Autor Tópico: Geração de G-Code com o Mach3 (problemas)  (Lida 7180 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 30 de Janeiro de 2013, 22:39 »
Boa noite amigos,
tudo bem?
Finalmente consegui fazer minha fresadora CNC funcionar... porém estou apanhando um pouco com a parte do G-code.
Já dei uma olhada no G-Code por cima e até consegui fazer um chaveiro pro meu carro... algo simples que fiz em G-code mesmo.
Minha dúvida é que estou tentando fresar uma peça que eu tenho o desenho em 2D e queria cortar em madeira ou alumínio, etc.
Peguei um desenho de uma Ferrari na internet... no formato DWG.
Converti o arquivo para DXF usando o AutoCAD 2007.
LINK: https://dl.dropbox.com/u/45319171/0001.png
Em seguida abri o Mach3 e tentei fazer a importação do arquivo.
LINK: https://dl.dropbox.com/u/45319171/0002
Porém os arquivos que o Mach3 geram são meio doidos... completamente diferente do original!
LINK: https://dl.dropbox.com/u/45319171/0003.png
LINK: https://dl.dropbox.com/u/45319171/0004.png
Segue o link do arquivo DXF: https://dl.dropbox.com/u/45319171/Ferrari_4_Cupe.dxf
Vejam o arquivo que ele gerou... https://dl.dropbox.com/u/45319171/Ferrari_4_Cupe.txt
Minha outra dúvida é:
O Mach3 automaticamente colocou a velocidade de usinagem em "1": vejam só o comando: f1.000 - isso é muito devagar. Como posso fazer para configurar isso? (é inviável eu mudar TODAS as linhas)
Fico no aguardo!
Re:Geração de G-Code com o Mach3 (problemas)
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2013, 23:03 »
Eu não sabia que o Mach3 gerava código G...
Mas, se vc já tem o arquivo, edite-o em qualquer editor de texto que não tenha formatação (tipo notepad) e mande substituir "F1.000" por "F(o valor que vc quiser)" e mande "salvar como" e "all files", nunca txt, porque senão ele perde a extensão do mach e vc terá de renomeá-lo.
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #2 Online: 31 de Janeiro de 2013, 10:54 »
Bom dia,
tudo bem?
Sobre alterar a velocidade eu fiz isso que você disse e resolveu.
Porém acho que o Mach3 devia ter um campo para selecionar a velocidade, pois na velocidade "1" iria demorar dias pra fazer as peças.
o problema maior foi a geração do código G que o Mach3 fez TUDO errado... até já abandonei ele porque eu não sei usar, ou o sistema dele de geração de código G muuuito ruim mesmo.
A solução que eu achei foi usar um programa chamado: "Ace Converter" - ele somente converte DXF para G-Code.
É um programa muito leve, que não precisa nem instalar. Ele gerou meu código e a peça foi feita em perfeitas condições.
O único problema desse Ace Converter é que ele é limitado a 100 mil linhas de código (e minha torre Eiffel ultrapassou isso).
Quem quiser o LINK do Ace Converter, segue: https://dl.dropbox.com/u/45319171/ace.zip
« Resposta #3 Online: 31 de Janeiro de 2013, 11:24 »
100 mil linhas???? Caramba, é linha pra não acabar mais.
Normalmene o que define a velocidade de avanço é a configuração da ferramenta de corte. Não trabalho com o Mach, então não sei te informar. Mas, tente achar onde se configura a ferramenta e ai então especifique a velocidade.
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2013, 11:46 »
O Mach3 não gera nem lê arquivos em DXF.
O Mach2 tem um executável que pode importar desenhos em DXF e assim criar alguma coisa, mas foi abandonado.
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Resposta #5 Online: 31 de Janeiro de 2013, 12:15 »
Fábio, é possivel adotar essa função para o mach3??
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #6 Online: 31 de Janeiro de 2013, 17:49 »
Para "Importar" os arquivos DXF direto no Mach3 eu fiz:
>> File >> Import DXF
LINK: https://dl.dropbox.com/u/45319171/imp01.png
LINK: https://dl.dropbox.com/u/45319171/imp02.png
O Mach meu é o TRÊS... pelo menos é o que está descrito no título da janela.
Offline matrix
« Resposta #7 Online: 31 de Janeiro de 2013, 18:31 »
Eu lembro de ver isso no mach2, agora no mach3 não, até que no meu não existe esse importador de DXF.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #8 Online: 31 de Janeiro de 2013, 21:48 »
No meu Mach3 também existe esta opçao: menu "File" -> "Import DXF's".
João Henrique
« Resposta #9 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 07:45 »
O ideal é verificar a versão que usa - vá no menu "ajuda > sobre o Mach3" e veja o numero da versão...
Offline jwusinagem
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: jair nascimento
  • Profissão: metalugico
« Resposta #10 Online: 20 de Julho de 2016, 15:11 »
boa tarde
tenho um torno cnc mach3 cnc
tenho alguns ciclos de usinagens tipo G74 e G75
preciso de ajudas de voces
preciso tipo usinar no torno uma peça no perfil usando repetiçoes
as vezes tenho uns eixo formato esfericos e tenho q fazer linha por linha
alguns tornos  e so vc por final da medida e o codigo ja este nao sei qual e
