Autor Tópico: spindle  (Lida 2028 vezes)
Offline vava2008
spindle
« Online: 02 de Abril de 2011, 10:20 »
Bom dia a todos estou com um problema queimou o spindle da minha maquina gostaria de saber se posso usar uma tupia para fazer usinagens até ficar pronto o concerto do spindle.
Re:spindle
« Resposta #1 Online: 02 de Abril de 2011, 13:24 »
Nobre VAVa.
É claro que sim.
Acho que um "spindle" é uma excessão, enquanto que a regra é o uso de tupias.
Vá sem medo e do ouvidos tampados, é só isso.
PS. Evidente que deve verificar o estilo e o material da usinagem (rotação, avanço, etc).
Re:spindle
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2011, 19:04 »
vava, pergunto que tipo de spindle vc estava usando..
eu tenho um de 3Cv refrigerado a agua que também queimou a uns 6 messe.. mandei rebobinar e ficou perfeito.. está trabalhando de 6 a 7 horas por dia.
Offline vava2008
Re:spindle
« Resposta #3 Online: 04 de Abril de 2011, 21:05 »
fcamargo,
Tenho um spindle de 1cv Tecmaf, alimentado por um inversor de frequencia weg cfw-10.
Enviarei o spindle para fábrica para uma geral, mas estou com vontade de adquirir outro novo igual para caso aconteça novamente eu não fique na mão.
Alguém tem uma sugestão de algum melhor?
Agradeço as respostas....
Offline ismael
Re:spindle
« Resposta #4 Online: 04 de Abril de 2011, 21:54 »
vava2008
Vc tem que verificar se a corrente desse motor de 1CV não esta muita alta. Vc fez as configurações basicas do inversor pois não deveria queimar. Tem outra marca que é Elte é  um motor Italiano. Mas vc tem que verificar o porque queimou antes de colocar outro.
