Autor Tópico: problemas com o mach3  (Lida 8438 vezes)
Re: problemas com o mach3
« Resposta #15 Online: 08 de Agosto de 2009, 16:27 »
Olá Junior;
Eu sou principiante no assunto, mas o pouco que pude entender pode-se ter acesso às entradas e saídas por comandos "Gcode", Macro em VBS ou funções OEM.
Funções OEM:
http://www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=VB_Constants_for_Signal_Names
Abraços...
Offline juniorkgtech
« Resposta #16 Online: 08 de Agosto de 2009, 18:00 »
Boa tarde, mas onde as saida.  por exemplo no clp existem  saidas e as entradas e no mach 3 onde eu ligo os sensores e as saidas para interliga-las nos relés e contactores?
desde ja agradeço....
« Resposta #17 Online: 08 de Agosto de 2009, 18:38 »
Acho que em Config -> Ports and Pins -> Input Signals ou Output Signals.
Ãs funções OEM confome os códigos da página que passei anteriormente.
Veja se Isso Ajuda:
http://www.machmotion.com/pdf/Mach3%20Setup%20Guide.pdf
http://www.mechmate.com/forums/showthread.php?t=1394
Espero que tenha ajudado.
Abraços..
« Última modificação: 08 de Agosto de 2009, 19:00 por marc0martim ECM »
« Resposta #18 Online: 08 de Agosto de 2009, 19:03 »
cara isso eu achei so que onde sai os sinais na porta paralela?
« Resposta #19 Online: 08 de Agosto de 2009, 19:09 »
Vc configura a função e o pino da porta, e depois é o seu driver/reles etc...  e que deve se encarregar do sinal.
« Resposta #20 Online: 08 de Agosto de 2009, 19:22 »
então teria que ligar o drive na porta paralela para obter as saidas e as entradas?
pois esta ficando dificil pois não sei onde ligar os sinais ...
acho melhor desistir do mach3 e partir para cnc da fagor ou clp da panasonic com interface toque na tela senão vou atrasar o projeto mas velw pela ajuda ...
abraços
« Resposta #21 Online: 08 de Agosto de 2009, 20:17 »
Exatamente!!!
Depende das caracteristicas do seu driver.
Qual drive vc esta usando?
Vc tem esquema ou manual do driver?
Quais são os sinais que vc precisa?
Com o mach3 é perfeitamente possível controlar uma mesa de corte à plasma; com mais dados sobre o seu driver talvez seja mais fácil obter as respostas que vc deseja.
Abraços...
« Última modificação: 08 de Agosto de 2009, 20:20 por marc0martim ECM »
« Resposta #22 Online: 08 de Agosto de 2009, 20:40 »
Obrigado ...
Consegui resolver o meu problema ..
agora que eu entendi com os manuais que vc me enviou vlw ...
