Autor Tópico: Ajuda Inicio do Corte Rebarba  (Lida 5888 vezes)
« Online: 07 de Outubro de 2011, 23:57 »
Boa Noite.
Quando eu vou uzinar algo por exemplo uma letra P onde a broca entra e na hora que ela sai meio que fica um baraquinho maior.
Onde ela come normal sem parar fica bom so que na hora de entra pa comer e sai pa comer a peça meio que da uma lixada.
Como posso revoler isso
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Ajuda Inicio do Corte Rebarba
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2011, 01:14 »
Tente ativar a opção Adicionar Movimentos de Entrada / Saida na hora de gerar o percurso, isso se estiver usando o ArtCam.
Offline CRBR
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2011, 07:48 »
Provavelmente seu spindle está com pinça descentralizada. Post mais dados do que vc usa como motor e como é o sistema de prender a ferramenta no spindle
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2011, 08:44 »
Não necessáriamenter - isso não explica o caso, pois me parece que o corte fica bom, e só aparece o problema no ponto de saída da fresa, coisa que é normal em praticamente todas as máquinas de corte.
O fenômeno se deve à uma série de efeitos físicos e de folgas presentes em todos os sistemas de movimentação da máquina, que se agrava quando a ferramenta pára de avançar dentro do material.
Para minimizar a coisa se faz uso de entradas e saídas dinamicas, seja em rampa, espiral, em curva etc, depende de cada caso...
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2011, 13:47 »
adicionando Movimentos de Entrada e Saida ajuda a nao deixar essas rebarbs onde entra e sai a peça ?
E se ajuda como eu configuro aquilo para um mdf de 3mm com broca de 2 mm
obrigado
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2011, 13:55 »
Se deixa rebarba eu não sei - isso creio que dependa do material a ser usinado e do estado e características da ferramenta...
Este tipo de movimentos minimiza o problema de ficar um "defeito" na peça que se parece com um furo ou "um buraquinho" de diametro maior onde a fresa parou para subir ou descer conforme a sua descrição...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #6 Online: 08 de Outubro de 2011, 14:22 »
F.gilii, olha eu aqui de novo   rsrsrs
amigo, verifiquei que quando marcamos a entrada e saida, abre  alguns itens  que me parece poder modificar .
temos que mudar alguma coisa, ou apenas marcamos  a entrada e saida e deixamos  os parametros da forma que abriu????
pergunto, pois quero fazer uns testes para ver o que muda.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #7 Online: 08 de Outubro de 2011, 15:41 »
eu uso do modo padrão.
« Resposta #8 Online: 08 de Outubro de 2011, 16:05 »
valeu, fou fazer uns testes para ver .
« Resposta #9 Online: 08 de Outubro de 2011, 20:15 »
Boa Noite.
Eu fui frezar uma placa e clikei no Adicionar Movimentos de Entrada / Saida, ele pergunta algumas coisa eu deixei sem mexe em nada (0 em distancia e 0 em O).
Nao aconteceu nada, acrtedito que nao aconteceu nada porque deixei os dois zeros.
Queria saber o que é o segundo zero é TRANSPASSAR mais nao sei o que é isso nao tem no desenho, o D é a distancia.
Quando eu coloko no transpassar em um mdf de 3mm
e o que é trasnpassar
obrigado
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #10 Online: 09 de Outubro de 2011, 05:45 »
Pode deixar as opções iguais a da imagem abaixo, vai ver que não vai mais ficar a marca da fresa.
« Última modificação: 09 de Outubro de 2011, 10:40 por Rick171 »
« Resposta #11 Online: 09 de Outubro de 2011, 09:08 »
obrigado Rick
« Resposta #12 Online: 09 de Outubro de 2011, 20:42 »
Boa noite  amigos.
Com  refencia ao topico rebarba,  e com as dicas do fgilii e do nobre RICK  171.
fiz alguns testes  com os parametros mencionados pelo rick
segue minhas conclusões;
Este sistema de corte, beneficiou, no sistema de rampa, pois  faz com que a fresa penetre no material  em um sentido inclinado mas linear, diferente do sistema de movimento de rampa, que vai e vem varias vezes o que demora muito.
eu fazia a fresa penetra verticalmente, mas tinha que colocar uma velocidade vertical muito rapida para evitar  queimar o mdf e a fresa. nesste novo sistema ficou ótimo pois não queima
quando eu cortava puzzle, tinha que mudar o ponto de inicio do corte pois varias peças iniciava no encaixe onde dava errado no final do corte pois a peça já estava solta, e o encaixe ficava com defeito.
neste sistema,(  não sei o porque) , mas ele  não inicia os cortes em nehum dos encaixes, o que facilita.
fis varios testes com varias peças de encaixe, e todas ficaram o inicio fora dos encaixes.( beleza)
fiz um teste com os parametros do rick, mas notei  que dependendo do que vamos  cortar  podemos  quebrar a fresa.
EX. se eu  fizer um corte de 150mm de comp. por 6mm de largura num MDF DE 6mmn,  e se deixarmos  o paramentro DISTANCIA em ( 5 ), a fresa entra para dentro do corte( isto é o que não queremos ) 5mm o que faz levantar a sobra de dentro do material e pode provocar a quebra, pois quase aconteceu. se for rasgos  pequenos não tem problemas mas se for grande a sobra de dentro pode dar problema. ( éla tende a levantar a sobra de dentro)
RESOLVI  isso colocando  o parametro DISTANCIA em  ( 2) o que faz com que a fresa saia apenas 2mm inclinadamente e não faz a sobra levantar, acredito que podemos até colocar 1,5mm
outro teste com o parametro TRANSPASSAR, onde o  rick colocou ( 0 ) , mas quando corta a fresa chega até o ponto certo de onde começou e dali é que sai para fora os 2mm, o que nos deixa um  pequeno dentinho.
mas se colocarmos 2mm a 2,5mm, a fresa quando chega ao final do corte( onde iniciou) , ela avança mais  estes  2   milimetros  onde teria que poarar para depois suibir o que nos retira o dentinho e deixa a peça perfeita.
Então , só tenho que agradecer aos amigos , por mais este aprendizado.
espero que meus teste s sirva para todos.
estou a disposição para  argumentarmos
Ricardo
« Última modificação: 09 de Outubro de 2011, 20:44 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #13 Online: 09 de Outubro de 2011, 21:37 »
Amigos, fiz mais um teste  , coloquei 1,5mm, no TRANSPASSAR,   tambem ficou legal.
ABRAÇO
RICARDO
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #14 Online: 09 de Outubro de 2011, 22:02 »
Olá, vou tentar essas configurações, só aprendi entrada e saida semana passada onde vi um video onde era usado,  fiquei curioso e comecei a fuçar no artcam e achei.
