Autor Tópico: Ajuda Instalação do Auto Tool Zero  (Lida 3276 vezes)
Offline casarex
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Empresario
« Online: 16 de Junho de 2016, 16:45 »
Olá, gostaria de saber se alguém pode me ajudar a configurar o Auto Tool Zero na minha CNC.
Na realidade estou travado na 1a eta, que é conectar os cabos na placa da máquina. Envio uma foto de como é a placa da minha máquina. Alguém sabe me dizer onde seria o PIN e onde é o GROUND para eu conectar os dois fios?!
Feito isso, vou partir para a próxima etapa que é configurar no Mach3.
Alguém poderia ajudar?!
Abçs
Offline casarex
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Bruno
Re:Ajuda Instalação do Auto Tool Zero
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2016, 16:47 »
Segue uma imagem da Placa para vocês me ajudarem a onde devo colocar os cabos https://postimg.org/image/nsqpyku1s/
« Resposta #2 Online: 16 de Junho de 2016, 18:16 »
Seria bom se tivesse o manual da placa - a imagem não é suficientemente clara pra te ajudar.
De qualquer forma - um fio vai no GND (ou comum) e o outro fio vai numa porta de entrada, que pode ser pino 10, 11, 12, 13 ou 15
Uma vez ligados os fios, vá no menu "Config > Portas e Pinos" e procure a aba "Inputs" - nela procure o comando "Probe" - indique qual é o pino que você optou em usar.
Para teste, na tela principal você procura na parte de cima a aba Settings e na janela, do lado direito haverá uma série de LEDS - procure o PROBE e cutuque os fios - o led precia acender... se acender está pronto a parte de ligação.
Offline casarex
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Bruno
« Resposta #3 Online: 16 de Junho de 2016, 19:45 »
Muito obrigado Gilii!
Como eu faço para descobrir onde seria o GND e os pinos 10.11.12.13 ou 15 ?! Acho que é esse o meu problema agora. Não tenho manual da placa e ela é uma máquina importada, o fornecedor também não sabe me dizer.
Offline casarex
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Bruno
« Resposta #4 Online: 17 de Junho de 2016, 13:02 »
Olá Gili, consegui aqui, deu certinho! Coloquei um código que achei na internet, mas a maioria das coisas eu não entendi para o que serve. Mudei apenas o Call SetDro (2, 7.5) que é a espessura da minha placa. Está certinho?!
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Get the current feedrate to return to later
CurrentAbsInc = GetOemLED(48) 'Get the current G90/G91 state
CurrentGmode = GetOemDRO(819) 'Get the current G0/G1 state
If GetOemLed (825)=0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
DoOEMButton (1010) 'zero the Z axis so the probe move will start from here
Code "G4 P3" ' this delay gives me time to get from computer to hold probe in place
Code "G90 G31Z-4. F4" 'probing move, can set the feed rate here as well as how far to move
While IsMoving() 'wait while it happens
Wend
ZProbePos = GetVar(2002) 'get the exact point the probe was hit
Code "G0 Z" &ZProbePos 'go back to that point, always a very small amount of overrun
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, 7.5) ' change .060 to your plate thickness and then adjust for final accuracy
Sleep 200 'Pause for Dro to update.
Code "G1 Z1. F50" 'put the Z retract height you want here, must be greater than the touch plate thickness
While IsMoving ()
Wend
Code "(Z axis is now zeroed)" 'puts this message in the status bar
Code "F" &CurrentFeed 'Returns to prior feed rate
Else
Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" 'this goes in the status bar if applicable
End If
If CurrentAbsInc = 0 Then 'if G91 was in effect before then return to it
Code "G91"
End If
If CurrentGMode = 0 Then 'if G0 was in effect before then return to it
Code "G0"
End If
Offline casarex
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Bruno
« Resposta #5 Online: 20 de Junho de 2016, 10:25 »
Uma coisa que eu notei, é que mesmo sem conectar a ponta jacaré do fio que está conectado no GND, no spindle, a máquina consegue identificar a placa normalmente.
Minha dúvida é, se ele está funcionando sem precisar grudar o outro cabo, então qual a utilidade do cabo ligado GND?! Ou será que tem algo errado?!
« Resposta #6 Online: 20 de Junho de 2016, 10:32 »
Na verdade é que toda estrutura da máquina é condutora, por isso está funcionando assim... não que seja um problema (correto não é), mas acho que não terá muitas dores de cabeça se funcionar assim
Offline conspecto
  • Cidade - UF: rj
  • Nome:: oziel
  • Profissão: design
« Resposta #7 Online: 12 de Julho de 2016, 15:15 »
alguém tem um macro para a placa ficar fixa na mesa e  a maquina saber onde a placa esta?
« Resposta #8 Online: 15 de Julho de 2016, 14:07 »
Quais são as coordenadas da posição do sensor de altura em relação ao zero maquina?
Offline conspecto
  • Cidade - UF: rj
  • Nome:: oziel
  • Profissão: design
« Resposta #9 Online: 19 de Julho de 2016, 12:13 »
bom dia foi como disse no outro post quero fazer isso em nossa maquina. e quero ao pedir para zerar ela vá ate a placa e toque 2x  a ferramenta e zere a feramenta zera e volta ao zero da maquina. algum pode me ajudar com isso?
Offline lirajunior
  • Profissão: Gerente
« Resposta #10 Online: 17 de Abril de 2017, 01:28 »
Olá amigos, eu tenho a mesma dúvida que o conspecto. No meu caso eu não fixei o sensor ainda, mas estou pretendendo fixá-lo em X(20),Y(20). O meu sensor é uma plaquinha de fenolite. Deve ter 1,7mm.
Alguém poderia me ajudar?
Desde já obrigado.
Offline lirajunior
« Resposta #11 Online: 17 de Abril de 2017, 01:29 »
« Resposta #12 Online: 17 de Abril de 2017, 09:07 »
Para trabalhar de forma que você quer - com a placa de sensoriamento em posição fixa - você precisa ter instalados sensores de final de curso na máquina.
Isso serve para a rotina de reconhecimento dos limites da máquina e consequentemente ter funcionalidade com o sensor de altura de ferramenta
