Autor Tópico: Ajuda configuração de motores  (Lida 814 vezes)
Offline famosao
  • Cidade - UF: pocos de caldas minas gerais
  • Nome:: Reinaldo de Sousa Pereira
  • Profissão: Projetista
« Online: 19 de Abril de 2017, 10:22 »
Olá bom dia sou novo no ramo e estou aprendendo adquiri um equipamento usado só que a pessoa que me vendeu entendia menos que eu ainda.
Quando instalei a máquina percebi que ela estava dando umas enroscadas e quando desmontei os motores para ver o que estava ocorrendo percebi que os motores do eixo x estão com a velocidade diferentes e normal isso ? Se não for como faço para arrumar
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
Offline marceloinfomais
  • Cidade - UF: Pará de Minas - MG
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Analista
Re:Ajuda configuração de motores
« Resposta #1 Online: 12 de Junho de 2017, 13:58 »
opa. Você disse " os motores do eixo x" ela tem mais de um motor controlando o eixo x? Se tiver, primeiro vc deve verificar se os motores são iguais, se as engrenagens e a correia são iguais. Caso tudo seja igual, a velocidade e a aceleração precisa ser igual para que haja um equilíbrio na movimentação. Caso algum item (motor, engrenagem ou correia) seja diferente, você deverá calibrar os dois motores de forma independente com base na distância percorrida.
