Autor Tópico: Ajuda com o eixo “A”  (Lida 4773 vezes)
Offline Biosp
« Online: 31 de Março de 2011, 14:19 »
Seguinte:
Não consigo configurar corretamente o quarto eixo  utilizando o Mach3, já no EMC funcionou perfeitamente. :-\
Motor de passo 1,8°  e  esta com um polia de 28 dentes
Em uma plaquinha de 3” no seu eixo a polia é de 48 dentes
O Drive esta regulado  para 4000 passos. (podendo variar desde 400 até 25000)
O Mach3 esta para 100000.
Detalhe todos os outros eixos funcionam perfeitamente , só no eixo A que não consigo configurar 360° exatos.  Se aguem puder me dar uma ajuda ficarei muito grato.
Agradecimentos antecipados e um grande abraço
Bio
Re:Ajuda com o eixo “A”
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2011, 14:27 »
Bem, o 4° eixo precisaria estar configurado para deslocamento angular.
Se há uma redução de 2:1 entre motor e placa, e o motor está sendo acionado com 4000 micropassos/giro, poderemos dizer que serão necessários 8000 passos para a placa se deslocar 360 graus (uma volta)
A unidade de deslocamento é o grau (1 grau), então poderemos dizer que serão necessários 22,222222...  passos para deslocar 1 grau e este valor é que deve ser colocado no campo "Steps per" na janela de ajuste do eixo "A"
Isso deveria funcionar corretamente.
Offline Biosp
« Resposta #2 Online: 31 de Março de 2011, 15:07 »
Onde eu configuro isso?  :-[
Antes de qq coisa , obrigado pela rapidez da resposta!
Ficou zeradinha,  entendi e já ajustei.
Ficou assim 28/48= 0.583333333 de resolução
4000/0.58333333 = 6857.1467
6857.1467/360 = 19.047629
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2011, 15:18 »
Vá no menu "Configuração > Configurações Gerais", e verifique se o eixo "A" está como angular (marcado)
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/4%B0eixo1.PNG
Depois vá em "Configuração > Portas & Pinos" e ajuste as configurações de comunicação com o drive do 4°eixo:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/4%B0eixo2.PNG
Por fim, vá em "Configuração > Ajustes de Motor" e informe o valor de deslocamento que voce calculou...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/4%B0eixo.PNG
Offline Biosp
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2011, 15:52 »
Perfeito, :)
já esta cortando! ;)
Obrigado mestre ;D
Offline Biosp
« Resposta #5 Online: 31 de Março de 2011, 16:54 »
Não funfou  direito! :-\
No VisualMill5 eu tenho a opção usar o  pós do EMC em mm.  E fica conforme desenho original
Usei o mesmo modelo e gerei  o Gcode para o Mach3  lá no VisualMill e a peça ficou 20% menor!
Onde fiz besteira?
« Resposta #6 Online: 31 de Março de 2011, 18:09 »
Biosp (?)
Eu posso estar errado, mas o pós processador não deveria influenciar em nada na escala do desenho, se bem que o VisualMill tem pós processadores para o Mach3, o que economiza erros e dissabores...
Qual é o trabalho que voce quer fazer e que deu errado?
Offline Biosp
« Resposta #7 Online: 31 de Março de 2011, 18:52 »
Achei o erro!  (pra não falar que foi a “SADT”) ::)
CENTRALIZAÇÃO ERRADA  ..... pois é !
Estou fazendo alguns exercícios de utilização,  alguns pedaços de cabo de vassoura, fresando imagens geométricas, nada serio apenas para tentar aprender como controlar esse 4 eixo.
Mas na dúvida eu atualizai o Pós  do mach3 , usando o que vc indicou aqui http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4115.15.html
Esta cortando novamente acho que esta correta.
SADT= Sujeito Atrás Do Teclado ;D
Offline Biosp
« Resposta #8 Online: 31 de Março de 2011, 19:06 »
Biosp (?)
BioSp = Ivo BIlli
Em junho de 2008 eu e o Italiano estivemos almoçando com vc aí em Atibaia.
Mestre Gilli,
Você saberia onde eu posso conseguir um desenho de uma cabeça humana para tentar colocar lá “ no cabo da vassoura” ?  Não precisa ser nada magnifico. Só para exercitar.
« Resposta #9 Online: 01 de Abril de 2011, 08:29 »
BioSp = Ivo BIlli
Eu não lembro o que tomei de café da manhã hoje, imagine em 2008? :)
Hmmm - não faço idéia, mas se encontra eu mando...
