Autor Tópico: Ajuda com Mach3  (Lida 1445 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Ajuda com Mach3
« Online: 24 de Junho de 2011, 20:20 »
Gostaria da ajuda de colegas para saber se é possível comandar relés diretamente com o mach3 (criando botões para isso).
No meu caso, gostaria de fazer uma experiência com minha máquina didática (torno e fresadora) que tem 3 smiles com bob, onde eu ligo o 4o. eixo no lugar do eixo Y e ligo o torno usando os eixos X e Z.
A idéia é comandar 3 relés com pelo menos 6 contatos NA e NF (para fazer a troca dos motores) para as seguintes operações:
1 - ligar apenas o torno (usando os eixos X e Z)
2 - ligar apenas a fresadora (usando os eixos X, Y e Z)
3 - ligar a fresadora com o 4o. eixo (usando os eixos X, Z e A)
Significa dizer que ao ligar as placas de drive, os motores e abrir o mach3 eu deveria ter na tela o menu acima descrito e só então seguiria com as operações normais.
Isso seria possível diretamente do mach3, ou teria que ir por outros caminhos? (que ainda não sei quais).
Será que deveria ter um circuito separado?
grato por alguma informação
ronaldo
