Autor Tópico: Como zerar a maquina no MACH2...  (Lida 2118 vezes)
Offline Nandho
  • Só DEUS, Ele é o MAIOR....
  • Cidade - UF: São Bernardo do Campo, SP
  • Nome:: Ernando
  • Profissão: Fresador
« Online: 09 de Março de 2011, 01:35 »
Ola a todos gostaria de saber como faço para zerar o ponto zero da maquina no mach2, pois quando zero os eixos na pagina principal , a ferramenta começa a usinar foras dos limites que estabeleci no gcode, alguem poderia me ajudar por favor pois pesquisei e não encontrei nada referente a este processo de zero peça e zero maquina. Sem mais no aguardo e muito obrigado por tudo....
Re: Como zerar a maquina no MACH2...
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2011, 06:57 »
Seu problema não deve estar na máquina nem em como faz o zeramento, mas sim na geração dos arquivos de corte.
O ponto zero do arquivo é que deve estar fora de lugar...
Como voce não disse que programa usa para desenhar e para gerar os arquivos, sugiro que leia um pouco do ArtCam e veja alguns videos que existem na seçãodesse programa - lá voce irá aprender como se faz isso...
Offline Nandho
  • Nome:: Ernando
« Resposta #2 Online: 10 de Março de 2011, 23:11 »
Mestre muito obrigado.
Vejo nesse forum que existem pessoas NOTA 10, incluindo o Sr.,onde tudo que leio a respeito das minhas duvidas ,o Sr sempre prestativo, atencioso,valeu mesmo.
 Estou seguindo sua dica e estudando o ArtCam me aparenta ser bem mais fácil, pois de inicio, estava desenhando no CAD,salvando em DXF, e convertendo no própio MACH2.
Obrigado...
