Autor Tópico: Eixo z subindo de lado  (Lida 2931 vezes)
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
« Online: 07 de Outubro de 2013, 22:18 »
Olá pessoal meu eixo z no inicio do uso do mach3 subia antes do movimento do eixo x e y mas depois que mexi nas configs ele ta subindo de lado enquanto se movem os eixos x e y eu queria ele do jeito que era antes mas não achei inf na net nem a config do mach3 alguém pode ajudar?
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
Re:Eixo z subindo de lado
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2013, 17:56 »
Poxa será que não entenderam minha duvida, alguem que pode me ajudar, eu continuo mexendo em tudo quanto é config e não acho o negocio.
Offline Colino
  • Cidade - UF: Coimbra Portugal
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Eletronico
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2013, 18:36 »
Cara, tens que ser mais especifico
Como de lado, o motor do eixo z roda simultaneamente com o do X ou o Y?
A parte mecânica está inclinada?
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2013, 20:00 »
Boa noite
O plano de trabalho está setado como G17? Pode ser isso.......... ;)
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2013, 20:10 »
Pode ser pela configuração do pos processador usado.
Provavelmente ele esta configurado no "start" ou "end" para isto:
G0 X0 Y0 Z20
Para fazer com que primeiro suba o z e depois mova os outros precisa ficar assim:
G0 Z20
G0 X0 Y0
Se for botão no programa, precisa tb separar os comandos.
(Os valores que coloquei foram só pra referência)
« Última modificação: 09 de Outubro de 2013, 20:12 por Alebe »
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2013, 20:16 »
Se bem percebi a duvida, julgo ser referente ao Safe Z.
Para fazer um deslocamento sem cortar, antes subia e só depois deslocava,m e agora sobe e desloca ao mesmo tempo. Será isso?
Se sim, vá no separador settings e depois coloque um valor de +1 ou +2 no campo safe Z (no canto inferior direito da tela settings)
Caso não resolva avise e dê mais pormenores sobre o defeito para percebermos como ajudar.
Se funcionar, avise na mesma. Fica sempre bem informar o pessoal que conseguiu resolver.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #6 Online: 09 de Outubro de 2013, 21:23 »
Muito obrigado pelas respostas
é o seguinte notei que os arquivos que eu gerava antigamente tem mais ou menos o mesmo cabeçalho veja abaixo um arquivo antigo de quando ele levantava o z de segurança sozinho e depois movia o x e y até o desenho e só então descia o z para começar o trabalho.
G91.1
M5 M9
M6 T1
G43 H1
M3 S12000
G64 P0.1
G0 X-126.590 Y-104.178 Z10.000 (aqui começa o movimento e antes era o z primeiro mesmo ali mandando mexer o x e y )
agora um cabeçalho de um desenho feito hoje
G91.1
M5 M9
M6 T1
G43 H1
M3 S6000
G64 P0.1
G0 X-71.463 Y234.311 Z10.000 (a mesma coisa que antes tem valores em todo os eixos sendo z de segurança 10mm)
achei que fosse no artcam mas la ta z10mm x0 e y0
sei que foi alguma coisa que mexi no mach3 pois antes subia o z de segurança primeiro a partiro do zero peça e ia até o local onde ia começar a desenhar e ai sim descia o z até a peça só que agora eu zero os eixos e ele sai andando e levantando o z de seguraça.
Offline Colino
  • Nome:: Carlos
« Resposta #7 Online: 10 de Outubro de 2013, 05:04 »
Isso parece ser do plano de trabalho, já deu uma olhada nisso?
« Resposta #8 Online: 10 de Outubro de 2013, 09:51 »
Isso é coisa do pós processador, mas ele responde ao desenho, mais precisamente à tática escolhida...
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #9 Online: 13 de Outubro de 2013, 20:26 »
É verdade amigos, eu ganhei um post processador aqui no fórum e agora que vcs levantaram esta questão eu fiz um teste com artcam com outro pos e o mach fez do jeito que era antes, deu tudo certo agora.
tentei achar o pos do lolata mas o link ta quebrado alguém sabe onde tem o download dele? ou indicam algum outro?
obrigado
