Autor Tópico: Configuração da área util te corte no mach3  (Lida 3086 vezes)
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Online: 06 de Outubro de 2014, 21:51 »
Ola estou com uma duvida como eu seto a área útil da minha maquina no mach3 para q a maquina possa começar a cortar alguma coisa pois quando abro algum codigo ele mosta no visor o desenho mas esta totalmente fora da área real de curso algum poderia ajudar agradeço.
Offline mairson
  • Cidade - UF: Botucatu-SP
  • Nome:: Mairson
  • Profissão: Vendedor
Re:Configuração da área util te corte no mach3
« Resposta #1 Online: 12 de Setembro de 2016, 14:39 »
Conseguiu resolver???
« Resposta #2 Online: 12 de Setembro de 2016, 15:18 »
Fabiano,
Se eu entendí bem seu problema, creio que seja uma questão de interpretação de como uma CNC pode funcionar.
Ao meu ver há basicamente duas maneiras - uma mais simples e outra mais complexa (se é que posso dizer assim), mas basicamente é seguir uma rotina - a da forma simplista.
Basta criar o arquivo de corte no seu programa de conversão preferido (Artcam, PowerMill, Sheetcam etc), gerar o arquivo em codigoG, inserí-lo no Mach3 e aí basta posicionar a ferramenta sobre o "ponto zero" (a Origem) que usou no desenho e/ou no programa de conversão, zerar os digitais do Mach3 e começar a usinagem.
Há outras formas, mas dependem de se ter instalados (e bem configurados) sensores de origem da máquina, o que de certa forma obriga o usuário a, antes de iniciar o trabalho, procurar as origens da máquina através de umas rotinas simples e depois seguir o roteiro simples acima - ou então pode-se até usar o que se chama "Origem-Peça" - de uma ou mais peças (réplicas do mesmo arquivo ou não) através de uma "tabela de offsets", mas eu acho que se fizer a rotininha sugerida vai funcionar.
Offline Edmilsom
  • Nome:: EDMILSON SILVA
  • Profissão: Marceneiro Mircro empeendedor
« Resposta #3 Online: 14 de Dezembro de 2016, 13:56 »
Olá , eu tive este mesmo problema a algum tempo atrás , quebrei a cabeça por vários dias ....resolvi da seguinte maneira: printei toda configuração do Mach ...pois sou leigo rsrsrs, desinstalei o programa instalei novamente e configurei passo a passo conforme as imagens que printei ....criei um projeto qualquer com o ponto de origem no meio do desenho gerei o codigo G e tudo se resolveu .
