Autor Tópico: Rede XP / Linux  (Lida 10399 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #15 Online: 07 de Março de 2008, 10:28 »
Lembrando sempre que o LINUX tem facilidade em encontrar máquinas windows na rede, já o windows não consegue enxergar o próprio umbigo...ou seja, há uma dificuldade maior em uma máquina windows conversar com linux do que ao contrário.
Esta é a questão, meu Linux vê o WinXP, roteador, rede mas... não acessa os arquivos compartilahdos.
Jorge eu quis dizer também isto, porém não fui claro. Sim primeira coisa: acessar o XP; segundo emular o XP.
Agora o que o Carlos escreveu é verdade, meu XP não localiza nem a pau o Linux.
Yuri - SCS - SP
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #16 Online: 07 de Março de 2008, 10:44 »
O que vc quer dizer com "ver" ?
Vamos tentar colocar as coisas em termos um pouquinho menos ambíguos ? Faz pouco sentido falar em acessar XP, né ? Não é bem isso de que estamos falando ... O que vc quer é acesso a um recurso compartilhado por uma máquina que roda o XP, uma impressora, arquivos, HD, DVD, pendrive, etc ...certo ?
Vamos deixar a questão da emulação pra depois ? Senão isto vai virar uma babel ...
O que não significa nada além de que uma máquina tem certos recursos instalados e habilitados e outra não ...
Alguém poderia dizer que isso é uma deficiência do Linux, ele não vem com servidor CIFS instalado como o Windows  ...  ;D
Instale o servidor Samba e poderá compartilhar recursos da máquina Linux com a máquina XP exatamente da mesma maneira ...
« Última modificação: 07 de Março de 2008, 10:46 por C N C N o w ! »
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #17 Online: 07 de Março de 2008, 11:21 »
Quando no Ubuntu entro em Rede, o Linux encontra minha Rede, encontra os computadores pelo nome destes, mas... quando quero entrar para veriricar um arquivo, não outro programa, o sistema informa que não há permissão.
Com o Samba resolvo isto ?
Feito isto, separando os assuntos: para emular o XP em uma máquina com o XP e o Linux juntos, o Samba permite "chamar" um programa instalado no mesmo PC mas na partição XP, OU tenho que instalar este mesmo programa no Ubuntu, através do Samba para ae sim emular um programa que só roda em XP ? Misturei tudo ?  :P É que uma vez li que para usar o Samba teria que instalar o programa que está no XP também no Ubuntu através do Samba... achei estranho...
Yuri
Offline Rudolf Waller
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #18 Online: 07 de Março de 2008, 12:09 »
Salve Sir Jorge,
... consigo acessar os diretórios do XP na boa, só não consegui (ainda) o contrário.
E nem vai conseguir sem um servidor sob DOS ...
Eu achava que era por falta de compartilhamento. Tentei rodar o SHARE.EXE, mas descobri que o Win98 não tem o cidadão...
Rudolf
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #19 Online: 07 de Março de 2008, 12:12 »
Neste caso acho que não ...
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #20 Online: 07 de Março de 2008, 12:34 »
Como eu tô naqueles dias de casquinha de ferida, aí vai a tela do XP mostrando o diretório home do Ubuntu ...
Foi só resolver a limitação do Linux ...   ;D ;D ;D
Obs: Não me entendam mal, eu tenho uma fortíssima tendência a vestir a toga de advogado do diabo ...
Quando alguém defende o Windows muito veementemente, falo dos seus probs e limitações e faço o mesmo quando  o "beneficiado" é o Linux. Incoerência ? Chatice da minha parte ? Pode ser, mas prefiro acreditar que é uma maneira de alcançar uma visão mais equilibrada, despida de preconceitos ...
Eu tb adoro odiar a Microsoft e amaldiçoar o Bill Gates a cada cinco minutos, mas quero acreditar que tenho razões mais paupáveis pra isso do que preconceitos fundados na ignorância ... (sem ofensa, eu sou o sujeito mais ignorante que conheço e tô ficando pior a cada dia que passa ...)  :P
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #21 Online: 07 de Março de 2008, 12:49 »
Resolve perfeitamente.
... para emular o XP em uma máquina com o XP e o Linux juntos, o Samba permite "chamar" um programa instalado no mesmo PC mas na partição XP, OU tenho que instalar este mesmo programa no Ubuntu, através do Samba para ae sim emular um programa que só roda em XP ? Misturei tudo ?  :P
Vc tá misturando as coisas sim ...
Para emular o XP ou qualquer qualquer outro sistema operacional é preciso um programa de virtualização como o VMware, VirtualPC, Wine, VirtalBox, etc ...
Ao chamar um arquivo, digamos um documento do formato PDF, ele será aberto, não importa o SO, desde que haja um leitor e/ou editor instalado. Já invocar esse leitor/editor a partir de outro SO não é possível, já que todos os progs são compilados para um SO específico. É claro que há casos de progs que têm versões para Linux e para Win, como o Adobe Acrobat Reader, só pra citar um, mas isso não significa que possa invocar a versão Win e rodar sob Linux ou vice-versa ...
