Autor Tópico: Conversor A/D para controle de Velocidade e Pinos de Entrada e Saída DB25.  (Lida 1809 vezes)
Offline dck
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Técnico
Bom Dia,
Estava vendo na internet e diz que os pinos D0 a D7 do conector de DB25 são bidirecionais, consigo utilizar estes pinos tanto como entras ou saída?
Sobre o controle de velocidade de deslocamento da máquina, estava pensando em fazer um circuito com conversores de sinal Analógico para Digital  com potenciômetro utilizando, CI ADC808. O mach3 consegue reconhecer este tipo de sinal para controlar a velocidade?
E também como poderia colocar dois botões no painel da máquina para controlar o eixo z para subir e descer através do mach3?
Se sim, quais as configurações que preciso fazer para o mach3 reconhecer corretamente estas entradas?
Re:Conversor A/D para controle de Velocidade e Pinos de Entrada e Saída DB25.
« Resposta #1 Online: 26 de Dezembro de 2013, 13:28 »
Provavelmente será mais fácil usar os pinos 10, 11, 12, 13 e 15 para saidas de sinais...
Com relação aos botões para subir e descer o eixo Z, dá para fazer mas depende do que queira fazer com estes comandos.
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #2 Online: 26 de Dezembro de 2013, 14:09 »
Bom Tarde F. Gilli,
Os botões no eixo z seriam somente para posicionar de forma mais rápida o eixo z.
Referente os pinos de entrada e saída, teria como você me dizer quais os pinos que é aconselhável deixar como saída e quais deixar como entrada e quais que podemos usar como saída ou entrada, pois ainda estou meio confuso pois no manual do mach3 diz que os pinos 1 a 9, 14, 16 e 17 são saídas e os pinos 10, 11, 12, 13 e 15 são entradas, foi oque eu entendi através da imagem abaixo.
« Resposta #3 Online: 26 de Dezembro de 2013, 15:00 »
Sim, troquei as bolas - os pinos são entradas conforme voce bem notou...
Olha, até hoje eu não ví nenhum comando mais simples do que os proprios usados para mover os eixos... de qualquer forma dá para fazer dois botões remotos - por exemplo perto da máquina para ajudar a posicionar o eixo Z...
