Autor Tópico: Problema ao rotacionar peças no Mach3  (Lida 336 vezes)
Offline dck
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Técnico
« Online: 07 de Março de 2021, 11:03 »
Bom Dia Pessoal,
Estou com problema após rotacionar as peças no Mach3 usando o código G68X0Y0R45, se iniciar o corte e não pausar funciona normalmente sem problemas, porém se pausar e tentar continuar o Mach3 se perde na posição dos eixos e as vezes apresenta o erro radius to end of arc differs from radius to start.
Tentei alterar as configurações de Incremental para Absoluto e mais algumas outras configurações mas não resolveu o problema, alguém já passou por esse problema?
