Autor Tópico: Configurar Driver tb6600 x controladora Div 268n 5a x Mach3  (Lida 3455 vezes)
Offline marcusdm
  • Nome:: Marcus Vinicius
  • Profissão: comunicação visual
« Online: 15 de Novembro de 2015, 16:38 »
Boa tarde amigos
Venho pedir a ajuda dos amigos, pois tenho pouco conhecimento e estou com algumas dúvidas. Imagino que seja para os senhores o básico da configuração, mas no meu caso esse básico esta me tirando o sono....rs.
Montei recentemente a minha eletrônica com a controladora HY-JK02-M 5+ TB Div 268n-5a + motor de passo nema 23 20kgf + fonte chaveada 24V. Fiz as conexões dos motores da controladora e do driver com a ajuda dos amigos e com algumas informações que encontrei na internet. Até aí acredito que tudo tranquilo, pois é de certa forma meio intuitivo, o problema é que o motor tem ficado muito mais muito quente mesmo, principalmente  quando finaliza a simulação e os motores ficam energizados, deixei o driver configurado com 1/2 passo e com 2.5 A. Minha outra dúvida é quanto a configuração do motor tuning no Mach3. Como eu configuro esses campos? Não sei nem por onde começar. Alguma amigo com disposição para me dar uma força?
Offline Cidel Thome de Abrantes
  • Nome:: Cidel Thome de Abrantes
  • Profissão: Engenheiro
Re:Configurar Driver tb6600 x controladora Div 268n 5a x Mach3
« Resposta #1 Online: 16 de Novembro de 2015, 11:20 »
A minha eletrônica é diferente pois uso Arduino, mas
passei por esse problema também quando não ligava o sinal de enable dos Drivers.
