Autor Tópico: Redes Linux/Ubuntu x WinXP  (Lida 11685 vezes)
Offline ssgarbi
Re: Redes Linux/Ubuntu x WinXP
« Resposta #15 Online: 15 de Abril de 2008, 22:28 »
dei uma olhadinha nos links postados, e em casa dei aquela vasculhada, e... deu certo, fiz um monte de tentativas, e consegui "logar" assim que desabilitei a autenticaçao em uma janela do win que nem me lembro qual é, rapaz fiz tanta coisa que até nem sei mais o que fiz, mas sei que funfou e bem, pelo menos consegui fazer o que precisava, ficou meio estranho, hora pede senha (que nem coloquei) hora nao pede nada, mas funfa, agora já posso ao menos trabalhar no artcam na maquina win e enviar pro linux depois.
Valeu a força, e outra hora, com mais calma vou tratar de acertar os detalhes de senha dos quais falou, concordo com voce precisa mesmo, mas.. como nao entro  na NET em nenhuma das  maquinas dá pra esperar um pouco.
Muito obrigado a todos que me ajudaram.
Abraçao
Sérgio
Offline ssgarbi
« Resposta #16 Online: 15 de Abril de 2008, 22:45 »
DMZ (rede demilitarizada) não vai permitir acesso mesmo..
Não é isso não ... o acesso não é permitido pelo Windows, neste caso ... e é rede local, nada a ver com DMZ ou DNS.
Ainda bem que nao tem nada a ver, porque nem pra servir o exército eu prestei, e qualquer coisa relativa a militares to fóra...
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Sérgio
« Resposta #17 Online: 16 de Abril de 2008, 08:10 »
Opa, bom saber que tá funfando, Sérgio ! Melhor ainda que vc consiga acesso à máquina Lin a partir da Win, o que costuma ser um pouquinho mais chato de fazer.
Interessante saber que é possível desabilitar a autenticação, pelo menos para o compartilhamento de arquivos, realmente é algo dispensável se as máquinas não tem acesso a Inet ... eu não sabia que isso é possível e ainda tenho dúvidas de que alguns serviços funcionem sem isso, como o desktop remoto, que nunca consegui fazer funcionar sem cadastrar ao menos um usuário com senha ...
« Resposta #18 Online: 16 de Abril de 2008, 08:17 »
Apenas como comentário, fiz com que o desktop (Ubuntu) controle remotamente a máquina da cnc (Ubuntu) sem confirmação, mas não sei se isso também seria possível eltre Lin e XP...
Offline ssgarbi
« Resposta #19 Online: 16 de Abril de 2008, 08:28 »
Bom dia Jorge
Como já deve ter notado sou anarfa no assunto, e nem imagino como fazer o desk remoto, mas como te disse o que preciso no momento é acessar os arquivos, mais tarde estudo o assunto desk remoto, quanto a funcionar tudo nao sei nao, pode ser que ainda descubra algo errado e isso nao permita alguma tarefa mas.....
A medida que for usando e forem aparecendo os "paus" eu posto aqui, pode servir pra alguem tao "entendido" como eu, por hora ta de bom tamanho.
O que preciso agora é descobrir como instalar programas a partir de pacotes baixados, eu acesso a Inet do trabalho (é onde tenho mais tempo  ;D ;D ;D ;D,  nao comente isso, heheheh) e levo os arquivos pra casa, ja tentei algumas vezes mas até agora nao consegui, descompacto os arquivos, parece que "ele" cria a pasta, mas quando dou os comandos de instalaçao sempre dá um erro, na maioria das vezes do tipo "nao permitido compilar nesta pasta..." baixei um texto sobre a arvore do Lin, e parece que o problema tá ai, nao conheço o sistema de pastas, onde vai o que, onde posso acessar onde nao, mas vou continuar tentando/estudando e uma hora consigo. E outra coisa que to achando necessáro é acesso direto a Net na hora do crime, devo providenciar isso também, ai com certeza meus problemas diminuirao.
É isso véio Jorge, qualquer novidade posto aqui.
Obrigado.........  Por enquanto, hehehehe
Sérgio
« Resposta #20 Online: 16 de Abril de 2008, 09:00 »
Sergio,
Sim - conhecer como é a hierarquia dentro do Linux é interessante com certeza - e não é complicado não - é até lógico quando você conhecer...
De qualquer forma, tem aqui um link que pode ajudar nas instalações:
http://www.guiaubuntupt.org/wiki/index.php?title=Como_instalar_tudo_em_Ubuntu
Offline ssgarbi
« Resposta #21 Online: 16 de Abril de 2008, 09:13 »
Obrigado Fabio
Só uma pergunta, voce comentou em post anterior que controla a maquina por desktop remoto, aparece o painel do emc no remoto? fiquei interessado porque minha maquina fica em área aberta, e as vezes nem da coragem de fazer algo nela em funçao do frio e outros contratempos, tenho uma maquina com ubuntu e XP nela (sempre bom deixar o velho TCNC na agulha) e outra maquina com XP dentro de casa, e com visao para a fresa, voce disse que cotrola mas de Linux/Linux,  posso fazer dois boots na maquina interna e feito isso a rede seria Ubuntu/Ubuntu, isso é muito dificil? Nao precisa entrar em muitos detalhes agora porque vou fazer isso mais tarde, só queria ter uma idéia. Parece que voce ja usa assim, é confiável? Hoje ja tenho o costume de por a maquina a trabalhar e deixar ela abandonada, nao tenho problemas com isso, e com esse "controle remoto" fica   igual?
