Autor Tópico: Tela branca inesperada no MAch2 ... Por favor, ajudem-me.  (Lida 2348 vezes)
madpin
« Online: 29 de Agosto de 2009, 12:58 »
Bom, vamos do começo, a empresa, pequena, comprou uma cnc, de 4 eixos, pequenas, com uns 30x40 mm de mesa, porem, não veio com os softwares originais, ok, ok, continuando para o problema em si.
Alem de mim, que faço engenharia, e gosto de aprender coisas novas, tem uma outra pessoa que não tem tanta "vontade" de apreder, quando eu fui mecher na maquina, ela usa uma configuracao "artistic" como um profile de configuracao.
Até ai, ok. só que em um dado momento, eu não sei oque eu fiz, (Não mechi nas configuracoes) e fechei o programa,
Quando reabri o programa, tinha uma tela branca, apos selecionar o "profile" das configuracoes.
E a outra pessoa que está trabalhando comigo, diz que eu mechi nas configuracoes, porem tenho certeza que não fiz isso.
E a empresa que presta servicos, e que vendeu a maquina, tambem diz que eu mechi nas configuracoes, já estou ficando sem paciencia, e minha moral está indo por agua a baixo ...
Obrigado,
Thiago.
Re: Tela branca inesperada no MAch2 ... Por favor, ajudem-me.
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2009, 14:20 »
Sim Thiago,
Sei que é chato, mas tenho que falar:
Procure escrever de forma clara, sem muitos anglicismos e de preferência com detalhes importantes para alguém poder te ajudar.
Está parecendo que perdeu a configuração da tela usada.
Experimente carregar alguma tela do programa.
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2009, 16:10 »
Olá thiago;
Abra o programa e click no botão "Wiew" depois "Load Screens"
na Janela que abrir escolha o arquivo "1024.set" (que é a tela padrão do Mach Mill) no diretório onde o Mach estiver instalado.
Caso queira outra tela diferente, selecione outro arquivo de tela ".set"
Abraços...
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2009, 19:41 »
Colocar crack no Mach2 também deixa a tela toda branca, hehehehee... ;D
Se for esse o caso, desinstale todo o programa Mach2 no adicionar e remover programas, delete a pasta Mach2 da raiz da HD e re-inicie o PC,  instale novamente o Mach, lembrando que depois da instalação tem que obrigatóriamente re-iniciar o PC mais uma vez antes de rodar o programa ok... ;)
madpin
« Resposta #4 Online: 31 de Agosto de 2009, 17:51 »
Realmente pode ser esse lance do crack,
A tela eu consigo recuperar, se eu criar outro perfil, mas o anterior, eu não consegui recuperar, com algumas configuracoes que eu não tenho conhecimento...
Bom, desculpa se me compliquei ao tentar explicar o meu problema ...
Obrigado a todos.
Thiago.
Offline robsongdev
« Resposta #5 Online: 31 de Agosto de 2009, 18:20 »
oi.. como ele já estava usando a máquina, acredito que tenha perdido a configuração, o que eh muito comum quando não se esliga corretamente o mach ou windows..
Mas qualquer empresa decente, mantém uma cópia do xml (arquivo de configuração) para fazer backup.
Achei desprezível a reação da empresa que vendeu a máquina. Se for esse mesmo o problema, eles deveríam ter conhecimento dele.
Mas procura na pasta do mach se não tem algum backup do arquivo .xml
madpin
« Resposta #6 Online: 31 de Agosto de 2009, 19:27 »
É então, é minha primeira vez, com essas maquinas, mas fiz de tudo, olhei no xml, tentei de tudo, ateh editar na mão, para ver oq poderia estar errado, mas n consegui...
Agora to esperando, na verdade, não passo todos os dias lá, então, não sei como está no momento.
« Resposta #7 Online: 31 de Agosto de 2009, 20:13 »
Me desculpe, mas o que você pensa sobre uma "empresa" que vende uma máquina com um programa não oficial?
Acho que deplorável é insistir em usar um programa útil como este e que nem é tão caro de forma irregular...
madpin
« Resposta #8 Online: 31 de Agosto de 2009, 21:01 »
Concordo plenamente, acabei de orcar o preco do mach3 para passar o orcamento, nos não sabiamos que os programas eram piratas, e eles mandaram tb o rhinoceros, o artcam, entre outros tudo se licensa.
E na verdade, não falaram abertamente que nem um programa tinha licensa.
