Autor Tópico: Notebook com porta paralela + Mach3. Funciona?  (Lida 11919 vezes)
Offline Juliogdiana
  • Cidade - UF: Convoy
  • Nome:: Julio Guilherme Nogueira Diana
  • Profissão: Hobista
Re:Notebook com porta paralela + Mach3. Funciona?
« Resposta #15 Online: 29 de Abril de 2013, 05:12 »
Qual programa pretende usar? Apenas o Mach3?
Se não tiver a preferência pelo Mach3, pode instalar o Linux+EMC e testar seu Notebook. O Linux (com o RT-API) é melhor que DOS e qualquer versão do Windows para aplicações de Tempo Real.
Oi Minilathe,
Não tenho preferencia por programa, mesmo porque não tenho experiência com nenhum, apenas quero que minha maquina mexa os motores.
O linux+EMC funcionaria melhor que o turbocnc? Pergunto isso porque acabei de instalar o freedos e rodar o turbocnc e continua tudo do mesmo jeito, motores chiando e nada de movimento.
Não conheço esse driver CNC4PC, mas a CNC3AX também faz os motores "chiarem" quando estão parados. Você mencionou que os pinos de 2 a 6 estão com +5V, esta tensão foi medida em relação aos pinos 18 a 25?
Seu multímetro mede frequência? Se medir, meça a frequência nos pinos da porta paralela que enviam passos ao driver, quando o seu programa atual (TurboCNC) estiver enviando pulsos (modo Jog) ou ao executar um comando manual que mova os eixos, exemplo: G00 X1000  Y1000 Z1000.
Meu multimetro não tem escala de frequência, mas acho que descobri algp errado com meu cabo, ao testar a continuidade dos pinos ví que eles não são paralelos, ou seja, os pinos de um lado não são iguais no outro lado, por exemplo, de um lado é pino 2 e do outro é 13, poderiam confirmar se isso está errado mesmo? Ví que eu preciso de um cabo paralelo ieee1284, poderiam me confirmar se esse cabo é realmente paralelo, sendo a entrada igual a saida?
Vou sair pra comprar esse outro cabo hoje e posto os resultados.
Offline Juliogdiana
« Resposta #16 Online: 29 de Abril de 2013, 05:14 »
Você checou a configuração da porta paralela na bios?? se esta habilitada?
Sim está habilitada tanto que ela manda 5 e 3,3 volts.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #17 Online: 29 de Abril de 2013, 06:35 »
Acho que voce nao configurou o mach3 para essa placa nos inputs e outputs. Existe uma seccao no mach3 onde configura os pinos de enable direction e step para alem dos fins de cursos e botoneira de emergencia.
A chiadeira dos motores é normal, mas quando carrega no reset ou emergencia eles ficam sem energia, o que nao lhe acontece. Ou seja a placa nem o sinal de emergencia esta a receber. Nao conheço essa placa e como tal voçe tem de dizer no mach3 quais os pinos da porta paralela é que correspondem o enable, dir, etc etc.
Offline Juliogdiana
« Resposta #18 Online: 30 de Abril de 2013, 03:21 »
Oi Helldog,
Eu configurei os pinos no Mach3, dei um print screen.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #19 Online: 30 de Abril de 2013, 10:36 »
Mesmo desabilitada ela manda os 5 e 3,3v!!!!
Quanto a configuração ? EPP SPP ?
Offline Juliogdiana
« Resposta #20 Online: 01 de Maio de 2013, 04:08 »
Quando desabilito ela não manda mais os sinais de tensão, e está configurada como ECP.
Offline Juliogdiana
« Resposta #21 Online: 01 de Maio de 2013, 11:29 »
Olá pessoal,
Consegui fazer os motores rodarem, o problema era o cabo mesmo, troquei o cabo e agora eles rodam.
Agora também surgiu outro problema, estou achando eles muito quentes, já ajustei a Vref e eles ficam muito quentes, se eu abaixo a Vref ele não tem força para movimentar a mesa, estou alimentando eles com 12V, vocês acham que se eu alimenta-los com 24V e regulando a Vref novamente eles trabalhariam mais frios?
Os motores que eu uso são esses.
http://www.applied-motion.com/products/stepper-motors/5017-013       para o eixo Z
http://www.applied-motion.com/products/stepper-motors/5023-123       para X e Y
« Resposta #22 Online: 01 de Maio de 2013, 15:03 »
Olá pessoal,
Use uma tensão maior que 12V, sugestão, teste com um motor em 36V. Mas ajuste a Vref antes para não queimar o motor.
