Autor Tópico: Como recuperara as conf do Mach3  (Lida 3965 vezes)
Offline felyppe
  • Cidade - UF: FORTALEZA-CE
« Online: 26 de Abril de 2013, 10:13 »
Bom dia a todos,
Venho acompanhando a mais de um ano o fórum, tirando minhas duvidas lendo bastante e posso dizer que foi fundamental para a construção a apenas um mês da minha 1ª CNC. Hoje estou com o seguinte problema, apos ser obrigado a formatar minha maquina tive que reinstalar o mach3 e perdi toda configuração que havia feito, minha pergunta e que arquivo contem todas as configurações de pinos da paralela, passo do fuso, veloc. dos motores etc, e como recupera-las? Antes do acontecido salvei o arquivo xml do meu perfil na pasta raiz do mach e as seguintes pastas macros e xmlbackups.
como não me apresentei em tempo oportuno o farei agora.
Sou de Fortaleza técnico em eletrônica, tenho por hobby o aeromodelismo e paixão por eletrônica.
meus agradecimentos e peço desculpas por só agora me apresentar.
Offline fabricio_Pereira
Re:Como recuperara as conf do Mach3
« Resposta #1 Online: 26 de Abril de 2013, 12:08 »
Olá Felipe... blza! a um tempo atrás eu perdi todos meus dados em um PC velho que eu tinha aqui... bom passou + de 1 ano e meio resolvi ligar minha eletrônica e instalar o Mach3  e toda configuração nem lembrava mais... :-[
busquei baixar o "manual "da eletrônica modelos dos drivers... etc... e fazer toda configuração portas e pinos...
pois te pergunto, qual o modelo de sua placa?
Offline felyppe
« Resposta #2 Online: 26 de Abril de 2013, 12:25 »
Blza Fabricio,
Obrigado pela resposta rapida. Minha placa é a CNC3AX face simples.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #3 Online: 26 de Abril de 2013, 12:34 »
Felyppe
Se vc disse que salvou os .xml, é só substituir o .xml da nova instalação pelo que vc salvou. ( Mach3Mill.xml )
Offline felyppe
« Resposta #4 Online: 26 de Abril de 2013, 12:52 »
Blz Montanaro,
Entao eu devo ter me enganado nesse detalhe. Havia criado um perfio com meu nome felyppe.xml, entao foi esse que salvei e nao o Mach3mill. é no Mach3mill que fica as configuraçoes, independente do perfio que eu tenha criado?
« Resposta #5 Online: 26 de Abril de 2013, 13:07 »
Se voce criou o perfil da maneira correta, seria este mesmo, mas se criou da maneira errada, o Mach3 irá usar o padrão dele - Mach3mill.xml...
Para verificar que perfil está usando, quando se abre o Mach3 na parte de baixo da tela principal, do lado direito aparece o nome do perfil carregado.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #6 Online: 26 de Abril de 2013, 13:28 »
Fabio, como criar o perfil correto para quando eu abrir o mach3 ele carregar o meu perfil?
Offline felyppe
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2013, 13:33 »
Fabio, nao sei se criei o perfio de maneira correta, mas sempre iniciei o mach3 pelo loader ai eu escolhi o perfio e como vc falou fica o nome na tela principal do mach. so que substitui esse arquivo na instalaçao nova e nada mudou. pode ser que eu tenha errado, como seria a maneira coreta de criar o perfio?
grato pelos esclarecimentos esse forum tem me ajudado um bocado.
« Resposta #8 Online: 26 de Abril de 2013, 14:02 »
Através da tela principal do Mach3 Loader, cria-se um novo perfil copiando algum que já exista - uma vez copiado a tela principal do Mach3 abre - voce então faz todas as configurações para sua situação, fecha o programa e pronto - da proxima vez que abrir o Mach3 (pelo Loader) escolha o seu perfil recém criado e tudo deveria funcionar corretamente.
Basta então copiar o arquivo xml com o nome do perfil que criou tendo assim uma copia de segurança das configurações do seu sistema
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #9 Online: 26 de Abril de 2013, 14:16 »
Grato entendi.
Offline felyppe
« Resposta #10 Online: 26 de Abril de 2013, 16:19 »
Desta vez vou seguir os conselhos e fazer o backup do perfil como mensionado.
Obrigado pela atençao de todos,
