Autor Tópico: Rede XP / Linux  (Lida 10413 vezes)
Rede XP / Linux
« Online: 06 de Março de 2008, 23:44 »
No meu barracão eu tenho 1 pc com XP, onde eu faço meus desenhos e gero o arquivo G, uma maquina em DOS e agora uma maquina com Linux, como eu não consegui acertar a rede XP/DOS, gostaria de saber como eu faço p colocar a rede com o XP/Linux.
Meus drives de disquete já estão refugando até disquete novos.
Alguem me ajuda ?
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2008, 00:13 »
... como eu faço p colocar a rede com o XP/Linux.
Lolata, suponho que o Linux é o Ubuntu, não ?
Veja no menu principal: Locais / rede
lcbulek
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2008, 00:14 »
SAMBA neles !
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2008, 01:02 »
Esta é uma ótima pergunta.
Pela rede eu também acho os demais PCs, mas não entra no arquivo compartilhado do XP de maneira alguma.
Já ouvi falar do Samba. Pelo que entendi ele emula um ambiente para o XP, trabalhando em paralelo ao Linux. É isto ?
Com o Samba é possível utilizar todo e qualquer programa instalado na outra partição como se estivesse no XP ?
Yuri - SCS - SP
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #4 Online: 07 de Março de 2008, 01:15 »
Yuri,
estamos falando de compartilhamento de arquivos, não de emuladores ou máquinas virtuais ...
O Samba permite a troca de arquivos entre máquinas Win e Linux ... algo com cara de Windows Explorer ...
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #5 Online: 07 de Março de 2008, 01:59 »
Lolata,
fui dar uma espiada, tenho o Ubuntu 7.10 instalado como máquina virtual aqui e verifiquei que  Samba não estava instalado, para minha surpresa. Eu pensava que já viesse instalado, como é o caso de muitas distros.
De qualquer forma, é bico:
apt-get install samba
Isto vai instalar o cliente e vc terá acesso ao compartilhamento Windows. Se quiser ter acesso ao compartilhamento Linux, vc terá de instalar o servidor tb. No caso de querer a coisa em duas vias, é melhor dar uma espiada neste artigo:
http://www.guiadohardware.net/tutoriais/samba-swat/
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #6 Online: 07 de Março de 2008, 02:19 »
na verade o Samba nÃo tem muito a ver com o windows explorer.. ( desculpe C N C N o w )
o gerenciador de arquivos do linux ( parece)
o samb é uma IDE que faz a interface de rede entre os dois padrões de disco NTFS ou fat de drives remotos (rede)
podendo assim acesar unidades nestes formatos,
Alem de é claro poder gerenciar compartilhamentos de unidades linux pra acesso via windows, fazendo comque exista uma tradução entre os dois padrões.
é simples de configurare de usar..
na verdade ele depois de instalado e confgurado é totalmente transparende pro usuário..
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #7 Online: 07 de Março de 2008, 02:35 »
Tá desculpado.  ;D Não tem mesmo muito a ver e eu não disse isso, eu disse: "algo com cara de Windows Explorer ...", dirigindo-me a um usuário do Ubuntu cuja interface gráfica é, pelo menos aos meus olhos, bastante parecida com a do Windows Explorer ...
Dá uma espiadinha aqui http://tinyurl.com/36tygw e vc verá que não há tradução, mas emulação do CIFS. O sistema de arquivos  é de pouca importância, se é que tem alguma.
Em tempo: neste contexto, o que significa IDE ?
lcbulek
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #8 Online: 07 de Março de 2008, 07:28 »
Vamos analisar o que o Guia FOCA Linux nós diz a respeito: http://focalinux.cipsga.org.br/guia/avancado/ch-s-samba.htm
É um bom tutorial para entender o SAMBA.
Offline Rudolf Waller
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #9 Online: 07 de Março de 2008, 08:00 »
Grande Lolata,
Alguem me ajuda ?
Se você tivesse perguntado "quem poderá nos ajudar?" eu ia sugerir o Chapolim Colorado que foi no Lolata's Party :D
Hoje a noite pretendo baixar no barracão. Agradeço se você puder salvar as telas com os comentários dos colegas neste tópico. Aí poderemos tentar fazer igual ;)
Quanto ao DOS/XP, um dos boots no K6-II-500 lá de casa é DOS com suporte a TCP/IP, e consigo acessar os diretórios do XP na boa, só não consegui (ainda) o contrário. Como este PC tem TurboCNC, fico com receio de engasgar no meio do trabalho. Então "booto" com DOS puro quando coloco o CNC prá rodar.
Se quiser podemos fazer uns testes neste sentido também ;)
Rudolf
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #10 Online: 07 de Março de 2008, 08:01 »
É, o Guia Foca é mesmo bom, gosto muito, tanto que vou aproveitar pra colar aqui a introdução ao Samba, poupando um clique aos menos aventurosos:
O SAMBA é um servidor e conjunto de ferramentas que permite que máquinas Linux e Windows se comuniquem entre si, compartilhando serviços (arquivos, diretório, impressão) através do protocolo SMB (Server Message Block)/CIFS (Common Internet File System), equivalentes a implementação NetBEUI no Windows. O SAMBA é uma das soluções em ambiente UNIX capaz de interligar redes heterogêneas.
Na lógica da rede Windows o NetBEUI é o protocolo e o NETBIOS define a forma com que os dados são transportados. Não é correto dizer que o NetBIOS é o protocolo, como muitos fazem.
Com o SAMBA, é possível construir domínios completos, fazer controle de acesso a nível de usuário, compartilhamento, montar um servidor WINS, servidor de domínio, impressão, etc. Na maioria dos casos o controle de acesso e exibição de diretórios no samba é mais minucioso e personalizável que no próprio Windows.
Como vemos, nada a ver com sistemas de arquivos ...
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #11 Online: 07 de Março de 2008, 08:08 »
... consigo acessar os diretórios do XP na boa, só não consegui (ainda) o contrário.
E nem vai conseguir sem um servidor sob DOS ...
Este é um prob comum, tendemos a pensar que a coisa é bidirecional, mas não é ... é uma coisa cliente/servidor ... o habitual é dispor do cliente na máquina DOS, que acessa o servidor da máquina Win ... o que pra mim já é bastante satisfatório ...
O mesmo vale pra Linux <-> Windows ...
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #12 Online: 07 de Março de 2008, 08:12 »
Para que o Lolata consiga instalar o SAMBA no pc com Ubuntu, será necessário conexão à internet para que o APT funcione...
Me parece que ele não tem internet no barracão...
O SAMBA conversa muito bem entre XP e Ubuntu - eu tenho nos meus micros de casa.
O Jost (Chapolin) poderia ajudar com certeza...
lcbulek
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #13 Online: 07 de Março de 2008, 08:15 »
Lembrando sempre que o LINUX tem facilidade em encontrar máquinas windows na rede, já o windows não consegue enxergar o próprio umbigo...ou seja, há uma dificuldade maior em uma máquina windows conversar com linux do que ao contrário.
Re: Rede XP / Linux
« Resposta #14 Online: 07 de Março de 2008, 08:36 »
Outra lenda ...
Nenhuma máquina é encontrada se não responder aos queries ... o Win enxerga máquinas **nix perfeitamente, se houver servidor CIFS nelas instalado ou coisa que o valha ...
Da mesma maneira que máquinas **nix não enxergam máquinas Win se não houver um cliente CIFS instalado ou coisa que o valha ...
