Autor Tópico: Redes Linux/Ubuntu x WinXP  (Lida 11683 vezes)
Offline ssgarbi
« Online: 15 de Abril de 2008, 11:36 »
Estou precisando ligar em rede duas máquinas, um Semprom 2300 rodando WinXP e um DuoCore rodando Ubuntu 6.06, as duas com placa de rede onboard, ambas reconhecidas pelos seus respectivos S.O. ,   porém a única coisa que consegui foi "pingar" as duas, e o Ping me indicou que estao "conversando" mas nao consigo abrir as pastas ou HDs de nenhuma das duas, o Win nem encherga o Linux, e o linux até acha o Win que coloquei como servidor, mas me diz que nao foi possivel ler o conteudo, me parece um problema de compartilhamento, coisa que já fiz nas duas máquinas, no Linux tem instalado o Samba com tudo que tem direito e tres diretórios compartilhados, mas nada... como relatei só "pinga", alguem por acaso usa redes parecidas com esta? se sim poderia me dizer o que tenho que fazer para que os S.O. consigam "ler" um ao outro.
Sérgio Sgarbi
« Última modificação: 15 de Abril de 2008, 12:07 por fgilii »
Re: Redes Linux/Ubuntu x WinXP
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2008, 12:05 »
Ssgarbi,
Se não me engano, você tem que configurar o Samba no Linux de forma que ele permita "enxergar" a maquina com Windows...
Como é Ubuntu, acredito que o arquivo de configuração do Samba está em " /etc/samba/ " e o arquivo se chama " smb.conf "...
Para editá-lo, você deve ter permissão de administrador, e pode editá-lo manualmente com o editor de texto.
Antes de editar o original, é conveniente tirar uma cópia do arquivo:
Num terminal digite:
sudo cp /etc/samba/smb.conf smb.conf_copia
Para editar o arquivo, digite num terminal:
 sudo gedit /etc/samba/smb.conf
Antes de sair editando estes arquivos, sugiro ler algumas dicas:
http://br-linux.org/artigos/samba_intro.htm
http://www.vivaolinux.com.br/dicas/verDica.php?codigo=2466#
Não sei se vale a pena deixar o Windows como servidor - aqui eu só compartilho pastas e os S.O.s não tem dificuldades em se enxergar...
« Resposta #2 Online: 15 de Abril de 2008, 12:26 »
... no Linux tem instalado o Samba com tudo que tem direito ...
Vc instalou o Samba server ? Se vc tiver apenas o Samba client instalado, terá acesso Linux -> Win, mas não o contrário ...
« Última modificação: 15 de Abril de 2008, 12:29 por C N C N o w ! »
« Resposta #3 Online: 15 de Abril de 2008, 12:34 »
Talvez vc tenha que fazer Locais / Conectar ao servidor ... veja a tela abaixo:
Offline ssgarbi
« Resposta #4 Online: 15 de Abril de 2008, 13:05 »
Como diria o Jack,  vamos por partes
Gilii, obrigado, vou ler os links que postou, e vou também se conseguir é claro somente compartilhar as pastas, valeu
Esta tela que voce postou eu ja vi, coloquei o IP e o,linux cria uma psta no desk, mas quando tento abri-la ele me diz que nao foi possivel ler todo o conteudo, e o estranho pelo menos pra mim, é que no Win, naquele iconezinho da rede na barra, mostra que estao trocando bytes, a cada tentativa de  abrir alguma pasta os enviados e recebidos aumentam.  Quanto ao Server e Client eu nao tenho certeza, sei que instalei tudo do samba que tinha no repositório, deu 153 arquivos, e depois de baixar ele saiu instalando tudo que nem loko, mas funfar que é bao....
De qualquer forma valeram as dicas, vou dar mais uma "fuçada" e se conseguir progresso ou alguma info a mais posto aqui.
Por hora muito obrigado aos dois.
Sérgio
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #5 Online: 15 de Abril de 2008, 13:15 »
     Sergio
   tive o mesmo problema que voce, um amigo que entende de rede veio resolver, o problema era no XP, após várias tentativas ele conseguiu fazer funcionar, não foi mexido em nenhuma configuração do ubuntú só no XP
    Gilberto
Offline ssgarbi
« Resposta #6 Online: 15 de Abril de 2008, 14:08 »
Obrigado Gilberto
Vou verificar isso também, valeu.
