Autor Tópico: MACH3 PAROU DE FUNCIONAR  (Lida 3893 vezes)
Offline Rodney GregorioGonçalves
« Online: 13 de Setembro de 2012, 23:16 »
Boa noite a todos.
Agradeço a atenção de vocês , e que poder me ajudar ficarei muito agradecido.
Eque fui fazer a otimização do windows ,para ver se melhorava o desempenho da minha maquina
e séqui o tutorial do Jost ,ai o mach3 parou de funcionar tudo , não funciona nem a seta do teclado .
e não sei o que fazer.
Quem poder me atender    socorro...........
Rodney
rds356
Re:MACH3 PAROU DE FUNCIONAR
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2012, 08:22 »
Aconteceu isto comigo também, e inclusive ele(mach3) não dava nada no PULSE FREQUENCY e a única coisa que resolveu foi reinstalar o Win e depois o mach3..
Att.:RDS
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2012, 16:41 »
Rodney
Antes de instalar novamente o Mach, grave uma cópia do  arquivo (Mach3Mill.xml ) do Mach, lá estão todas as configuração atuais da maquina.
Se tiver que reinstalar o Mach , é só colocar este arquivo na instalação nova.
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2012, 14:37 »
Problema resolvido , formatei o PC e instalei tudo de novo.
Rodney
Offline CALIXTUX
Re:MACH3 PAROU DE FUNCIONAR - SOLUCIONADO
« Resposta #4 Online: 14 de Janeiro de 2014, 18:56 »
O problema está no nodo PC Standard/ ACPI que consta do 6º passo do tutorial de otimização, é o que tem dado problemas de travamento do teclado e ausência de pulse frequency nas maquinas de alguns usuários.
Solução: Não instalem o Windows em Modo de PC Standard, e do mesmo modo não façam ou desfaçam o 6º passo voltando ao modo ACPI, aqui fiz testes em duas maquinas com problema e tudo voltou ao normal.
"6. Fixar Computador Standard PC NOT ACPI PC
NOTA: Isto só é necessário se você deseja remover ACPI depois da instalação.
Se você seguiu passo do zero, você não precisa fazer esta etapa. Também, assegure-se de fazer uma restauração do seu sistema e um Backup de qualquer coisa importante, antes de fazer este passo.
1. Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione Propriedades.
2. Clique no menu de Hardware.
3. Clique no Botão de Gerenciador de Dispositivos.
4. Dê um duplo clique em Computador.
5. Clique com o botão direito do mouse em ACPI PC Standard e escolhe Atualizar driver.
6. Escolha “Instale o software em um Local Específico (Avançado)”
7. Clique próximo.
8. Escolha “não pesquise. Eu escolherei o driver para instalar”.
9. Clique próximo.
10. Escolha o PC Standard da lista.
11. Clique próximo.
12. Clique em OK."
Offline matheusrio
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: matheus cardoso
  • Profissão: aniciante cnc
« Resposta #5 Online: 14 de Janeiro de 2014, 20:35 »
alguem pode me dar o arqivo xml do seu mach 3 nao salvei o meu, e minha maquina parou de obdecer
