Autor Tópico: Mach3- Feed Rate- OverRidden Ajuda  (Lida 1308 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Online: 19 de Setembro de 2018, 19:33 »
   Olá Pessoal, talvez minha dúvida já tenha sido respondida em outro tópico mas não consegui encontrar, estou seguindo o passo a passo na formatação e optimização do xp para instalar apenas o mach3 a risca no post aqui no fórum para evitar uma parada repentina no xp e no mach3 mas mexendo por aqui vi que da para acelerar o serviço, no feed rate do mach3. é que estou pensando em reiniciar um arquivo de relevo do zero e acelerar o serviço e quando chegar na parte de remoção de mais material desacelerar o trabalho. Isso pode me trazer problemas na execução do percurso?
Offline luciano g
Re:Mach3- Feed Rate- OverRidden Ajuda
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2018, 08:26 »
reinicie da linha qu8e vc; quiser localize a linha usando as setas do lado do visualizador do programa  acima do reset tem "rum from here"  apos "cyclce start" mas cuidado posicione manualmente as coordenadas da maquina igual ao programa antes da sequencia "cancel"e "cycle
start"
eu estraguei alguns trabalhos ate aprender a usar este recurso
serve para parar um trabalho num dia e começar no outro anote a linha de usinagem para continuar no dia seguinte
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2018, 17:54 »
start"
luciano
  Muito Obrigado Luciano, amanhã na hora do meu almoço vou dar uma ensaiadas aqui sem fresa bem devagar para ver se consigo, tomara que com a chuva que esta caindo por aqui estes dias não altere a madeira que já comecei, quando comecei usinar estava bem seco e umidade baixa, até a madeira deu uns trincados, depois das chuvas e com a umidade os trincos sumirão, parece ser um bom sinal.
Offline vieirajp
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2018, 18:29 »
start"
Se eu clicar OK ela não vai para a coordenada certa? Mesmo que eu deixar o Z levantado, será que acaba batendo na peça?
  Tentei ver alguns videos em inglês mas acabei ficando com dúvida.
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 21 de Setembro de 2018, 07:08 »
sim vai perguntar se quer a ferramenta na posição da coordenada anterior  se a ferramenta estiver abaixo do relevo e o ponto de trabalho estiver do outro lado do relevo ao programa faz uma linha reta ate o ponto de inicio e sai estragando tudo e pode quebrar a fresa tambem
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #5 Online: 21 de Setembro de 2018, 13:24 »
Muito Obrigado Luciano, vou procurar ter cuidado, reduzirei bem a velocidade e farei aos poucos até pegar o jeito. Abraços.
