Autor Tópico: ajuda - como iniciar uma rotina ao ligar o mach3 automaticamente  (Lida 1636 vezes)
Offline conspecto
  • Cidade - UF: rj
  • Nome:: oziel
  • Profissão: design
Amigos estamos trabalhando em uma maquina que montamos e queríamos que ela iniciasse um procedimento ao ligar a maquina.
exemplo ao ligar ela ir ate o home all e zerar a ferramenta automaticamente esse procedimento e possível?
se não for possível alguém tem um script, que de zerar ferramenta que a placa fique fixa na mesa e uma posição exata e ao pedir para zerar a maquina se mova ate o ponto da placa e zere a ferramenta  automaticamente.
Re:ajuda - como iniciar uma rotina ao ligar o mach3 automaticamente
« Resposta #1 Online: 15 de Julho de 2016, 13:06 »
Copie a macro abaixo para dentro da pasta de macros do perfil que estiver usando (por exemplo, C:\Mach3\Macros\Mach3Mill)
Vá no menu "Config > General Config" e na janela que abre procure o campo "Initialization String" e escreva "M999" na linha
Habilite a opção "Use Init String on ALL 'Resets'"
Cada vez que apertar o RESET a máquina irá procurar as origens de todos os eixos habilitados
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #2 Online: 15 de Julho de 2016, 15:02 »
Lendo e aprendendo! ;)
Offline conspecto
  • Cidade - UF: rj
  • Nome:: oziel
  • Profissão: design
« Resposta #3 Online: 18 de Julho de 2016, 12:37 »
F.Gilii muito obrigado com a ajuda, teria como usar um macro desse para a troca de ferramenta para que a placa de auto zero fique fixa na mesa entende queria colocar a placa fixa na mesa no lado esquerdo e ao pedir para zerar a ferramenta a maquina vá ate a placa e zere a ferramenta e volte ao ponto que esta o material.
quero que a maquina fique mais fácil de operar.
se vc tiver um codigo desse poderia me passar?
« Resposta #4 Online: 19 de Julho de 2016, 09:48 »
Sim, tem - creio que em outro tópico você perguntou exatamente isso, e eu respondí perguntando quais eram as coordenadas de onde está a placa.
Offline conspecto
  • Cidade - UF: rj
  • Nome:: oziel
  • Profissão: design
« Resposta #5 Online: 19 de Julho de 2016, 11:39 »
ok, vou procurar, mais de qualquer forma quero fazer isso que esta na foto e colocar um ponto na maquina que possa zerar a ferramenta, queria conseguir colocar um processo altomatico , tipo clico em um botão e a mauqina zera todos os eixos e dai clico em outro botão e a maquina vai ate o ponto e zera a ferramenta e fica pronta para uso. apos trocar a ferramenta e clicando no botão ela zera novamente. se puderem me ajudar com algo agradeço muito.
