Autor Tópico: Ajuda com Passo do Motor.  (Lida 3008 vezes)
« Online: 22 de Dezembro de 2012, 18:03 »
Boa Tarde.
Comprei este motor aqui : NEMA 23 Stepper Motor 18.9Kgcm 1.8Degre 4Leads 76mm 57BYGH76-401B
http://www.goodluckbuy.com/nema-23-stepper-motor-18-9kgcm-1-8degre-4leads-76mm-57bygh76-401b.html
Estou usando ele com acoplamento direto em um fuso trapezoidal Tr18 Passo 4.
No step per eu coloquei 50, na velocidade eu coloco 2000 e na aceleraçao 200.
Ai vem o problema, mesmo no vazio ele nao consegue rodar nessa velocidade.
Porque?Tem algo errado?
Offline mulapreta
Re:Ajuda com Passo do Motor.
« Resposta #1 Online: 22 de Dezembro de 2012, 21:52 »
Com quantos passos você configurou o motor?
200? 400? 800? etc e tal...
Vamos supor (bem assinalado para os especialistas de plantão) que esteja configurado para 1/2 passo que é igual a 400 passos por volta do motor.
Seu eixo é trapezoidal com 4 mm de passo. Você tem que saber quantos Passos o Motor deve dar para o eixo movimentar a máquina só 1 milímetro.
Ora é só dividir 400 por 4 e colocar o valor em "No step per" que no caso seria 400/4 = 100
Se estiver configurando o motor como Full 200 passos, então os 50 "No step per" está correto.
Já por não rodar, deve informar outros detalhes como Drive que está usando, fonte, corrente da fonte e corrente configurada e outros detalhes que achar necessário.
De antemão já vou informando para diminuir muito essa velocidade, digamos para 400 e ir aumentando até travar novamente e voltar uns 30% dessa velocidade de travamento.
A velocidade de aceleração deve ser aproximadamente 40% da velocidade.
Edson
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2012, 21:57 por mulapreta »
« Resposta #2 Online: 23 de Dezembro de 2012, 00:09 »
Edson
Eu configurei para Full step(por isto 50), porem me trouce uma outra duvida, em meio passo eu consigo aumentar mais a velocidade de que com passo cheio, porque? nao era para passo cheio ser mais rapado??
Estou utilizando um driver chines com uma fonte de 24v 15A, o que eu estou confuso é que uma vez no meio do ano eu fui testar por acaso e chegou aos 7000mm/min, e hoje chegou nos 1800mm/min no maximo.
Gostaria de saber se 1800mm/min é muito ou pouco ????
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 23 de Dezembro de 2012, 12:23 »
Usar 1800 mm/min. depende do material, ferramenta spindle e outros fatores.
Se, por exemplo, você for trabalhar a 1800 mm/min. com uma fresa de 1.00 mm. para corte de chapa MDF 3.00 mm. em três passes, a fresa vai quebrar na primeira passagem. nessas condições a velocidade deve ser bem baixa. Porem, como quem determina a velocidade de corte é a configuração da ferramenta (expl.: no ArtCam durante a confecção do percurso), pode deixar com 1800 mm/min. e na config. da ferramenta usar os 400 mm/min. que na hora do corte a máquina vai andar a 400 mm/min. mesmo estando o Mach3 configurado para 1800 mm/min.
Quanto ao full, 1/2, 1/8 etc. isso determina a resolução do caminho da máquina. mas pode sim interferir no desempenho do motor, mas isso fica para os Expert em eletrônica que para mim é uma "zona mortal".
Edson
« Resposta #4 Online: 23 de Dezembro de 2012, 21:04 »
Edson
O senhor poderia me ensinar um pouco mais sobre essas velocidades de corte e milimetragem da madeira?
Eu estou usando uma tupia Profield de 420W 29.000RPM.
Como eu sei as velocidades de corte, profundidade..... para um determinado espessura de MDF???
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 23 de Dezembro de 2012, 23:48 »
Edson
RJmp,
Ensinar como usar a velocidade é muito difícil por esse tópico. Existe espalhado pelo Fórum várias e várias postagem sobre o assunto que você poderá pesquisar.
Só posso adiantar, que para fresagem temos que levar em conta muitos fatores que dentre eles citarei alguns: Tipo de material a ser fresado; tipo de Fresa e diâmetro da fresa; capacidade da tupia; velocidade da tupia; etc.; etc.; etc..
Como exemplo posso informar que para corte de MDF de 3 mm. as fresas Raiadas de 2mm. ou 2.5mm. a uma velocidade de 600 mm/min estará de bom tamanho para sua tupia. Se for cortar MDF de 6 mm., então deverá cortar em 2 passes de 3 mm.
Abs.
Edson
