP e inclui a opção no menu de boot.
Aqui está um tutorial, há muitos outros por aí:
http://hajaluz.net/dual-boot-com-windows-xp-e-ubuntu/
Outra opção é instalar o Ubuntu como um prog do XP:
http://www.guiadohardware.net/noticias/2008-02/47C2723D.html
Vc pode tb instalar o Ubuntu dentro de uma máquina virtual rodando no XP ou vice-versa, instalar o XP dentro de uma máquina virtual rodando no Ubuntu.
http://www.virtualbox.org/
http://www.vmware.com/products/ws/
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2009, 17:12 »
Adicionando uma informação (não sei se é correta, mas aqui funfa)
O Ubuntu 6.06 é bão para redimensionar a partição inclusive do XP  :o  e esta não estava vazia não....
Com a versão 8 eu não consegui "entender" o processo (coisa de usuário do Ruindows)
« Resposta #4 Online: 17 de Janeiro de 2009, 17:26 »
Mesmo ?! Onde a coisa emperrou ?
Não encontrei nenhuma dificuldade, o prog é o mesmo, o GParted, achei bem intuitivo ... e é gráfico, nem precisa digitar o tamanho, é só arrastar as setas ...
Há tb um LiveCD que contém apenas o GParted, pode ser interessante pra quem seja fuçador:
http://gparted.sourceforge.net/larry/livecd/livecd.htm
Tutorial sobre redimensionamento de partições:
http://gparted.sourceforge.net/larry/resize/resizing.htm
Há uma limitação de alguma importância no GParted, não é possível com ele redimensionar uma partição para trás, ou seja, se vc tiver espaço livre antes de uma partição existente, não dá pra incorporar esse espaço à partição existente.
Pra quem não tenha familiaridade com a manipulação de partições talvez seja mais interessante utilizar um Partition Magic da vida ou outro editor de partições pra Win ...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #5 Online: 17 de Janeiro de 2009, 17:55 »
O que eu fiz foi liberar uma parte do Linux e incorporar a uma partição já existente e com dados do XP, embora esta possua apenas pastas, sem programas instalados  :D
Offline m3t4l3ir0
« Resposta #6 Online: 18 de Janeiro de 2009, 03:32 »
Blackmore
Se for mexer com as partições, Não esqueça de fazer um BACKUP.
Nunca tive problemas com o redimensionamento de partiçoes, mais lembre-se de
passar o desfragmentador do windows antes ou vc pode ter ploblemas com seus arquivos.
« Resposta #7 Online: 18 de Janeiro de 2009, 09:51 »
Só complementando as ótimas dicas dos amigos.
Se quiser modificar a partição do xp tendo programas e arquivos importantes é mais seguro usar o Partition Magic mesmo.
Ele trabalha com um restaurador do sistema em conjunto com o windows se acontecer qualquer problema na nova configuração.
« Resposta #8 Online: 18 de Janeiro de 2009, 10:12 »
Acho que sua intençao do era inicialmente essa, hehehehe
Minha maquina tem uma função panoramica, onde voce tira uma foto e no fisor fica um "pedaço"  da foto anterior para voce tirar a proxima tentando fazer a emenda, depois voce abre em um programa especifico que acompanha  a maquina (Photostitic) e com um clique ela faz a emenda das fotos. Fica facil de se fazer fotos panoramicas com 360º.
« Resposta #9 Online: 18 de Janeiro de 2009, 10:25 »
Jorge Acho que sua intençao do era inicialmente essa, hehehehe
Isso mesmo Lolata.
Acho que é do PhotoStitch que vc tá falando, né ? Acho que é dos mais fáceis de usar ...
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2009, 10:53 por C N C N o w ! »
Offline Blackmore
« Resposta #10 Online: 18 de Janeiro de 2009, 13:15 »
m3t4l3ir0
pow bixo ... backup sempre é necessário, mas estou na intenção de instalar um Linux pq preciso formatar minha máquina ... sabe como é ... muitos programas sendo instalados, desinstalados, alguns outros não estão funcionando devidamente e por ae vai ... e como pretendo formatar de uma vez aproveito e faço este teste ... a vontade é de comprar um outro HD para usar no dia a dia e este q está na máquina para "fuçar" com outras coisas tipo o Linux ...
abrax!
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 18 de Janeiro de 2009, 13:19 »
esse recurso de panorama realmente é muito bacana ... fiquei interessado em fazer isso .. vou procurar saber como faço com a cam do meu brother ..!! hehe
abrax!
« Resposta #12 Online: 18 de Janeiro de 2009, 14:15 »
É esse mesmo Jorge
Eu abro as fotos nele, e mando juntar, pronto não precisa fazer mais nada, muito simples e facil
Depois de pronto não dá p/ ver as emendas.
Olha mais uma fotinho de 180º
« Resposta #13 Online: 18 de Janeiro de 2009, 16:09 »
... vou procurar saber como faço com a cam do meu brother ..!! hehe
Vc pode fazer com qualquer câmera e com qualquer software com função stitch, há um monte de progs especializados em panorama, a coisa é bem legal ...
