Autor Tópico: too fast for pulley using max  (Lida 3220 vezes)
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Online: 18 de Janeiro de 2015, 23:15 »
too fast for pulley using max   porque aparece essa msg?   não vi nenhum problema na hora do trabalho , nao sei se é porq nao controlo o spindle pelo mach e sim pelo inversor, mas o que se refere essa msg?  isso pode me prejudicar?  já li outros topicos sobre o mesmo tema porém cada um tem um problema . no meu caso nao tem problema só mesmo a msg.   alguem da uma dica de como retiro essa msg?
Re:too fast for pulley using max
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2015, 08:52 »
Já li em outra postagem semelhante para reconfigurar o pós processador o que é isso e como faço?
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2015, 09:03 »
Certamente você atingiu a velocidade máxima.
Geralmente dá problema com perda de passo ,com aumento de velocidade.
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2015, 21:14 »
velocidade de que?  avanço?   rotação?  notei q isso depende da fresa configurada, portanto acho que tem a ver com alguns destes parametros. mas to mesmo só no achometro por enquanto.
« Resposta #4 Online: 19 de Janeiro de 2015, 21:53 »
Esse mensagem aparece quando no g-code esta escrito uma velocidade do spindle, maior do que a velocidade máxima setada na configuração do mach.
Você pode configurar o mach3 para velocidades maiores ou simplesmente pague o valor de velocidade do G-code, geralmente escrito M03 S24000 apague o S e o numero depois dele.
PS: Já que ativa direto no inversor pode ate apagar o M03.
« Resposta #5 Online: 19 de Janeiro de 2015, 22:44 »
Vou tentar com certeza... obrigado!
Offline Passini
  • Cidade - UF: Timbo - SC
  • Nome:: Andre Passini
  • Profissão: Eng. Mecanico
« Resposta #6 Online: 26 de Novembro de 2016, 20:45 »
Desculpe reavivar o tópico, estou com o mesmo problema, fiz oque o Cássio disse, apaguei o S15000 que aparecia para mim e o programa pára no M03 e não continua e também não dá mensagem de erro, tentei colocar um valor maior no Pulley mas ele pára na linha depois do M03 S15000 e não dá mensagem de erro.
Não sei oque estou fazendo de errado, fiz uma estrela no ArtCam para um teste, já que estou começando, exportei o arquivo usando Mach2mm (*.cnc) se alguém poder me ajudar agradeço.
André.
