Autor Tópico: Ajuda!!!mach3 não respeita configuração  (Lida 3811 vezes)
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
« Online: 09 de Janeiro de 2013, 00:04 »
Pessoal, boa noite!
Estou tentado configurar o mach3 para montar uma oxicorte com dois eixos mas estou tendo alguns problemas com configuração e gostaria de contar com a ajuda de vocês,se possível é claro!
Estou tentando configurar 2 drives 2ma860H com uma bob MIAP17B e dois motores 52 kg bipolar Akiyama, so que quando realizo os testes de movimento, o eixo Y so movimenta no sentido anti horário, independente se eu estiver pressionando a tecla para frente ou para tras.Mesmo se eu colocar todos os pinos em 0 salvar,reiniciar o pc e o motor ainda so  movimenta somente no mesmo sentido,ouseja, o mach3 não está respeitando as configurações.O motor so não movimenta seu eu desabilitar o eixo.
No eixo X ele so movimenta no sentido horario.Ja li muito sobre configuração de motores e varios post aqui no forum e não vi nada igual.
Segue em anexo uma tela de configuração totalmente errada e mesmo assim os motores se movimento em apenas um sentido.
Obs: Ja mudei de PC e fiz várias combinações de configurações de motores e o problema persite.
Conto com a ajuda dos Srs.
Valeu!
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Ajuda!!!mach3 não respeita configuração
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2013, 07:18 »
É mais facil ser problema no pc doque no Mach. Teste a porta paralela com o Parmon
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2013, 08:25 »
Como os drives estão ligados na placa de interface?
Independentes ou em paralelo?
rds356
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2013, 09:52 »
Olá Juninho...
Você esta em qual bairro aqui em BH ? De repente posso te ajudar em loco.
Att.:Reinaldo de Souza - RDS
« Resposta #4 Online: 10 de Janeiro de 2013, 15:46 »
Opa Edvaldo beleza?
Ja cheguei a testar em outro PC e o problema persiste,mas por via das dúvidas vou testar com um outro PC novamente.
« Resposta #5 Online: 10 de Janeiro de 2013, 15:51 »
Opa Edvaldo beleza?
« Resposta #6 Online: 10 de Janeiro de 2013, 16:10 »
Fabio os drives estão ligados independentes
eixo X configurado nos pinos 2 e 3   usando a saida S9 e S10 da Bob (porta 1)
eixo Y Configurado nos pinos 7 e 8   usando a saida S2 e S3 da Bob  (porta1)
Sinal de entrada Estop configurado no pino 10 usando a entrada E1  porta 1,este sinal esta funcionando perfeitamente pois quando tiro os 5vcc da entrada ele aciona a emergência)
O que esta me entrigando é que posso mudar todas a configurações de motores (pinos de saida e/ou estado de ativo)que nada se altera,os motores so deixam de movimentar se eu desabilitar os eixos.
O que será que pode estar acontecendo hem?
« Resposta #7 Online: 10 de Janeiro de 2013, 16:14 »
Olá Juninho...
Opa Reinaldo beleza,eu estou no Jaqueline,mas a princípio vou tentar resolver, e quebrar a cabeça um pouco mais por aqui.Gostaria de ficar bom no mach assim como vocês,creio com com bastante leitura e ajuda do pessoal do forum acho que vou resolver,mas se precisar eu lhe aviso.... ;)
Sds,
« Resposta #8 Online: 10 de Janeiro de 2013, 17:03 »
Pessoal depois de fritar muitos neurônios,se é que tenho rsrsrsrs, descobri o erro de configuração.Após desmarcar a opção "Max CL mode enable" funcionou os dois eixos perfeitamente.Fique i igual bobo movendo os eixos para ambos os lados,imagina na hora que eu consegui terminar hem....
Segue a foto em anexo e obrigado aos que se manifestaram em me ajudar!
Uma etapa ja foi.....