Não tão estranho, a coisa tá é mal explicada ... não é o mesmo prog do XP que vc instala no Linux, mas o próprio Samba, que é capaz de emular os métodos e protocolos do Win ...
É importante lembrar do esquema cliente / servidor de que eu falava acima, vc pode ter apenas o cliente, que permite acesso ao compartilhamento Win a partir da máquina Linux, mas não o inverso, porém pode instalar tb o servidor e aí sim será possível o acesso ao comaprtilhamento Linux a partir da máquina Win como demonstrado na imagem da msg anterior ...
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #22 Online: 08 de Março de 2008, 21:25 »
Amigos, postei esse topico devido a dificuldade em conseguir informação sobre o assunto.
Confesso qua a parte teorica nunca foi meu forte, Ontem o Rudolf foi até o Barracão programar meu inversor, ai eu dei 2 cevas p/ ele tomar e aproveitei p/ alugar ele bastante, ele tentou acertar a rede mas não conseguiu, como o Fabio comentou, tem que estar conectado.
Vou trazer o pc p/ casa e tentar, aqui fica mais facil.
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #23 Online: 08 de Março de 2008, 21:52 »
Só duas ????!!!! Pô !!! Vcs estão aviltando o mercado !  ;D ;D ;D
Não dá pra gravar um CD ou usar um pendrive ?
Será que não valeria a pena fazer uma conexão wifi aí no barracão ?
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #24 Online: 08 de Março de 2008, 22:04 »
O Rudolf não queria nenhuma, mas eu consegui com que ele me ajudasse beber 2 garrafas, já é uma grande evolução,  ;D
Eu levei um cd com o Samba que eu baixei da internet, abri ele no linux, mas não achei nenhum arquivo de instalação.
No barracão eu estou tentando fazer uma rede com a loja, assim terei internet, já estou com as antenas no barracão, nessa semana vou começar a fazer os testes, quem sabe as coisas vão funfar.
Mas a intarnet vai chegar primeiro no XP, depois vou compartilhar com o Linux
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #25 Online: 08 de Março de 2008, 22:23 »
Além de vegetariano, abstêmio ?! Sei não, sei não ... tá ficando grave ...
No barracão eu estou tentando fazer uma rede com a loja ...
Maravilha ! Vai facilitar muito ...
« Última modificação: 08 de Março de 2008, 22:37 por C N C N o w ! »
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #26 Online: 09 de Março de 2008, 09:34 »
Senhores,
Sexta à noite nem sei mais contar :D
Nada! Nem chegou perto de compensar o tanto que EU alugo você :)
Por falar nisso, adivinha quem está no meu pé? Ontem ligamos o falante do lado de fora mesmo, só prá fazer barulho :) Resultado: ontem a tarde trabalhei com música ao vivo  8)
Tadinhos, fazia muito tempo que não tocavam...
Acho que nem cheguei lá... Não consegui instalar o Samba...
Lolata san, se este PC estiver na sua casa (que deve ter rede conectada à internet), posso dar um pulo aí. Se preferir pode ser aqui também. Veja como fica mais fácil :)
Sir Jorge postou um link neste tópico com tutorial de instalação do Samba. Vou tentar seguí-lo :)
Rudolf
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #27 Online: 09 de Março de 2008, 10:56 »
Rudolf, como cultura geral acho que vale a pena ler o - longo - tutorial, mas mais prático e rápido é o resumo da ópera:
Instalar o Samba:
# apt-get install samba smbclient
isto permite acesso bidirecional Windows < > Linux
Depois da instalação basta compartilhar o que interessar. No Ubuntu:
Sistema / Administração / Pastas compartilhadas
Criar um login desabilitado:
# adduser -M lolata
Vc deve cadastrá-lo no Samba
# smbpasswd -a lolata
Se você mantiver os logins e senhas sincronizados com os usados pelos usuários nos clientes Windows, o acesso aos compartilhamentos é automático. Caso os logins ou senhas no servidor sejam diferentes, o usuário precisará fazer login ao acessar.
Acho que é isso. Aqui funfou bem.
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #28 Online: 09 de Março de 2008, 11:22 »
Salve Sir Jorge,
Lá digitei "apt-get install samba", sem resultado.
Pensei em fazer as atualizações do Linux antes de tentar sambar :)
Na próxima vez vou ver melhor o que pode estar acontecendo.
Sacumé... Fica difícil entender alguma coisa depois de ralar a semana inteira, entrar em acordo com o inversor (nunca tinha tocado num), tomar uns sucos de cevada, ...
Rudolf
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #29 Online: 09 de Março de 2008, 11:56 »
O que quer dizer "sem resultado" ? Tela branca, nadica de nada ? Nenhuma msg de erro ?!
Vc tava logado como superuser ? Usou o sudo ?
# sudo apt-get install samba
Esse é o prob, vc come mal e bebe pior ...  ;D ;D ;D
Bota umas latas ao alcance da mão e vc vai ver como resolve ... aqui não falha nunca ...  ;D ;D ;D
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 11:58 por C N C N o w ! »
