Autor Tópico: auto zero tool  (Lida 1655 vezes)
Offline Costa980
  • Cidade - UF: Cuiabá -Pr
  • Nome:: Adriano
  • Profissão: Mecânico
auto zero tool
« Online: 11 de Novembro de 2015, 13:46 »
Ola pessoal ,não sei porque mas tudo que é facil na internet  na vida real  complica ,eu instalei os macros de zerar ferramenta no mach3 e beleza funcionam certinho ,mas eu não consigo fazer a conexão do probe no mach3 eu peguei um diagrama que é o seguinte , pega o gnd da placa como negativo , o 5v vai  um resistor de 10 k ligando ele ao pino desejado no meu caso o 12 e pega o pino 12 e liga na placa de zeramento como sendo o positivo.
Aí eu vou na porta e pinos para configurar automatico vou no auto config , mas quando eu encosto uma na outra ele não acha automatico  onde eu coloquei , Aí eu vou no manual coloco pino 12 active low enable e aplico , quando eu vou na tela de diagnostic ele fica piscando o pino 12 sem estar encostados um no outro ,  quando eu encosto ele apaga o led 12 como se estivesse conectado e o digitalize tambem.
a minha placa é essa   http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/breakout-boards/c10s-bi-directional-parallel-port-interface-card. o que pode estar danado errado , se alguem puder me ajudar muit obrigado .
Re:auto zero tool
« Resposta #1 Online: 12 de Novembro de 2015, 11:54 »
Acho que voce pode estar ligando erradamente o sinal - veja o esquema direito:
Há 3 fios - um que vem de uma porta com 5V apenas, e nele é ligado um resistor - o fio de sinal vai na porta 12 e o outro do jacaré no GND...
Experimente apenas o seguinte: dois fios - um com o jacaré ligado no GND e outro fio (da placa de cobre) ligado no pino 12 de entrada (não precisa do resistor nem dos 5V)
Consulte o manual de sua placa, pois ví que há uns jumpers para ajuste de sinal ou Pull Up ou Pull Down...  ajuste o Mach3 para ler o sinal e teste - deve funcionar
Offline Costa980
  • Nome:: Adriano
Re:auto zero tool
« Resposta #2 Online: 12 de Novembro de 2015, 13:16 »
Gilii era exatamente isso,o resistor não deixava ir o 5v no sinal, fiz isso e pronto funcionou, essas coisas eu to vendo que são pequenos detalhes que passam despercebido, mas prescisão e anciedade não deixa nós enxergarmos os detalhes kkkkk muito obrigado Gilii pela força.