Obrigado Gili
« Resposta #22 Online: 16 de Abril de 2008, 10:24 »
Sergio,
É possível, mas só usarei a função para verificar o andamento das coisas, já que a máquina fica num quarto ao lado, e a porta fechada por causa do barulho...
No momento não é muito efetivo até porque não tenho usado muito o EMC por causa de instabilidade do meu laptop, mas assim que resolver a pendenga, volto a usar a idéia...
Logo mais posto uma imagem de tela de como fica a coisa por aqui...
Offline ssgarbi
« Resposta #23 Online: 16 de Abril de 2008, 10:57 »
O Gilii, deixa eu aproveitar e me desculpar por uma "sujeira" que deixei em um post anterior, é que estava a digitar uma mensagem e devo ter "batido" em alguma tecla que acabou enviando a mensagem antes de terminar e nao consegui edita-la pra corrigir, logo tive que reenviar completa, tomarei mais cuidado, e pra nao ficar aquela sujeirinha por favor apague.
« Resposta #24 Online: 16 de Abril de 2008, 11:33 »
... fiz com que o desktop (Ubuntu) controle remotamente a máquina da cnc (Ubuntu) sem confirmação ...
O que vc usou, o VNC ?
« Resposta #25 Online: 16 de Abril de 2008, 11:43 »
Usei o proprio VNCviewr que vem no Ubuntu...
« Resposta #26 Online: 16 de Abril de 2008, 11:49 »
... controla a maquina por desktop remoto, aparece o painel do emc no remoto?
Sérgio, a coisa é bem simples e sim, vc tem na sua máquina o desktop completo da máquina remota, é um recurso extremamente interessante que eu uso muito, inclusive pra configurar, diagnosticar e reparar máquinas ...
Se eu já tava botando pilha pra vc conhecer, agora sabendo como é sua instalação vou é aporrinhar até vc fazer aí ...  ;D
O programa de desktop remoto do Win é superior a qualquer outro, o desempenho é impecável na rede local, difícil notar diferença entre o local e o remoto, é praticamente a mesma coisa, a responsividade é excelente. Existe um prog pra acesso a máquinas Win a partir de máquinas Lin, o rdesktop que tem desempenho idêntico ao prog da MS. O Lin não dispõe de aplicativo na mesma altura, mas de outros que fazem a mesma coisa, mas com desempenho inferior, o mais popular deles é o VNC, mas eu recomendaria o FreeNX bem superior.[/quote] Servem tanto para Lin <> Lin quanto para Win <> Lin.
Offline ssgarbi
« Resposta #27 Online: 16 de Abril de 2008, 13:22 »
Hehee, pode até aprrinhar, mas vai com calma que to aprendendo a usar o Lin, e isso me faz lembrar o começo de tudo ao final de 1994 (win 95 beta), e autodidata que somos sabemos que nao é nada fácil tudo sózinho, ainda mais naquela época que nem existia foruns e tals, nao me lembro exatamente para que mas na época tive de pedir uma espécie de login na embratel, que demorava meses, hoje tá mais fácil, porém as novidades sao semanais aí ja viu né a confusao que se forma em uma cabeça ja meio cansada. Mas eu vo fazer isso sim, vai ajudar bastante, quando tiver um tempinho sobrando aí (que sei é meio difícil) me passe mais detalhes, tipo onde conseguir material sobre o assunto, como fazer, etc. E como já disse, por isso e tudo o mais que puder me ajudar muito obrigado.
Sérgio Sgarbi
« Resposta #28 Online: 16 de Abril de 2008, 21:14 »
... quando tiver um tempinho sobrando aí (que sei é meio difícil) me passe mais detalhes ...
Sérgio, tempo nunca sobra, mas a causa é nobre e a gente sempre pode roubar uns minutos de atividades menos prazerosas, né ?  ;D
Dá uma espiada aí no seu Ubuntu: Aplicações / Internet / Cliente do Terminal Server
Esse é o cara que vai permitir vc controlar o desktop da máquina Win. Se já não tiver instalado aí (não me lembro se o Ubuntu 6.06 LTS já vem com ele ou se eu instalei) basta usar o Synaptic pra instalar:
Sistema / Administração / Gerenciador de pacotes Synaptic
No Synaptic: Procurar / rdesktop. Selecione rdesktop e tsclient e mande instalar
Depois é só entrar com o endereço do host Win, usuário e senha.
Offline ssgarbi
« Resposta #29 Online: 16 de Abril de 2008, 22:09 »
Maravilha, uma luz no fim do tunel ( e nao é um trem, espero), sim ja atropelei essa tela na tentativa de acertar a rede, dica das boas... daqui a pouco vou pra casa e vejo isso.
Valeu Jorge, obrigado.
Sérgio
