Autor Tópico: Configuração fim de curso e home mach3  (Lida 9821 vezes)
Offline Valter Perrud
  • Nome:: Valter Perrud
  • Profissão: técnico em eletrônica
« Online: 02 de Outubro de 2015, 11:35 »
Bom dia galera !!!
Sou novo por aqui, tenho uma router cnc e estou com alguns problemas nos fim de curso dos eixos
Eu utilizo dois fim de curso por eixo, sendo um deles também para o home, uso o mesmo pino para cada eixo.
1° problema:
Quando o eixo chega no limite seja ele esquerdo ou direito para por emergência, porém não consigo resetar, preciso ir nas configurações e desabilitar o fim de curso, depois que eu movimento no sentido contrario eu habilito novamente.
Como eu faço para não ter que toda vez que atuar os fim de curso ter que entrar na configuração ?
Gostaria de poder movimentar no sentido contrário toda vez que o fim de curso atuar
2° problema
Um dos fim de curso de cada eixo esta sendo utilizado como home, só que tenho um eixo escravo e ele atua quando o eixo mestre atua e também depois, seguindo a sequencia de cada eixo, como faço para que ele obedeça apenas o escravo ?
Muito obrigado
Re:Configuração fim de curso e home mach3
« Resposta #1 Online: 02 de Outubro de 2015, 12:18 »
1° problema:
Para o Mach3, quando se tem um sensor de final de curso ajustado para "final de curso" entende-se que este serve para desabilitar por completo o movimento daquele determinado eixo - o sistema entende que está em emergência, pois se continuar vai bater fisicamente a máquina...
Para fazer uso correto deste benefício voce deve medir o curso total daquele eixo (entenda-se o curso útil entre os finais de curso) da seguinte maneira:
- mande a máquina para origem (botão Ref All Home)
- neste ponto zere o digital do eixo, e mova a máquina para o outro extremo com as teclas de JOG
- anote a distancia percorrida
Vá no menu "Config > Homing/Limits" e na janela que se abre coloque o valor do curso encontrado, ou em certos casos um pouco menos conforme sua necessidade.
Note que o eixo tem sua origem numa extremidade, e o curso útil que segue na outra direção tem um valor positivo ou negativo conforme o eixo - preencha com zero o campo do lado da origem
Vamos imaginar um exemplo - eixo X - a origem está do lado "esquerdo" do operador (o cabeçote vai para o lado esquerdo da máquina), e quando se movimento o eixo através de JOG o valor de X é positivo:
- preencha com zero o campo "Soft Max" e com o tamanho encontrado o campo "soft min"
Faça isso em todos os eixos, mande a máquina para origem e depois, na tela principal aperte o botão "SOFT LIMITS" - ele deve ficar com um LED verde aceso em volta dele
Feito isso voce pode mover os eixos para até os limites - a máquina vai frear antes de bater nos finais de curso.
Se ela estiver freando muito bruscamente, na mesma janela aumente o valor de "Slow Zone" para fazer com que o movimento de frenagem seja mais suave.
2° problema
Voce está se referindo a que? ao comando de procura de origem (Home)?
Se for isso, vá no menu "Config > General Config" - na janela que se abre, mais ou menos no meio (à direita) procure o comando "Home Slave with Master Axis" - se estiver desligado, ative-o
« Resposta #2 Online: 02 de Outubro de 2015, 13:53 »
Obrigado, vou testar e retorno, muito obrigado !!!
1° problema:
[/quote]
2° problema
[/quote]
« Resposta #3 Online: 02 de Outubro de 2015, 14:06 »
1° problema:
2° problema
[/quote]
[/quote]
Olhei no meu Mach 3 e não tenho a opção General config, acho que é uma versão antiga.
Qual a melhor versão do Mach 3 para o windows XP ?
Também tenho uma dúvida referente qual a melhor configuração do computador para rodar bem o mach 3, exitem algumas pessoas que dizem que um PC simples atende muito bem, porém outras dizem que tem que ser um PC bom.
