Autor Tópico: [Duvida] otimizar windows 7 32bits para o mach  (Lida 2210 vezes)
Offline daniellfranco
  • Cidade - UF: Porto União - SC
  • Nome:: Daniel Luis Franco
  • Profissão: Técnico em eletrônica.
« Online: 29 de Abril de 2013, 12:46 »
Olá pessoal, eu estou querendo fazer um dual boot num PC aqui com um windows so para o mach, o problema que eu nao consigo de jeito nenhum os drivers para o windows XP... então infelizmente vou ter que me render ao windows 7 de 32bits que creio que é para funcionar o mach3...
Então eu queria saber se tem alguma dica na hora de instalar para otimizar o windows 7 assim como tem para o XP???
Muito Obrigado a todos e até +
Re:[Duvida] otimizar windows 7 32bits para o mach
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2013, 13:40 »
Este assunto de otimização já veio à baila algumas vezes, mas não custa repetir:
- OTIMIZAÇÃO do computador só se faz em caso de problemas ao se tentar um funcionamento normal isto é - se depois de uma instalação o sistema apresenta algumas características de mau funcionamento na geração de sinais para a cnc
Rodo aqui windows 7 sem problemas nenhum...
« Resposta #2 Online: 29 de Abril de 2013, 18:08 »
Huuuummmm...
Muito obrigado, vou instalar la e testar...
O meu sistema principal é Windows 7 de 64bits... vou instalar o de 32 bits em dual boot em uma partição pequena para ficar só para o mach e não instalar mais nada para não ter perigo de algum programa iniciar em conjunto e acabar dando problema no sinal...
t+
