Autor Tópico: Retorno do corte de onde parou.  (Lida 4851 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 08 de Outubro de 2011, 13:19 »
Boa tarde amigos,
Bem ,já dei uma olhada nos topicos referente a minha duvida, mas não encontrei nada, por isso peço ajuda.
Estava a usinar  quando minha fresa na metade do trabalho, quebrou.
Bem, esperei  o eixo z subir, e dei um ESC. dei um STPO e clikei em GOTO Zs Ctrl-0, e as mesma voltou ao meu ponto zero.
minha pergunta é ;;  como posso fazer com que ela volta de onde parou.
 pois li  que  o RUN FROM HERE9( Continua de onde parou no g-code), sera que clikando ali ele começa de onde paro???
ou os procedimentos que fiz para retornar ao ponto zero foram errados, para recomeçar.??
acho que me fiz entender né  rsrsrs
Ricardo
« Última modificação: 08 de Outubro de 2011, 13:21 por JOSÉ RICARDO »
Re:Retorno do corte de onde parou.
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2011, 13:52 »
Eu tinha feito um tutorial de como esta função atua, mas não sei mais onde está...
Se me lembro direito, voce precisa saber em que linha o programa parou caso ao apertar a tecla STOP seu programa simplesmente reinicie o arquivo - se não reiniciar, basta seguir a descrição a seguir...
Uma vez que voce parou o programa e voce moveu a fresa para outra posição para troca de ferramenta, para retornar ao ponto onde parou aperte a tecla "Run From Here" - o Mach3 vai ler rápidamente o arquivo até a linha onde estava parado, e vai aparecer um aviso na linha de status para voce apertar a tecla "Cycle Start".
Quando voce aperta esta tecla, vai aparecer uma vanela com uma série de coordenadas e na parte de baixo 3 campos importantes:
Altura de segurança, opção de Ligar Spindle e Aproximação em Velocidade de Avanço.
Na altura de segurança, coloque uma altura positiva que seja suficiente para a ferramenta não bater na peça
marque as duas opções - Ligar Spindle e Preparação em Velocidade de Avanço.
Aperte de novo a tecla "Cycle Start" - a máquina vai ligar o spindle, se deslocar até o ponto onde parou e continuar a usinagem.
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2011, 14:15 »
Grande Fgilii.
muito obrigado pelas explicações.e tenha otimo final de semana
( não vi seu nome na lista do encontro,  ( sera que não vais nos dar o prazer )  snif  snif  snif    rsrsrs
ricardo
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2011, 21:48 »
Gilii , seria este tutorial a que você se referiu?
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7811.msg131456.html#msg131456
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2011, 09:04 »
Bom dia montanaro.
Vc consegui achar  rsrsrs. ;D ;D ;D
Amigo, existe umas diferenças entre o MAC 2 e o MACH3,no quesito nomenclatura,  pois o meu é o MAC 2.
Acredito, por eu ainda ser um pouco CRU, neste programa ,ainda não encontrtei estas teclas.
segue as que não achei
Ex.  remember   -  return     feed hold
a minha janela tambem não aparece  ( prep c/vel de avanço)
tem  apenas a ligar o spindle,  mas como o meu spindle é ligado por fora , acredito que não precisse  deixar marcado.
Bem, fiz  o teste  seguindo o que o mestre disse, mas o que aconteceu, foi que o spindle foi para um proximo ponto e penetrou no mdf , mas ficou paradinho ali  ( acho que ficou cansado rsrsr).
bem, com certeza, eu devo ter feito a parada erradamente e por isso ele perdeu o ponto do recomeço.
vou dar umas pesquizada para ver como funciona no MAC2, mas não gosto de ficar clikando aonde não sei pois já tive  experiencias nada agradaveis rsrsrs.
muito obrigado em achar para mim , pois o tutorial já ajuda a iniciar.
ricardo
 ;D ;D ;D ;D ;D
