Autor Tópico: Ubuntu 6.06 modo linha de comando  (Lida 3516 vezes)
Offline funkamus
« Online: 14 de Julho de 2010, 15:13 »
Olá Srs, minha instalação do ubuntu correu sem erros, porém não abre nenhuma interface grafica só em modo linha de comando. Como posso instalar por exemplo a gnome?
Ps. O comando "sudo apt-get install ubuntu-desktop" retorna:
"Impossivel achar o pacote ubuntu-desktop" mesmo citando o cd-rom como fonte: ("sudo apt-cdrom add")
Como eu poderia fazer?
Re: Ubuntu 6.06 modo linha de comando
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2010, 15:29 »
...minha instalação do ubuntu correu sem erros, porém não abre nenhuma interface grafica só em modo linha de comando....
Acho que é o contrário - ocorreu algum erro, que impediu que se instalassem os pacotes necessários ao bom e correto funcionamento...
Sugiro instalar tudo de novo, desde o começo
Offline funkamus
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2010, 15:30 »
Blz, reinstalando entaum
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2010, 15:38 »
É, deu algum conflito. Já tentou digitar:
[info]startx[/info]
Offline funkamus
« Resposta #4 Online: 14 de Julho de 2010, 16:13 »
Ainda persiste o problema... acho q é a versão server q não tem como usar interface grafica.
A imagem foi:
http://releases.ubuntu.com/6.06/ubuntu-6.06.2-server-i386.iso
Vou tentar baixar o:
http://www.linuxcnc.org/iso/emc2.2.2-1-ubuntu6.06-desktop-i386.iso
« Resposta #5 Online: 14 de Julho de 2010, 16:48 »
A versão para servidores não traz a interface gráfica.
Algum motivo para instalar a versão 6.06 ao invés da mais recente 8.04 ?
Offline funkamus
« Resposta #6 Online: 14 de Julho de 2010, 17:28 »
Sim, acredito que a configuração do PC é um tanto titia:
Mobo A7v8x
Athlon XP 1600 512MB de ram
HD Barracuda 40GB
O EMC vai controlar a bob+smile 3stepmot. de 15Kg e spindle com acionamento inversor.
Exige tal medida? Não vai rodar mesmo assim? Ou estou exageirando na cautela?
Offline funkamus
« Resposta #7 Online: 22 de Julho de 2010, 17:13 »
Pessoal, baixei, instalei e configurei o Ubuntu 6.06Desktop conforme os guias nos topicos desta seção:
Rodou que é uma beleza, abriu a interface axis, controla suavemente os motores, não perde passos, volta ao zero certinho, não dá soquinhos nem fica fazendo quadrantes de arcos em velocidades baixissimas.
Comparo o ruido do motor de uma RD2tempos com o ruido do motor de uma jog. TurboCNC adios!
Agora vou poder ajudar o pessoal em vez de só fazer perguntas malucas hehehe.
Obrigado pessoal
« Resposta #8 Online: 22 de Julho de 2010, 17:44 »
Acho que tá exagerando ... rodo na boa o 8.04 em um Pentium III, 800 MHz, 384 meguinhas de RAM ...
Eu experimentaria a versão mais recente ...
