Autor Tópico: mach3 ou porta paralela - problema  (Lida 11148 vezes)
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
Re:mach3 ou porta paralela - problema
« Resposta #15 Online: 16 de Julho de 2016, 16:59 »
Amigos, boa tarde
Desculpe interromper o tópico, mas por esse tópico estar se tratando de porta paralela, gostaria de tirar uma duvida.
Para adicionar mais uma porta paralela em meu pc, posso usar um adaptador USB para serial DB25 ou é melhor usar uma placa off-bord?
Outra duvida:
Qual a interface que tem mais pinos que possa ser usada com o mach3?
Edney
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #16 Online: 16 de Julho de 2016, 21:10 »
Edney
Adaptador, não funciona , você terá que usar uma pci com porta paralela.
Ou então comprar uma interface que funcione pela usb
Se eu não me engano tem um empresa que chama nevex que tem interfaces com bastantes entradas e saídas.
Espero ter ajudado
Offline Reginaldo Lopes
  • Cidade - UF: Belo Horizonte MG
  • Nome:: Reginaldo Lopes
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #17 Online: 19 de Abril de 2018, 09:06 »
Bom dia,
também estou com um problema na porta paralela: no mesmo pc, tenho dois hd instalados, um com linuxcnc e outro com windows 7 (mach3). Pelo linuxcnc reconhece a porta paralela como 0x378 e a cnc funciona tudo certo. Mas pelo mach3 não reconhece a mesma porta 0x378. É uma porta off-board. Já mudei vários endereços da porta, já rodei o drivertest, já desinstalei e instalei o mach3, já instalei o pacote memoryoverride, já levei para o curandeiro local...kkk. Já não sei o que fazer. Alguém tem uma idéia?
Desde já agradeço.
« Resposta #18 Online: 19 de Abril de 2018, 11:45 »
As placas Offboard normalmente ganham um endereço diferente do padrão - procure no gerenciador de dispositivos qual o endereço que o Windows designou e coloque no mach3
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #19 Online: 10 de Agosto de 2018, 15:40 »
Boa tarde galera,gostaria de saber como configurar essa placa no mach 3,obrigado desde ja.
« Resposta #20 Online: 10 de Agosto de 2018, 15:44 »
Nc Studio 3 eixos PCI cartão de controle de movimento para CNC Router gravura fresadora CNC adaptador de Interface Breakout board