Qual configuração seria ideal para rodar sem dor de cabeça ?
Offline Rodrigo Santos
  • Cidade - UF: Jaraguá do Sul - SC
  • Nome:: Rodrigo Santos
  • Profissão: Empresário
« Resposta #4 Online: 17 de Junho de 2016, 12:00 »
Bom dia Fabio!
Sei que esse tópico está sem nenhuma resposta há um bom tempo, porém me surgiu uma dúvida.
Os limites que programamos no Mach3 são exatos? Quero dizer, programei os limites do eixo X em X45 X-45, por exemplo, e rodei um programa com os valores de X50 X-50, quando o limite foi atingido a maquina parou, porém ultrapassou esse limite, chegando a X45.7045.
Minha dúvida é se esse comportamento é normal? Ou se a Maquina deveria parar cravado em X45?
« Resposta #5 Online: 17 de Junho de 2016, 13:28 »
A idéia é usar limites lógicos ou seja - se por algum motivo a máquina tentar ultrapassar o tamanho estipulado, a máquina para e aparece uma mensagem de erro, ou se o arquivo for maior que a área estipulada, deveria aparecer uma mensagem de alerta e, como seria de se esperar, o operador NÃO prossegue com a execução porque a peça é maior !
Sei que em movimentação manual a máquina para na medida correta, mas nunca tentei enviar um arquivo maior que a área...
Experimente aumentar um pouco o comprimento no "slow zone" para ver se dá resultado...
« Resposta #6 Online: 17 de Junho de 2016, 14:02 »
Obrigado! :) :)
Offline mvsojr
  • Cidade - UF: Campos dos Goytacazes - RJ
  • Nome:: Milton Junior
  • Profissão: Engenheiro de Produção
« Resposta #7 Online: 24 de Junho de 2016, 22:25 »
Prezado Gilli,
De antemão agradeço pelas orientações anteriores, foram de grande valia! Entretanto estou com problema em que quando carrego um código de uma peça bem menor que os limites da máquina, ainda assim não é possível cortar a peça pelo fato de o Mach3 alarmar que os limites estão excedidos, vide print das telas! Desde já agradeceria por uma orientação!
Offline luizckrambeck
  • Cidade - UF: Blumenau - SC
  • Nome:: Luiz Krambeck
  • Profissão: Fotografo
« Resposta #8 Online: 01 de Agosto de 2016, 22:34 »
Tbm tenho essa duvida, no meu caso a cnc não tem sensorea de fim de curso e por isso queria colocar os  Soft Limits... Mas tbm twnho duvida de como zerar as "machine coordinates" que estão bastante erradas na minha maquina..
« Resposta #9 Online: 02 de Agosto de 2016, 09:20 »
Soft limits só é efetivo quando tem instalado sensores de origem - após a maquina reconhecer as origens, aí sim se pode ajustar o curso máximo na janela de configuração do soft limits para que seja funcional.
Offline jbsorocaba
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #10 Online: 23 de Outubro de 2016, 19:24 »
Gilii
Devo entender que neste caso somente preciso de um fim de curso para o "Home".  O curso maximo, ou seja o outro extremo
eu ajusto via software..?
« Resposta #11 Online: 24 de Outubro de 2016, 11:00 »
Isso
Offline jbsorocaba
  • Nome:: Francisco
« Resposta #12 Online: 24 de Outubro de 2016, 19:14 »
Isso facilita bastante a minha  fiaçāo.
Offline Silas pereira
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Marialva
  • Nome:: Silas
  • Profissão: Operador
« Resposta #13 Online: 30 de Agosto de 2018, 23:14 »
Boa noite tenho 4 motor na minha maquima e 3 sensor estalado
O eixo a esta de escravo do x mais quando vou fazer o homing o eixo a nao obedece tem que dar dois clique no sensor para parar algurm pode me ajudar..
