Autor Tópico: Sensor HOME e de Final de Curso  (Lida 285 vezes)
Offline fdalmas
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Caxias do Sul - RS
  • Nome:: Francis
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 17 de Novembro de 2021, 16:08 »
Fiz um corte Plasma CNC, e estou usando 7 sensores indutivos PNP para Final de curso X+ X- Y+ Y- Z+ Z- e para o Probe.
Sendo que o X- Y- e Z+ também são usados como sensores HOME ou seja o mesmo sensor tem função de Final de Curso e de Home.
Utilizando o mesmo pino em Sinais de Entrada do Mach3
Porém as vezes ao fazer o "REF ALL HOME" acontece um erro no zeramento dos eixos X e Y onde ao invés da função Home ser reconhecida durante o zeramento a função fim de curso acaba sendo acionada travando a maquina.
Alguma forma de evitar esse tipo de problema sem ter que adicionar mais sensores ou desabilitar o fim de curso em X- Y- e Z+?
Alguma configuração no mach3 para ele ficar mais tolerável ao referenciamento ao invés do fim de curso?
Mais uma questão, há como movimentar os motores sem ser manualmente com o sensor de fim de curso acionado?
Offline cientista13
Re:Sensor HOME e de Final de Curso
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2021, 21:56 »
o problema parece ser de ruído.... ::) ::)
 acontece no Mach3, no LinuxCnc, no TurboCnc e qualquer outro software que usa a porta paralela.
Dependendo da qualidade da placa paralela e ou da placa de interface, ou dos cabos, pode acontecer que o zeramento fique pela metade...
A melhor maneira de resolver é com placas e cabos de boa qualidade.
Ajuda bastante usar cabos com malha e quanto mais curtos melhor
por regra, o cabo que sai da porta paralela até a placa de interface não pode ter comprimento maior que 1800mm.
é bom interligar os GND do computador, da placa de interface e da fonte dos sensores.
E um pouco de sorte ajuda..... ;D ;D ;D ;D
Caso continue ocorrendo erros, use a forma alternativa que é aproximar os eixos dos sensores de forma manual e depois executar o Zeramento.
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 18 de Novembro de 2021, 08:52 »
outra alternativa e colocar um capacitor de 1uf na linha de sinal do sensor
luciano
