Autor Tópico: spindle nao desliga (modo rele)  (Lida 953 vezes)
Offline dwn77an73
  • Cidade - UF: Nagoya
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: Outro
« Online: 05 de Maio de 2016, 04:23 »
Ola! tenho um mini cnc, e ele ta com spindle, no modo rele, por assim dizer, (e uma chave dessas tipo mosfet), tava funcionando normalmente ate eu refazer o sistema de chaves limit do cnc.
Dai por diante ele nao desliga, fica direto ligado.
Eu ja passei pelo mesmo problema quando o fiz, o problema e que quase nunca ligo a maquina, e acabei me esquecendo, da solucao desse problema.
Se alguem poder me dar uma clariada na mente, fico muito agradecido.
Offline dwn77an73
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: Outro
Re:spindle nao desliga (modo rele)
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2016, 06:11 »
Problema resolvido, ao que parece o switch (mosfet) nao sei por que razao, travou na posicao de ligado, fiz a troca e voltou ao normal.
Obrigado a todos!