Sérgio
« Resposta #7 Online: 15 de Abril de 2008, 15:04 »
Sérgio, há diversos excelentes artigos sobre o Samba no Guia do Hardware, aqui alguns deles que talvez já sejam suficientes pra vc resolver o prob:
http://www.guiadohardware.net/artigos/servidor-rede-local/
http://www.guiadohardware.net/dicas/acesso-windows-samba.html
http://www.guiadohardware.net/tutoriais/samba-pdc/pagina2.html
« Última modificação: 15 de Abril de 2008, 15:09 por C N C N o w ! »
« Resposta #8 Online: 15 de Abril de 2008, 15:14 »
Sérgio, a msg de erro é como na imagem anexa ?
Se for, o prob provavelmente é de autenticação ... vc deve fornecer o endereço IP (ou nome do computador, se houver um servidor DNS na rede) nome do grupo de trabalho, usuário e senha do compartilhamento ...
Este é o prob mais comum e creio que seja seu caso.
Offline ssgarbi
« Resposta #9 Online: 15 de Abril de 2008, 16:16 »
Owww Jorge,
Quando voce esteve na minha casa e fez essa captura,  ;D ;D ;D ;D,  é a própria hehehe
« Resposta #10 Online: 15 de Abril de 2008, 17:20 »
Owww Jorge,Quando voce esteve na minha casa e fez essa captura,  ;D ;D ;D ;D,  é a própria hehehe
Então Sérgio, eu simulei o prob aqui apenas tentando conectar sem fornecer os dados para autenticação ... ou seja, o host Win é visível, mas o acesso é negado e essa msg não é lá muito esclarecedora ...
Offline ssgarbi
« Resposta #11 Online: 15 de Abril de 2008, 17:26 »
OK jorge
parece que é isso mesmo, vamos lá,  minha maquina win nao tem senha pra nada, é um só usuário (minha esposa de nome Fátima) o grupo de trabalho é o padrao mshome, e o computador se chama casa, me perdoe a total ignorancia mas com mais estas informaçoes poderia me dar a sequencia? SEi que to sendo chato mas to precisando fazer isso e nao to dando conta.
Sérgio
« Resposta #12 Online: 15 de Abril de 2008, 17:51 »
só faltou o IP dinâmico pra gente fazer a festa remotamente..
Brincadeira a parte isso é fato..
o Linux por lidar com segurança mais fortemente que o Windows vbai sempre indicar o CLient (user) que pede acesso.. se esse user não constar na rede ou o dns da rede local não encontrar o linux na mesma DMZ (rede demilitarizada) não vai permitir acesso mesmo..
se um amigo mexeu no windows e arrumou pro linux acessar ele deve no minimo ter mudado o nome da rede..
essa é minha contribuição..
desce o braço quem for do contra hehehe
« Resposta #13 Online: 15 de Abril de 2008, 18:21 »
Poxa, não entendi a piada ...  :P
Não é isso não ... o acesso não é permitido pelo Windows, neste caso ... e é rede local, nada a ver com DMZ ou DNS.
Bão, tô sendo do contra, se alguém aí quiser tentar descer o braço, eu tô aqui à disposição, mas é bom lembrar que a cada ação corresponde uma reação de maior intensidade e em sentido contrário ...  ;D ;D ;D
« Resposta #14 Online: 15 de Abril de 2008, 18:38 »
Isto é mal, muito mal ... e por diversos motivos ... vou aproveitar esta oportunidade pra alertar que esse é um dos piores hábitos de quem usa Windows ... Vc pode evitar a maioria dos vírus, worms e outros bichinhos simplesmente logando como um usuário sem privilégos administrativos, pra instalar programas, por exemplo ... isto é default no Linux e o grande prob do Windows não é propriamente do SO,mas o usuário default com priviligégios que não devia ter ...
Outro prob é que vc não vai mesmo operar em rede corretamente sem criar usuários com senha, diversas coisas dependem disto, como o desktop remoto, por exemplo, coisa que vc vai querer usar a toda hora quando descobrir como é prático e confortável administrar a máquina Win a partir da máquina Lin ... este com certeza e um dos probs que vc tem aí, se não for o único ...
Não tá sendo chato não, Sérgio, chato é essa coisa toda de redes ... não é tão difícil, mas todo o mundo apanha até conhecer os conceitos básicos e mais algumas mutretas ... vc não faz idéia das surras que já levei - e levo ...
Olha, o básico é criar pelo menos um usuário com senha, configurar uma rede doméstica e habilitar o compartilhamento. O resumo resumidíssimo da coisa:
Painel de controle / Contas de usuário
Painel de controle / Configuração de rede
Depois, no Windows Explorer, clicando com o botão direito do mouse nos drives e/ou pastas que deseja compartilhar, escolha no menu "Compartilhamento e segurança".
Além disso, só o que já mencionei anteriormente ... talvez apenas a criação de usuário com senha já resolva o galho ...
