Autor Tópico: Ajuda Foamworks VS Hotwire CNC Fio quente  (Lida 1734 vezes)
Offline martarocha
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: franca - sp
  • Nome:: marta
  • Profissão: eng
« Online: 23 de Dezembro de 2015, 18:05 »
Pessoal tenho uma hotwire, pelo amor de deus aqui que intende disso pode me ajudar ??
vou tentar cortar um funil de 100 mm uma ponta e 50mm a outra, o isopor tem 100 mm de largura e coloco no meio da maquina, mais quando corto, a maquina faz o desenho certo em cada torre, mais como o isopor esta no meio o funil sai do tamanho diferente, com apenas 70mm e 30mm
Re:Ajuda Foamworks VS Hotwire CNC Fio quente
« Resposta #1 Online: 23 de Dezembro de 2015, 21:39 »
Boa noite Marta
Não sei se é seu marido ou se trata da mesma pessoa que fez dois logins diferentes, mas com o mesmo e-mail de registro.
Sugiro não abrir dois ou mais "posts" em lugares diferentes mas com o mesmo problema, já que são a mesma pessoa.
Neste tópico já foi respondido:
http://www.guiacnc.com.br/software-cam-geral/ajuda-sobre-cnc-4-eixo-fio-quente-(-hotwire-)-cadworks-vs-foamworks/msg211884/#msg211884
Aqui um video de como configurar a máquina:
https://www.youtube.com/watch?v=IxsBtGSLwnc
Grato pela sua atenção.
Fabio Gilii
claudiorfernandes
« Resposta #2 Online: 23 de Dezembro de 2015, 22:20 »
A mesma pergunta está sendo feita pelos mesmos "dois" usuários em um fórum de aeromodelismo.
Essa(s) pessoa(s) pede(m) ajuda mas não fornece(m) NENHUMA informação pertinente ao problema, e é praticamente impossível entender o que está escrito...
http://www.e-voo.com/viewtopic.php?f=6&t=180529
http://www.e-voo.com/viewtopic.php?f=6&t=180500&p=1554252#p1554252
