Autor Tópico: Percurso interno com erro nas quinas (vértice)  (Lida 1592 vezes)
Offline chualjacs
« Online: 16 de Julho de 2016, 13:09 »
Pessoal, boa tarde! Estou com um problema na usinagem de material de qualquer densidade (PS, PVC, MDF, ACM, Aluminio). Estive analisando folgas nas castanhas e maquina em geral, mas não encontrei nenhuma folga (além do normal). Até que hoje quando estava usinando, reparei que na visualização do desenho no Mach3, o percurso também esta errado, ou seja, o erro deve estar na programação/configuração do Artcam 11 ou nas configurações do Mach3.
O que ocorre: As usinagens como desbaste ou perfil (interna), em peças retangulares, as quinas (vértices) ficam com um raio maior que o raio da fresa na qual estou usinando.
Tirei uma foto da imagem do Mach3, demostrando o possivel erro.
Na imagem, temos:
1. Linha azul - Representa a linha onde a fresa deveria percorrer
2. Linha vermelha - Representa o caminho que a fresa percorre quando esta acima do material
3. Linha Verde (pontilhada) - Representa o local onde a fresa realmente percorreu.
Ou seja, o pontilhado verde, deveria passar pelo mesmo local da linha azul, como não seguiu o mesmo trecho nas quinas, acaba deixando um angulo maior que o diâmetro das fresas.
Tentei criar o percurso no ArtCam Pro 8 e ArtCam 2011, mas permanece o mesmo erro.
Costumo usar o arquivo de saida no formato Apex(*.cnc), utilizei um outro formato G-Code mm(*.tap), mas o erro persistiu.
Alterando a velocidade de avanço da fresa, o raio também se altera. Quanto maior for a velocidade, maior será raio.
AS duas imagens são referentes a diferentes velocidades: 700mm/min e 1700mm/min.
Espero ter sido claro com dúvida.
Desde já, agradeço pela ajuda.
Att.,
Joabe Alexandre
Re:Percurso interno com erro nas quinas (vértice)
« Resposta #1 Online: 16 de Julho de 2016, 14:28 »
Não é exatamente um erro, mas sim uma característica de funcionamento.
O Mach3 tem dois modos de funcionamento - parada exata e velocidade constante - provavelmente está trabalhando em velocidade constante mas precisaria corrigir a tolerância de medidas.
No menu "config > General Config - na parte de baixo à direita há um comando - No campo CV Control, habilite a opção "CV Dist Tolerance, e coloque um valor como 5 e experimente
Offline chualjacs
« Resposta #2 Online: 16 de Julho de 2016, 21:00 »
Fiz o que me indicou, porém continuou com o mesmo problema. Acabei marcando a opção "Stop CV on Angle > '0' Degrees"; E o problema foi resolvido.
Mais uma pergunta, o que seria este CV que é descrito na opção?
Muito obrigado mais uma vez por sua ajuda F.Gilii
« Resposta #3 Online: 17 de Julho de 2016, 10:25 »
CV é Velocidade Constante (Constant Velocity) - se marcou a opção "Stop CV on Angle >0", disse ao Mach3 que nos cantos funcionará com parada exata...
