Autor Tópico: Trabalhar eixo Z manual  (Lida 2790 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Online: 04 de Junho de 2016, 07:47 »
Bom dia....
alguém sabe me dizer se existe esta possibilidade no mach3?
quando iniciar um corte existe alguma configuração que faça para o eixo Z ser operado manualmente durante o corte.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Trabalhar eixo Z manual
« Resposta #1 Online: 04 de Junho de 2016, 09:09 »
Na configuração dos pinos de entrada você poderá habilitar a função up e down, faça um painel com duas teclas para tal função.
Isto iria funcionar igual quando se usa um THC, mas não esqueça, isto seria possível para cortes de somente uma passada pois quando vc subir ou baixar o Z a altura também mudará na DRO.
Abraço!
Offline ClaudioFilho
  • Cidade - UF: São Roque-SP
  • Nome:: Cláudio Luiz
  • Profissão: Auxiliar de projetista
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2016, 11:40 »
Bom dia....
qual seria a sua aplicação para descer o z manualmente? fiquei curioso
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #3 Online: 04 de Junho de 2016, 18:09 »
tenho uma maquina de plasma e hj estou usando uma placa usb, e ela mesmo mandando o sinal para o mach3 essa função não funciona com essa placa, então achei que poderia usar esse atalho para controlar a tocha na hora do corte.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2016, 18:17 »
queria saber se existe essa forma do eixo z funcionar manualmente com o arquivo rodando, isso resolveria, pois já pesquisei em vários sites que essa placa com software ecut apesar dela mandar sinal para o mach3 ele não aciona o eixo Z,
estou construindo uma plaquinha que vai trabalhar junto com o mach3, quando ele iniciar o processo de corte o mach3 assume o eixo e quando o plasma disparar essa plaquinha assume o eixo.
« Resposta #5 Online: 05 de Junho de 2016, 11:16 »
Para as funções de plasma (controle de THC) funcionarem, precisa usar uma versão licenciada do Mach3 e a tela de plasma - a tela padrão de fresadora não funciona corretamente
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #6 Online: 05 de Junho de 2016, 12:12 »
eu uso uma versão licenciada e a tela padrão do plasma...
quando usava pela paralela tudo funcionava bem...
mas depois que instalei a usb que não funciona mais.
procurei alguns sites e informaram que nenhuma dessas placas usb ainda não oferecia suporte para a tela de plasma, somente uma placa usb chamada nevex
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #7 Online: 05 de Junho de 2016, 12:16 »
essa é a placa... funciona muito bem sem interferência alguma, o unico apetrecho que ainda não consegui habilitar foi o thc...
na tela do mach3 plasma ela mostra o sinais entrando, mas não fica operacional.
