Autor Tópico: ajuda configurar na HY-TB4DV-M 4 axis  (Lida 1639 vezes)
Offline marcosr
« Online: 31 de Julho de 2012, 10:13 »
estou com essa placa HY-TB4DV-M  4 axis  para quatro motor X,Y,Z,A a cnc vai ter quatro motor
1 Y, 1Z e 2X tem como configurar no mach3 para que o (X e o A ) receba os mesmo comando para que funcione igual a configuração da porta LPT é:
X enable =  pino 4
X dir        =  pino 1
X step     =  pino 16
A enable  =  pino12
A dir         =  pino 8
A step      =  pino 9
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
Re:ajuda configurar na HY-TB4DV-M 4 axis
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2012, 14:37 »
Olá,
Qual a razão de ter dois motores no mesmo eixo?
Acho que usar apenas as saidas STEP/DIR do eixo X e chantar com o segundo drive.
Ou então, ligar exactamente como voce tem Eixo X e Eixo A,e tornar o seu eixo A escravo do Eixo X, e nessa altura
tudo que o seu eixo X fizer o A vai copiar.
È isso que pretende?
Offline marcosr
« Resposta #2 Online: 31 de Julho de 2012, 15:00 »
é isso mesmo quero torna o eixo A escravo do eixo X tudo que o eixo X fizer o A tem que acompanhar,e gue  a xxxxx é grande e tem os 2 motores para o X.Tem como fazer no mach3
me de uma dica.
Offline matrix
« Resposta #3 Online: 31 de Julho de 2012, 15:03 »
È facil,
Voce vai em (Config) ao lado de file, dentro desse menu tem (Slave Axis).
É só escolher qual eixo voce quer como mestre e escravo.
Offline marcosr
« Resposta #4 Online: 31 de Julho de 2012, 18:42 »
obrigado valeu pela dica funcionou certinho
