Autor Tópico: defeito na usinagem! serrilho até sem interpolaçâo.  (Lida 3498 vezes)
Offline kklaudyo
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: claudio ramos do nascimento
  • Profissão: técnico em eletronica
« Online: 03 de Agosto de 2012, 00:22 »
Mesmo com redução em todos os eixos da màquina, (o eixo com menor resolução está com 620 pulsos por mm)
aparece um serrilhado nas usinagens circulares, e estranhamente até em linha reta onde não ha interpolações,
meus geradores de rotas são o visualmill 6 e artcam 2008, uso nos desenhos precisão de 0.001mm. postarei
foto do problema, espero que vocês ja tenham visto o problema.
Em peças que são apenas cortadas a aparência das bordas é de uma imagem com fliker com pequeninos degraus.
Re:defeito na usinagem! serrilho até sem interpolaçâo.
« Resposta #1 Online: 03 de Agosto de 2012, 08:58 »
Isso está com cara de vibração estrutural por falta de rigidez.
Veja - pode ser uma série de detalhes encadeados que fazem este efeito além da falta de rigidez - pode ser batimento de fresa, folga de rolamento, folga nos trilhos ou guias, flexibilidade de mesa ou suporte da peça, sentido de corte errado enfim, uma infinidade de detalhes...
« Última modificação: 03 de Agosto de 2012, 09:20 por F.Gilii »
Offline kklaudyo
« Resposta #2 Online: 03 de Agosto de 2012, 14:35 »
      Fábio eu acredito em algo errado com o mach3 pelo seguinte: estas ranhuras se você der zoom na foto você observará que elas são empilhadas exatamente no mesmo ponto em todas as
camadas de corte, nos cortes redondos eles varian de distancia entre sí mas também empilhados na mesma posição camada após camada, eu uso uma profundiade de corte minima já prá não ter
problemas com a estabilidade da ferramenta apenas .20mm a máquina consegue cortar até 1mm por camada com  freza de 3mm 4 cortes com velocidade de corte 200mm minuto.
fiz as reduções grandes pois priorizo o corte bem acabado.
Outro teste que fiz foi a frezagem em linha reta, deslocando a máquina manualmente, o serrilho desapareçe o corte fica bem lizo  e acabado.
« Resposta #3 Online: 03 de Agosto de 2012, 14:47 »
      Fábio eu acredito em algo errado com o mach3 pelo seguinte: estas ranhuras se você der zoom na foto você observará que elas são empilhadas exatamente no mesmo ponto em todas as camadas de corte, nos cortes redondos eles varian de distancia entre sí mas também empilhados na mesma posição camada após camada, eu uso uma profundiade de corte minima já prá não ter problemas com a estabilidade da ferramenta apenas .20mm a máquina consegue cortar até 1mm por camada com  freza de 3mm 4 cortes com velocidade de corte 200mm minuto.
Bem, claro que qualquer um pode desconfiar do programa de controle, então o melhor jeito de verificar seria voce instalar outro programa e testar, mas pela minha experiencia tenho certeza que voce verá que o problema não está no programa - no PC pode até ser, mas neste caso aposto umas louras gelaras e uma morena quente que o problema não é no programa (e dificilmente no PC).
Este tipo de ocorrência é devido à uma combinação entre ressonância e velocidade de avanço e de rotação, e a maneira de alterar este comportamento é alterar algumas variáveis como a resolução por passo, a velocidade de avanço, a quantidade de arestas cortantes e a rpm da ferramenta, mas nada disso adianta se a máquina não tiver rigidez mecanica.
E eu creio que além de ter uma resolução maior, deve-se ter rigidez como já dito antes.
Sim, pois é o que eu disse acima - pode-se alterar algumas variáveis para se ter uma melhora, mas lembre-se - está apenas mexendo no sintoma e não na causa.
« Última modificação: 03 de Agosto de 2012, 15:20 por F.Gilii »
Offline kklaudyo
« Resposta #4 Online: 03 de Agosto de 2012, 15:45 »
Ok Fábio vou agir de forma coerente, e seguir a opinião de quem tem muito mais experiência , vou me focar na análize da mecânica de movimentação e por hora esquecer o software de controle, por enquanto muito obrigado, vou rever a mecânica se eu achar o problema te digo o que eu encontrei.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #5 Online: 03 de Agosto de 2012, 22:02 »
Existe um bom tópico sobre um problema semelhante, aberto pelo José Ricardo, nomeado como "Corte serrilhado". Tem muitas análises sobre o assunto, e o problema foi resolvido. Dê uma olhadinha, pode ser útil.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #6 Online: 03 de Agosto de 2012, 22:35 »
Bem lembrado amigo    jackson
segue o link do tópico
http://www.guiacnc.com.br/mecanica-de-precisao/corte-serrilhado/
« Resposta #7 Online: 03 de Agosto de 2012, 22:44 »
Você, sempre mais eficiente!...
Um abraço
« Resposta #8 Online: 03 de Agosto de 2012, 23:20 »
Um abraço
NÃO   NÃO  NÃO.
todos nós somos eficientes,
