Autor Tópico: Desentendimento como Mach3  (Lida 1880 vezes)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Online: 02 de Julho de 2011, 15:03 »
Salve galera, tenho uma dificuldade já a algum tempo com o Mach3, é claro que achei uma solução paliativa para meu problema, mas agora resolvi que quero desvendar este mistério. Agora pra quem possa me ajudar e digo não dar a solução mas ajudara me conduzir a achar uma solução  problema é o seguinte:
Sempre que preciso reinstalar meu Mach, seja por melhoria no hardware ou uma saturação do XP, e mesmo sabendo decor e salteado minhas configurações, assim que crio um novo profile, ele não funciona, ai coloco o antigo profile que ja tenho um "backup" feito já por este motivo, ele funciona perfeitamente, ai comparo os dois ( o antigo e o novo) e são iguais visto pelas configurações de dentro do programas, mas vendo os .XLM vejo que existem algumas diferenças e antes que falem "entaum modifique seu XLM", eu quero é saber porque ele fica diferente, e o que eu deveria fazer pra que quando configurar um novo profile ele funcione.
Espero ter sido claro.
PC: Quadcore 2.66Mhz, Hd 500GB, 4GB ram, XP SP3 ( só roda Mach3 nele)
Eletronica: CNC3AX face unica
Re:Desentendimento como Mach3
« Resposta #1 Online: 02 de Julho de 2011, 16:04 »
Bem, uma das  particularidades que se deve respeitar na instalação do Mach3 é que logo depois de instalado, é imprescindível reiniciar o computador...
Outra particularidade é que já ví diversas vezes problemas de funcionamento com processadores Intel, mas praticamente nenhum problema com  AMD - pode até ser coinsidência, mas...
Me causa estranheza voce comentar que sempre precisa reinstalar o programa seja por este ou aquele motivo -  digo isso porque tenho instalações de mais de um ano sem mexer no sistema operativo ou no Mach3 e não tenho tido problemas...
De qualquer forna, deve ser algo bem puntual seu caso...
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #2 Online: 02 de Julho de 2011, 20:02 »
Grande Fabio, bom explico-me melhor, com relação a reinstalações foram minimas, umas 5 sendo 4 delas por melhorias no hardware, pois sempre que possível tento deichar um PC melhor pra maquina, quanto ao processamento, aconteceu pelo menos comigo com as duas marcas, Intel e AMD, quanto ao procedimento de reinicializar, sim faço, mesmo porque esta ultima versão já faz isso assim que termina a instalação.
Mas se quiser posso salvar as telas e postar aqui e tbm os profiles OK
Obrigado  e grande abraço Fabio
