Autor Tópico: Problemas com final de curso  (Lida 835 vezes)
Offline hugoalesse
  • Cidade - UF: Aparecida de Goiânia
  • Nome:: hugo alesse araujo
  • Profissão: comprador
« Online: 22 de Abril de 2017, 15:40 »
Senhores, boa tarde!
Sou novo no mundo CNC e tenho estudado bastante para me aventurar a construir minha primeira CNC, Que por sinal já está quase pronta, nos testes encontrei algumas dificuldades e gostaria da ajuda de vocês.
Minha placa controladora é uma 4 eixos USB tudo instalado conforme diagrama que acompanham a placa mas não consegui fazer funcionar nem os finais de curso, nem o probe e E- stop. Já procurei por configurações no mach3 alterei todas que vi referências em textos e vídeos porém sem sucesso até o momento; no diagrama de instalação diz que são necessárias duas fontes uma para driver de motores e outro para controladora sendo que somente a da controladora ele faz referência 24 volts, minha fonte principal também a 24 volts e no início apenas usei a mesma alimentação para tudo agora coloquei outra fonte conforme o diagrama e mesmo assim não funciona.
Aguardo vossos ensinamentos...rs
Forte abraço.
Re:Problemas com final de curso
« Resposta #1 Online: 22 de Abril de 2017, 18:56 »
Acredito que esta placa deva precisar de algum plugin instalado no Mach3 - e veja se este plugin possui alguma funcionalidade especifica para comunicacao com as portas
